Venttiilin nakutus V6 AAH?
    Eikö tuo oo sama 2,5 V6 nokkasorvissakin, niitähän on joka nurkalla palasina.
      Eiköhän se ABC ja AAH -koneissa ole sama?
      Tulipa mieleeni, että mulla on pari AAH kansia varastossa. En muista, että onko niissä ko. venttiilit paikallaan vai ei. Täytyypä tutkia, kun seuraavan kerran käyn siellä.
        Se jousen jäykkyys pitäisi selvittää uudesta osasta. Mistä sen tietää paljonko se ~25 vuotta vanha jousi on pehmentynyt.
          Mikähän tuo on?
          https://iparts.fi/parts/search/078103363P/vag
            Ei noillakaan niitä oikeasti ole.
              Oli niillä ainakin ilmoitettu varastosaldoksi 2 kpl, kun laitoin tuon linkin. Kysyitkö niiltä? Vai ostiko joku muu ne omaan varastoonsa?
                Valitettavasti osa on päättynyt toimittajalle. Ystävällisin terveisin, IPARTS OÜ
                Eli veikkaan, että varastosaldo ei ollut heidän oma vaan tukkurin, niinkuin noissa usein on.
                  Alkuperäinen kirjoittaja hoffah Näytä viesti
                  Kiitoksia tästäkin ketjusta kanssaharrastajille.
                  Saakohan noita paineventtiileitä mistään enää tai mikä olisi helpoin hankintatapa?
                  Tepolta tilasin marraskuussa imusarjan alle tulevat, entiset venttiilit oli ehjänä ja näppituntumalla saman tiukkuuksia jouset. Tainnut muutaman vuoden audin varastossa seisoa osat..
                  Auto ollut mulla jo 15v ajan ja imusarjan irrotuksen takia vaihdoin kaiken varalta nuo venttiilit. Autoon on 175tkm asti ollu 15tkm/1v vaihtoväli ja itse pitänyt 10tkm/1v vaihtoväliä, mittarissa nyt reilu 406000km, kannattaa näköjään öljyjä vaihdella useammin mitä nykyautot. Paikoilleen laiton jälkeen lueskelin että pitäisi lukitetta olla kierteissä, toivottavasti kestävät paikoillaan....
                  Saako tuohon mistään enää sitä pierburg korjaus sarjaa kun imukotelo on kahdessa osassa, vai kuuluuko olla tuollainen? Tässä autossa ei ole ollut sitä vaimennin laatikkoa mikä hajoaa (1995)
                    Katselin kuvia, että apparin puolen kannessa AAH-moottorissa olisi kannen öljynpaineen tasausventtiili rintapellin puoleisessa päädyssä. Meillä on ongelmana, että juurikin sen reunan venttiili säksättää. Kuis tuossa kannessa menee öljynkierto, että onkohan nyt jokin muu syy säksätykseen kuin paineventtiili, jos kaikki muut saman kannen venttiilit kuitenkin toimivat normaalisti? Onko öljykanavat samanlaiset kaikille venttiileille vai onko joku venttiili kanavassa myöhemmin eli säksätys voisi johtua öljynpaineen vähyydestä eli jopa imusarjan sihdistä tai itse öljypumpusta.
                    Mittaamme vielä öljynpaineet yleisesti, kun saadaan venttiilinnostin tarkistettua jouseltaan ja nokka-akseli paikalleen. Paineventtiili kanteen pitäisi löytyä purkumoottorista kyllä niin vaihdetaan sekin.
                    • #70
                      Tuo takaiskuventtiili on ilmeisesti sama kuin 059103175F, jota löytyy Aliexpressistä halvalla ja se näyttää ihan orkkikselta.
