huomasin just että profiilin autossa ei mene enää perälukko päälle, eli abs:sät ei lähe pois päältä eikä merkkivaloa syty..
onko näissä kytkimissä ollut vikaa vai missä..?
Eli profiilin kulkineen takalukko ei pelitä diff-napista. Diff-nappia painettaessa napin taustavalo kyllä syttyy ja sammuu kun 25km/h ylittyy, mutta mittaristoon ei syty ABS poiskytkennästä kertovaa valoa. Pari kertaa kokeilin eikä tuntunut absit menneen pois päältä eikä muutenkaan tunnu lukon olevan päällä. Syksyllä vielä toimi ihan kelpoisasti lukko, mutta reilu viikko sitten huomasin tän probleemin. Absien oma kytkin toimii, luulisin.
E. Käytin kyllä söörtsiä mut en näköjään oikealla hakusanalla. Eli napissa luultavimmin vika.
Eipä taida olla nappivika. Tuo kytkinhän on sellainen, että se ei jää pohjaan. Joten sen perusteella sen merkkivalon sytyttää takalukon ohjauslaite eikä katkaisijan sisäinen kytkentä. Ja jos valo syttyy, niin signaali menee kyllä kytkimelta ohjaimelle. Ja varsinkin, jos se sammuu 25 km/h jälkeen, niin ohjainlaitehan tekee jotain.
Sinnehän ne letkut tulee, mutta letkuissa ei vika voi olla, sillä ABS:n valo ei sammu. Eli kytkimessä syttyy kyllä se kolmio, mutta siinä "auton kuvassa" ei syty vihreä valo takalukon kohdalle? Tuo kolmiohan syttyy, kun ohjaimelta on pyydetty lukitusta ja vihreä valo taas silloin, kun perässä oleva kytkin kertoo lukon olevan päällä. ABS:t tippuvat pois heti, kun nappia painaa.
Mulla siis tuo syttyy sen diff-napin kolmio, mutta ei mittaristossa abs valoa eikä sitä vihreätä pallukkaa takamurikan kohdalle. Eli absit ei mene pois eikä takalukko kytkeydy. Vika voisi siis olla perän kytkimessä?
Ville-Veikkolla taas jotain häikkää siinä alipainekytkijässä koska jos ei lukko mene päälle. Jos taas lukko menee päälle, mutta absit ei kytkeydy pois, niin silloin se perän kytkin on rikki.
Tarkoitatko, Arto, et tuo takapenkin alla oleva mutikka olis viallinen? Omasta mielestä diff-nappia painettaessa ei auton ajokäytös, siis kääntöympyrä/jäykkyys ole muuttunut ja nuo absit ei tietenkään mene pois päältä. Eli näiltä osin perän kytkin voisi olla ehjä. Jos vika nyt on tuossa alipainekytkimessä niin mikä sen on voinu hajottaa? Ja miksei jokin alipaineletku olisi irronnut? Lukko toimi ihan hyvin ostettaessa ja vielä lokakuussa kokeiltaessa. Ei liikenisi jkl:ssä majailevalta kerholaiselta tiloja ja tutkimusapua pariksi tunniksi viikonloppuna :)?
Voihan sieltä olla jokin alipaineletkuista irti tms. Jotain vikaa joka tapauksessa sielläpäin on jos kerta nappiin syttyy valo (ohjaus toimii) mutta perälukko ei mene päälle. Kurkaaminen takapenkin- ja autonalle kertoisi missä vika. Voihan se olla että esim. vivusto jumissa.
Autoon rakennettiin omatekoinen pakoputki (ihan ammattilainen teki). Pitää tutkia auton alta etti putki vaan ota mihinkään vastaan tai ole polttanut jotain johtoa poikki. Vaikka kyllä se lukko toimi vielä pari kk putken rakennuksen jälkeen. Se ohjainmötikkähän on siinä kuskin puolella takapenkin alla?! Siitä ne alipaineletkut menee siis perään ja vivusto ohjaa lukon rattaat? Näkyykö tuo vivusto selvästi auton alta? (No, viikkoon en kuitenkaan tuota pääse tutkimaan, kun on kaikki välineet 100km päässä)
Tuossa äsken kokeilin niin absien oma kytkin toimii, kelistä johtuen ei tallittomana viitsinyt alkaa mitään tutkimaan. Huomenna kelin sallliessa tutkin ohjainboksin, muuta ei vielä pysty tekemään. Onko tullu kellään tietoon että olis noita lukon ohjainbokseja hajonnu? Onneksi ei oo välttämätön ja neliveto toimii ilmankin lukkoa.
Eipä sieltä penkin alta mitään ihmeellistä löytyny, sulakkeetkin tarkistin.
Tarkennusta: abs:ien pitäis siis mennä heti diffiä painettaessa pois, mutta tarviiko perän kytkin lukon lukitakseen tiedon abs:ien poissaolosta? Eli keskusteleeko absit ja perän kytkin keskenään? Siis tarviiko abs:t ensin tiedon perältä että lukko on auki, jonka jälkeen abs:t voi mennä pois ja lukko päälle? Ja jos vivusto on jumissa niin mitään ei tapahdu.
Mulla välillä ei tapahdu mitään tosta diffi napista, mutta kun lyö takapenkkiä siitä ohjausboksin kohdalta niin alkaa taas toimimaan.
Eli boksissa varmaan joku huono juotos tai venttiilin solenoidi jumittaa?
Boksia voi olla turha itse rähmäkäpälöillä alkaa korjaamaan :(. Ja tuollainen elektroniikkavipstaaki on varaosaliikkeessä joko a)kallis, tai b)hävyttömän kallis. Jos jollain on puretusta quattrosta toi boksi vapaana niin saa tarjota...
Myös minun autossa lukon nappiin syttyy se kolmion muotoinen valo, mutta abs valo ei syty enään mittaristossa (toimi vielä viime vuonna). Lukko kuitenkin toimii hienosti. Joten en ole jaksanut syventyä moiseen ongelmaan vielä.
Ei pitäis lueskella näitä juttuja, kun aina löytyy omasta vikoja. Ei täälläkään syty abs-valo, kun perän lukon laittaa päälle. Siinä napin vieressä olevassa voimansiirron kuvassakaan ei pala mitään valoja. Varmaan pitäisi?
JPH70:llä varmaan samaa vikaa ku miulla. Tuota lukon päällä oloa on oikeasti vaikea huomata muutakuin kankeammasta kääntyvyydestä ja nuista merkkivaloista, ja tietenkin paremmasta etenemisestä. Saisikohan Tepon kautta sitä ohjainpoksia Saksasta, jos se vika nyt siihen kohdentuu ja jos löytyisi muita uuden poksin tarvitsevia?
ABS:t tosiaan menevät heti kytkintä painettaessa pois päältä ja perän kytkin sytyttää sitten vain sen vihreän valon.
Kun lukko otetaan pois päältä, ABS:t ovat pois päältä niin kauan, kunnes perän kytkin ilmoittaa lukon olevan päältä pois. ABS:t eivät siis tietenkään kytkeydy heti, kun napista painetaan lukko pois.
Onko näissä sitten mallien kesken eroja, sillä esim. omassa menee diff napista ainoastaan perälukko päälle. Perän kytkin hoitaa abs:t jne.
