Eikö autojen omissa ohjekirjoissa enää kerrota mitä öljyä sinne pitäisi laittaa?
VAG vaihteistoöljy vaatimukset, vanhat vs. uudet laatikot
Ei tietenkään, joku voisi vielä mennä itse vaihtamaan :) Eihän ohjekirjoissa ole pitkään aikaan ollut huolto-ohjeisiin kuin korkeintaan pissapojan täyttöohje. Kaikki muu on "ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon".
Ja manuaaliaskeillehan on optimistisesti annettu ikuiset öljyt tehtaalla :)
Urs4:een pitäis vaihdella kans noi laatikko ja peräöljyt... Elikkä laatikkoon laitan Castrol TAF-X ja perään Castrol SAF-XO:t(mottiin hainkin jo Castrolin TWS Motorsportit 10W-60).
Mitkä noi tilavuudet nyt sitten on 6v manuaaliin ja perään? Eli paljonko pitää hakea ölppää? Ja onko laatikossa ja perässä ylitäyttöproput vai pitääkö kaataa justi määrä?
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=49768
Alkuperäinen kirjoittaja horchOnko sitä niin vaikee kattoo tosta edellisestä linkistä?
Jouni K:n linkin perusteella ostan 3 litraa laatikkoon(2,7L menee) ja 2 litraa perään(1,5-1,9L menee). Ylitäyttöproput löytyy...
Pitäs tuossa alkaa itelläki pikkuhilijaa vaihteleen nuo laatikko ja peräöljyt. Mitä suosittelette onko se tuo TAF-X minkä laittaa. Auto on 1.8T quattro -95. Minkälainen tuo öljyjen vaihto projekti on ku ei oo koskaan tullu vielä vaihettua ja nuo audit ku ei oo vielä oikeen muutenkaan tuttuja.Viimeksi muokannut Antti5; 20.6.2010, 11:08.
Redline öljyä..
Itsellä oli passat 4motion samalla tekniikalla, niin laitoin redline öljyt voin suositella! toimii myös pakkasella! Jos jumittaa vielä kannattaa kytkimen nesteet vaihtaa ja ilmata kunnolla minulla auttoi sekin asiaa.. Vaihdan nykyiseen a6 quattroon samat redline öljyt MT-90 ja 75w-90 heti kunhan kerkeän..
Kannattaako tuhlata 140e vaihteistoöljyihin marmoritiskillä, vai tyytyskö Taf-x:ään? Tuskin mitään erikoista vagissa verrattuna yli puolet halvempaan...
Onko kukaan huomannu kyseisten öljyjen eroja talvipakkasilla yms yms..?
Auto S4 4.2q sedan -93.
Taf-x näköjään hävinnyt, tilalle tullut Syntrans Transaxle
http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7071667
Nimi vain vaihtunut, purkki oli etikettiä lukuunottamatta sama. En tuota tuossa yllä muistanut, kun taf-x:n itse viimeksi ostin ja tuttavalle tuli uudella nimellä. Castrolilla vaihtui noissa moottoriöljyissäkin lähinnä nimet. EDGE ja SLX Professional nimet on nyt EDGE Professional, tjsp..
Vaihdoin tänään omaan S2:seen perään Teboilin Hypoid 75W-90 öljyt. Suosin talon omia öljyjä mutta teinkö vikatikin? Perän lukko ainakin jämähti päälle eikä lähde pois, tosin aikasemminkin se on välillä kiukutellu :D
Mitä sinne ihan audi suosittelee?
Niin ja vinkkinä niille jotka ette tiedä paljonko öljyä menee mihinkin kopperoon ja autodataa yms ei löydy niin tuolta ainakin näkee määrät vaikket tepparin öljyjä käyttäisikään :)
http://www.teboil.fi/voiteluainesuositukset/lang.asp
