Kun auto on seisonut pitempään niin lähtiessä tapahtuu yleensä niin, että auto ei vastaa kaasuun kunnolla ja saattaa jopa sammua jos varomattomasti lähtee. Kaasua kun painaa niin tuntuu, että auto joskus tukehtuu alemmilla kierroksilla eikä vastaa heti kaasuun. Samanlaisia oireita on myös joskus lähdön jälkeen, mutta kun auto lämpenee niin oireet poistuvat. Muutaman kerran on myös käynyt niin, että heti startin jälkeen kone hörisee tyhjäkäynnillä muutaman sekuntin ajan ja sitten kierrokset tasaantuu. Tyhjäkäynti on muuten täydellistä, eikä kierrokset harrasta seilaamista. Kylmänä ja joskus myös lämpimänä auto nyökähtää pari kertaa ajossa kun kaasun nostaa pois. Ihan kun moottori ei tajuais lopettaa bensansyöttöä ja moottorijarrutus tulis jotenkin viiveellä. Tulee kaks semmosta nopeeta nykäsyä. Samat oireet toimii myös toisinpäin, eli kun kaasua painaa, etenkin varovasti, niin tulee pari nykäsyä ennen kun lähtee vetämään tasasesti. Pintakaasun ja moottorinjarrutuksen välimaastossa siis nytkähtelee. Joskus auto tosin toimii ihan moitteettakin.
Koitin tutkia jo mahdollisia ilmavuotoja, mutta ei sieltä oikein mitään löytyny. Voiko vika olla jossain muualla vai pitääkö vaan tutkia perusteellisemmin?
Tuon töksähtävän kylmälähdön kaveriks on tullut myös ilmeisesti kylmänä joskus luistava kytkin joka aiheuttaa semmosia hakkaavia lähtöjä kun kytkin ei irrota kunnolla ja sitten irrottaakin. Muutaman vaihdon ja hetken ajon jälkeen tosin ongelmat poistuu poikkeuksetta ja kytkin toimii moitteetta. Jumitusta vai kulumista ja mikä avuksi?