Name:	cFHM_WEsB6Wyldx-9SiQMpHAhSchlnsh7moKlnDoACtbggLIN8Nxfaq4LZU4T85qX1wk51tcsYqOaPEe-YCvFgYqBu4-56JOcFS3WbAgWLfW5EKE4OKIcaLEpfNtxtLjmu1IA3pF0iYxvZ9sBDiNj5cbYt3eh94E1JMwAdp6j-Yoo9_4fbBsT3Nq_cjEJRtapYyFZwqnUuiybZnEi4QfwsoDezBwfWupwfKLvIURNqelWuYUfn2n1vOaUWXWFzB
Name:	kLTmxsNNiigeg7qOIt6LB7xkkjYd8E8_19hjcB3fIZds4KKbWWHIMWrHFOkfPbU9Mr8G32_rp-uDqwbhgpDs0Tc8r4ZBKoaG66Dh9_wJVe8pM_b7P9mmidzL9NyTzhCVxYJwxZoK4WzOjpWGh0e_bt5q17m6lAykn-PGPExufCZCaHwdQRHnYFBieIyyaRU6ADUl6qpyckauJyjHgnGORykj0xW1IZb4rThzgKmvHq8GdvFdmf-DDff6bj_MYDt
Name:	gC_1TMzQ-5Y1EplJkBMSwGJ_8q3WnCb32nUuJBAi9s-RMJI4ztmrIFSfQJrBUL3-lMq2i0X-uBjkCLUMnV4mVwyz6amPyrNAtxUzoFRPDQwLRdDjkru2JkNsHVgoCu3kCToijBuHUVKjCV7EppqKj-GSvkifPJJnIQ8FsbEOuHclO-n2IhGRaatYUg1GFqPCWGHMlWpkvxyF7R3z4sLu07hVTHAQDUfg35hd7pEP_YRq8CnEtSc9uQoQK3KP_BS
                      • #71
                        Rehelliseltä kiinakopiolta tuo näyttää. Sinänsä kai väliä, jos se vain toimii. Ihan vain, kun pohdin onkohan tuossa vanhassa V8:ssa samanmoisia jossain.
                        Viimeksi muokannut Puuhapete; 17.5.2023, 13:17.
                        • #72
                          En erottaisi tuota aidosta jos ne olisi vierekkäin. Ei tuo kovin tekninen osa ole, joten uskalsin ostaa.
                          • #73
                            Katsoin että tuolla numerolla löytyy alkuperäisenä Sparetolta: https://spareto.fi/tuotteet/volkswag...her/059103175f
                            Onko varma että tuo käy ABC/AAH moottoriin?
                            • #74
                              Ja kun ehdin jo tilata Spretolta, nyt selvisi että Tradilta löytyy vanhalla osanumerolla. Tradin sivut kun oli melkein pari viikkoa alhaalla.
                              https://audi-tradition-parts.de/en_G...8103175D%23%23
                              • #75
                                Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                Joskus 15+v sitten tjsp. pistin tämmöset numerot ylös (AAH):
                                Öljynpainevenat jne:
                                078103363P paineventtiili 20,80
                                078103483L venttiilikopan kannen tiiviste 12,00
                                078103175D check valve 29,00
                                078103771 valley pan gasket 7,00
                                Kolmea ekaa tarvii 2kpl. Muistiinpanojeni mukaan eka vena menee kanteen ja toka imarin alle. Nuo numerot lopussa oli hinnat millä ne silloin sai Suomesta per kpl.
                                • #76
                                  Aivan, just se 078103175D on se vanha varaosanumero ja tilasin nuokin Tradilta joten pystyn vertailemaan kun ne tulee. Sain jo viime viikolla Sparetolta nuo uudet (059103175F). Tarkoitus olisi vaihtaa ne nyt vaikka ei Cabriossa nakutusongelmaa ole mutta kampikammion tiiviste imusarjan alla vuotaa todella pahasti. Laitan ne jotka tulee Tradilta.
                                  • #77
                                    Sain just ne oikeat venttiilit ABC/AAH moottoreihin, eli ne uudemmat eivät käy 12v koneisiin, se on pitkälle sama osa mutta kierteet ovat halkaisijalta 2mm kapeammat kuin uudemmissa (059103175F) ja on toinen o-rengas.
                                    okkim nyt varmistui se, että uudemmat eivät käy ja uudemmat käyvät vaan 30v koneisiin.
