Saa lähes kaikista varaosaputkista.
Tiptronicin öljynvaihto
Viikonloppuna tuli vaihdeltua öljyt huuhtelemalla A6 C5 2,5tdiq:n DEW-koodiseen lootaan. Joku ~15 litraa oli menny öljyä huuhtelun jälkeen ja käyntilämpösenä kepittelyn ja lisäilyn jälkeen meni vielä ~4 litraa.
Ulos tullut ölppä oli kyllä melko mustan näköistä jankkia ja magneeteissakin jonkun verran tavaraa. Ei mitään hajua milloin vaihdettu, mutta ilmeisesti kuitenkin joskus aikaisemmin. Persdynolla arvioituna loota vaihtaa hieman pehmeämmin nyt. Ei ollut kyllä mikään nautinnollinen homma kylmässä tallissa, auto pukkien varassa, hyvä että alle mahtu ryömimään :D. Mutta niin siitä vaan kunnialla selvittiin.
Öljyt tilasin täältä https://www.motor-oel-guenstig.de/index.php
20 litraa tätä https://www.motor-oel-guenstig.de/Ge...eoel::277.html 130e toimituskuluineen.
Suodatin ja öpohjan tiiviste jn-tradingilta ~40e
Vieras
Opitut arvot pitää nollata ja sen jälkeen ajaa mukautusajo.
Tämä ei ole kuitenkaan pakollista, koska laatikko osaa sopeutua, kestää muutaman sata kilometriä. Ja oikeastaan en suosittele kokemattomalle tuota sopeutusajoa, vaatii paljon pysähdyksiä, kiihdytyksiä tiettyyn nopeuteen jne.
Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viestiEli 4F:ään voi vaihtaa laatikonöljyt ihan samalla tapaa kuin C5:een eikä siis välttämättä tarvita mitään kummempia toimenpiteitä?
Eli "lyhkäsesti", öljyt propusta pois, pohja irti, suodattimen vaihto, pohja kiinni, öljyä niin kauan että tulee yli, auto käyntiin, vaihteiden vekslausta koko aika vähän öljyä lisäten, kun laatikon lämmöt on 40 astetta ja valuu yli niin proppu kiinni?
Noin vaihdoin isän autoon ja loota parani kummasti. Meitä oli siinä kolme vaihtamassa, yksi montussa pitämässä letkua laatikossa ja huutelemassa että lisää tai riittää, yksi auton vieressä pumppaamassa öljyä ja vaari sitten seuraili hytissä öljyjen lämpöä ja koko täyttöajan liikutteli keppiä päästä toiseen, aina n. 15sek. kutakin vaihdetta piti päällä.
Vieras
Juuri noin, mutta lasket pari kertaa ne pois, jotta edes vähän huuhtoutuu. Eli varaat 10-15l öljyä.
Ja viimeinen tason tarkastus P-asennossa.
Auton tarkkoja tietoja tietämättä, kelpaisko tama vielä?
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=134447
Alkuperäinen kirjoittaja Steffe Näytä viestiTerve,
Onko kellään kokemusta miten öljynvaihto kuitataan 6HP-19 tiptronic-laatikkoon? Jostain luin että öljynvaihdon jälkeen pitää tehdä jotain toimenpiteitä jotta saadaan laatikon "muisti" nollattua, pitääkö paikkansa? Laatikko on tunnukseltaan HXM.
Ei sitä varsinaisesti kuitata, mutta nollataan kyllä. Laatikko on oppivaa mallia, joka mukautuu kuljettajan ajotyyliin. Opitun datan saa pyyhittyä ainakin b7:ssa laittamalla molemmat polkimet pohjaan, jonka jälkeen käännetään virrat päälle (ei käynnistetä). Odotetaan 30 sekuntia ja virrat pois. Tuolloin laatikko aloittaa tehdasasetuksilla opettelun uudelleen. Eri vuosi/automalleissa voi olla erilailla tuo toimenpide.
Onpahan sekavaa taas tämäkin.
Olenko ymmärtänyt oikein, että 6HP19A laatikkoon (A=neliveto) nykyisten suositusten mukaan oikea öljy on:
- Lifeguard 8 tai vastaava, jos päivittää softan ellei jo ole ts. jos vihreät sisällä jo entuudestaan.
- Lifeguard 6 tai vastaava, jos ei halua päivittää softaa ja sellaista (keltainen) siellä alunperinkin.
Ehkä uskaltaisin väittää, että suosituksia ohjaavat lähinnä taloudelliset syyt, ei niinkään tekniset... Mutta kun laatikkoremppa on kallis ja kokemuksia ei vielä tarpeeksi ole, niin pakko noita suosituksia on edes vähän lukea.
Vaihdatin omaan 4f automaattilootaan öljyt "Autokorjaamo Nastola Asennuspalvelu Ari Rantanen" tuolla BG-huuhtelumenetelmällä, ja kyselin samalla että millä hinnalla onnistuu audifinns porukalle lootaöljyn vaihto. Lupasi tehdä 400€ tuohon 4f:n tippilootaan.
Perin on simppeli homma tuo ja aikaa ei juuri 1/2h enempää mene. Eli menee ihan odotellessa tuo homma
Siis toki varmaan muihinkin lootiin tekee vaihdon, mutta tuohon oman lootan "kaimoihin" kysyin vaan tarjoustaViimeksi muokannut tyyppivika; 9.1.2015, 17:18.
Vieras
Oma kokemus tuosta BG-huuhtelusta on, että vaihteen "luistaminen" vähentyi, vaihteet vaihtuvat aavistus tasaisemmin ja napakammin. Toki tää nyt on vaan perstuntuma vaihdon jälkeen, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä oikean elämän kanssa.
Softaa ei siis päivitetty, koska ajattelin ihan kokeilla mitä siitä on haittaa/hyötyä ihan näin perstuntumalta. Siihen lopputulokseen tulin, että en näe tarpeelliseksi softaa päivittää.
Heips! Olisko kenelläkään suositella etelä-karjalan alueelta mitään hyvää lootan öljynvaihto paikkaa? Tuossa aamutuimaan yritin töihin kiirehtiä ja pakki ei kytkeytynyt päälle... Joutui hieman lämmittämään ennenkuin otti pakin päälle.. Nuo tipit taitavat olla aikatarkkoja tuosta öljystä vai olisiko öljyillä vaikutusta tuohon toimintaan? Laatikko on remontoitu noin 40tkm sitten ja ent. omistajan mukaan tehnyt tätä kovemmilla pakkasilla jo ensimmäisenä talvena remontin jälkeen. Ja S6 -01 laatikko kyseessä.
