Millaisia litkuja 4,2 1995 A8 nielee suuttumatta?Mitä laatikkoöljyä voi käyttää ja määrä. Entä öljytilavuus jne.
A8:n laatikko ym. öljyt??
JanMac
Käytä Audin (VAG) omaa öljyä, vaikka kallista niin toimii varmasti. Hinta oli 14e/ litra tietämissä vuosi sitten. 4V Tiptroniciin menee total n.11l, mutta normaalissa vaihdossa osa jää turbiiniin ja öljyä vaihtuu vain n. 7-8l
Vaihtoväli Suomessa 90tkm ja Saksassa 120tkm. Omassani 120tkm isossa huollossa (joka oli tehty Saksassa merkkikorjaamossa) oli vaihto jätetty tekemättä, todennäköisesti nuuka fritzi vain oli lisännyt puuttuvan määrän. Oli sen verran mustaa tavaraa ja metallilietettäkin riitti askin pohjalla. Suosittelisin tekemään heti, laatikko kun muutenkin on auton "heikoin" lenkki.
double
Alkuperäistä öljyä tietysti laatikkoon, mutta mitäpä suodattimia olette käytelleet?
Ainakin A4:sen 5-vaihteisen Tiptronicin ZF5HP-19 laatikkoon alkuperäinen suodatin, öljypohjantiiviste ja öljysiivilän putkentiiviste maksaa yli 185e yhteensä. Motonettiin on näyttänyt tulleen tarvikesuodatin ja tiiviste yhteishintaan alle 40e. Onko kukaan uskaltanut käyttää ko. tuotteita öljynvaihdossa? Eli kannattaako tuossa säästää vajaat 150e vai sijoittaa varman päälle alkuperäisiin.
"alkuperäisiin" voisi taas sanoa sen verran että ne ei ole Audin tekemiä suodattimia vaan edelleen jonkun toisen....Huomenna A8 rantautuu niin voisiko saada käytännön infoa millaisia määriä kone nielee moottoriin öljyä jne. Lisäksi autoon vaihdan jääh.nesteet eli millainen määrä sitä menee ja miten vanhat litkut saa pois kätevästi? Entä jarrrunesteet??? Paljonkohan on A8 miehillä maksanut kun käyttää autoa vikadiagnoosissa johdon nokassa?
JanMac
Minulle korjaamo tilasi Ruotsista vaihteistosuodattimen (Suomesta ei lötynyt siihen hätään aivan samanlaista), hintaa tuli 70e.
4.2 öljytilavuus suodattimen kanssa 7.8l
Jos et tiedä miten nesteet ja jarrunesteet vaihdetaan, mikset vie paikalliselle pajalle, homma hoituu nopeasti ja halvalla?
Jarrunesteen vaihdossa se parempi tapa on ottaa jarrusatulasta putket irti ja painaa kaikki vanha aine pois.
Paikallinen merkkilike syynäsi omaa autoani 1.15t ennen ostopäätöstä, samalla otettiin vikaraportti. Hintaa kertyi 50e
