Ei mitään, jos johdot on irti. Tuo imusarjamaatto pitää tosiaan tsekata huolella. Hyvä idea.
UrS4 pätkii kiihdyttäessä..
En ole erityisesti perehtynyt ko. koneeseen, mutta käsittääkseni, jos tuo G71 ei "näe" ahtoja , niin se alkaa mm. pätkiä suurilla kierroksilla ruiskutussuuttimia, joka tapauksessa vikana(koodina) tuossa tapauksessa on poor effience, tuleeko se sitten ahtojen pudotuksesta vai mistä. Nythän ahdot eivät ilmeisesti pudonneet, vaikka letku oli irti.
Taas huutelen päälle tänne.
Vaihdoin taas pari puolaa ja käynti parani samantien. Myös 2500 rpm alkava nykiminen loppui ainakin näin hetkellisesti lyhyen takapihatestauksen ajaksi.
Tämä mun autohan käy aika rikkaalla ja tulpat näyttääkin karstottuvan tyhjäkäynnillä hetkessä. Voiko tällä olla joku syy-yhteys noiden puolien lyhyeen käyttöikään?? Joku tässä mättää kun puolat kestää näköjään sadoista kilometreistä muutamaan tuhanteen.
Kokeilin vakiosuuttimilla, mutta en tiedä oliko sillä mitään vaikutusta em. röötäämisen parantumiseen.Viimeksi muokannut jugg; 18.1.2009, 15:39.
AAN pätkii osakaasulla
Mikähän mahtaa olla vikana, kun AAN 1.8t puolakonveriolla pätkii osakaasulla, eli matalilla kierroksilla kaasuteltaessa.. eikä pysy kylmänä käynnissä..ottaa kierroksia hyvin, ahtoja on.. vaihdettu RS2:sen turbo ja dahlbackin(?) lastu..
vika tuli vedätyksessä..
Kiitos jo etukäteen
Puola on melko varmasti antautunut, perusteluina se että pajalla on ollut monta puola vikaista jotka tyhjäkäynnillä röpöttää ja pätkii mutta kierroksilla on parempi käynti, ei normaali mutta parempi.ei se pätki kiihdytettäessä, vaan silloin kun laskee kaasun tai pitää matalilla kierroksilla..
Ei muutakuin puola kerrallaan irti ja katsot mitä kone sanoo.
Nyt on MAF putsattu, ja ahtovuodot tukittu ja vika senkun jatkuu.. tänään vikakoodien lukuun. Kokeiltiin noita puoliakin heti silloin kun vika ilmeni mutta ei kyllä muuttunut käynti ollenkaan. Tuossa ylempänä oli että Urssi ei käy kunnolla niin viat olivat aika lähellä toisiaan ja siellä epäiltiin tuota MAFfia.. ilmottelen tarkemmin mitä vikakoodeja löytyy, jos löytyy.
Kato myös se maffin liitin, joskus ollut sellasta vian tynkää että liittimet työntyy samaa vauhtia ulos päin kun laitat sen töpselin kiinni. Otat siis siitä sen kumi tutin liittimen takaa irti ja katsot että kaikki pinnit on varmasti yhtä syvällä koloissaan.
S4 AAN pätkii ahdoilla
Nosniin Nyt on kyllä yritetty melkein mitä tahansa tehdä 93vm S4 vikaan.
Ostin auton pari kuukautta sitten ja ostohetkellä totesin moottorin pätkivän ku nosti ahdoille. ostin kuitenkin kun sain hinnan hierottua kohdalle.
Nyt alkaa jo menee kohta vitsit vähiin tuon kanssa. Moottori siis 2.2t AAN ja vakio.
Moottori alkaa pätkimään kevyesti yleensä ja rajusti välillä, joskus pätkäsee oikeen huolella että taakse jää mustapilvi. Vika ilmenee kun tekee täyskaasu kiihdytyksen ja ahdot ovat yleensä yli kilon korvilla ja siitä ylöspäin joskus saattaa tehdä alle kilon kohdalla pätkimistä. joskus saattaa ahdot nousta 1.4bariin ja ei mitään ongelmaa. moottorijarrulla alipainetta -0.7bar eli ei hirveästi huohota mihinkään.
Osia kokeiltu ehjiä/vaihdettu uusia.
Ensiksi käyty lukemassa moottorin viat, "65535 Ohjainlaite epäkunnossa" tarkastettu motronicin maapisteet, kunnossa ovat.
Uusittu lastut ja tämä vikakoodi hävisi mutta pätkintä jatkui. kokeiltu ohjainlaitteella missä 3bar mappi ja uudet lastut eikä vaikutusta parempaan.
Uusittu tulpat tavalliset NGK:t. ja kokeiltu toista puolapakettia eikä vaikutusta parempaan suuntaan.
kokeiltu toista ilmamassamittaria jonka jälkeen pätkintä puolittui.
Laitettu OTR ByPass venttiili, eikä vaikutusta.
Tänään laitoin vaparin ja omatekemän ristikon ennen massamittaria eikä suoranaisesti vaikutusta.
Nyt ei pätki matalilla kierroksilla enään vaan sitten kun alkaa kierroksia olemaan koneessa n.3000 ja siitä ylös, välillä saa tehtyä 2 tai 3 vaihteella kunnollisen kiihdytyksen missä ahdot ovat 1,4bar luokkaa eikä mitään vikaa, mutta sen jälkeen kun vaihtaa isompaan niin alkaa pätkiminen.
Seuraavaksi teen natsan millä saa työnnettyä painetta imuputkeen maltilliset 1.5 - 2 baria jotta näkee vuotaako järjestelmässä jokin?
Eli olisikos joku viisampi kuin meikäläinen kertomaan vinkkejä mistä voisi kiikastaa. niin ja nyt kun lukee vikakoodit Vag-comilla niin järjestelmä on ok, ei vikoja.
Kiitos lukeneille ja vinkkejä antaville!Viimeksi muokannut JaniVaa; 21.6.2010, 23:15.
itseltä ääni sytkävahvarille, jos kokeiltu vaihtaa vain puolat. Oletan että ne on vielä alkuperäiset eikä uudistetut mallit. Kokeile nypätä puolakansi ylös, laita tulpat hattuihin ja kaveri starttaamaan. Onko kaikissa tulpissa saman värinen kipinä? Jos ei, Vaihda sen jälkeen vahvistimet ristiin ja katso onko muutosta, huono kipinä eri tulpalla.
