Toffeekastiketta auton alla
    Lieneekö vaihdelaatikosta, auton alla muutamaan otteeseen ollut vaalean ruskea läikkä. Auto on A4 B5 1.8 20v. Onko kellään ajatuksia mistä mahtaa tulla pihalle - ja mitä? Auto toimii ok, vaihteisto tuntuu hyvältä ja mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu. Korjaamolle kait tässä pitäisi suunnistaa, mutta otan mieluusti ajatuksia vastaan.
    No eihän se muualta voi tulla kuin moottorista tai laatikosta. Kannattaa käyttää huollossa ellei ole tee-se-itse-mies. Jos tulee laatikosta niin luultavimmin jomman kumman vetoakselin juuresta, valitsimen tangon juuresta tai kytkinakselista.
    Älä sitten anna laittaa sinne toffeekastiketta.
      Vaalean ruskeaa tavaraa auton alla
      Minulla on ilmennyt samanlaista ongelmaa. Onko kellään käsitystä onko se moottoriöljyä vai vaihteistoöljyä tai muuten kokemusta ongelmasta? Vaalean ruskea väri vaan ihmetyttää... Onko audeissa muuten olemassa varoitusvaloa joka varoittaa automaattiöljyn vähyydestä? Niin vaihteistona on automaatti.
        Tulsiko se vaaleä väri siitä että siinä on vettä öljyn seassa jolloin siitä tulee semmosta kastiketta ? Eli voi olla koneesta tai lootasta edelleen :)
          Mikseis se vois tulla vaikka ohjaustehostajan letkuistakin? Omassa härpäkkeessä ne on ainakin kosteat, eli jostain letkun juuresta vuotaa hieman..selvityksen alla tällä hetkellä..
            Voisko olla huohotin letkuista?
              Tarkistin tänään eikä mitään nesteitä/öljyjä ole kadonnut, automaattilootan öljyjä en tarkistanut koska ihan selvillä en ole miten kyseinen operaatio suoritetaan. Mites muuten käytännössä on voiko laatikko hajota ennen mitään oireiluja jos öljyn määrä laskee liian alhaiseksi? Ilmeisesti mitään öljyn määrää tarkkailevaa anturia ei lootassa taida olla?
                Kyllä laatikko alkaa yleensä ensin oirella, joista nykäisyt vaihtaessa ja luistaminen ovat niitä yleisimpiä.
                Jos autossa ei ole laatikon öljytikkua, saatika koko putkea, niin tarkastaa voi vain avaamalla pohjasta propun.
                  Mitä tulee alkuperäiseen kysyjään, niin ko. autosta nyt ei mulle ihan heti selvinnyt että oliko se tomaatilla vai manuaalilla? Oli kumpi oli, Mut eikös Audienkin manuaalilootissa ole se perinteinen proppu kyljessä, jonka tasalla vaihteistoöölin pinta pitää olla?
                  Jos taas tomaatti, niin ikinä en oo taasen omistanut moista, jossa ei olisi mittatikkua...
                  Viimeksi muokannut Sleepy2; 14.3.2008, 21:15. Perustelu: ^- merkki viestin alusta poistettu
                    Pihalla kolme automaattia, joista mittatikun putki yhdessä (ei tikkua) ja kahdessa ei mitään.
                      Juu no täytyy etsiä tuota mittatikkua jos vaikka sellainen löytyisi. Edelleenkään en pysty ymmärtämään miten se tavara voi olla sen väristä. Toffee/kinuskikastike kuvaa hyvin väriä ja koostumusta. Väri ei kyllä mielestäni vastaa mitään nesteiden/öljyjen väriä joita autossa käytetään(käsittääkseni automaatin öljy on punaista/punertavaa). En tiedä onko sillä asian kanssa mitään tekemistä, mutta huomasin asian ajon jälkeen, jota ennen auto oli seissyt käyttämättä noin 1,5 viikkoa kosteessa ilmassa...
                        Haiseeko se tökötti jollekin? Jos automaattiööli menee ruskeaksi, niin sen kyllä haistaa. Haisee semmoiselle palaneelle kahville... vaikea selittää. Mut tavallinen moottoriöljy veden kanssa saattaapi tosiaan näyttää tuommoiselta.
                          Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
                          Jahas. Jotkut niitä sitten ilmeisesti tekevät, vaikkei luulisi iso kustannus olevan yksi mittatikku sinne laittaa. Kohta ne varmaan jättää moottoriöljynkin tikut ja tyhjennysproput pois, kun muuten olisi vaara että joku voisi huoltaa autoaan :D
                          Mulla ei ole tosiaan kokemusta kuin kuudesta omasta automaatista ja muutamista muiden vehkeistä, niin otanta on toki aika kapoinen.
                            Se ei juurikaan haise miltään. Sormissa tuntee että se jotain öljypohjaista tavaraa on. Tosiaan tarkistin koneen öljyt ja sitä ei tunnu hävinneen mihinkään. Itseasiassa öljyä oli hieman maksimiviivan ylikin. Voisiko sitä sen vuoksi tulla pihalle jostain?
                              No huohottimesta ainakin. Tuota tekniikkaa enempi tuntematta voisi kuitenkin kuvitella että sitä öljyä pitää olla aika paljon liikaa ennen kuin se alkaa sitä tunkemaan mistään tuutista pihalle ja ennen kuin kampura alkaa sitä vaahdottamaan...
                              Onko se mittatikussa oleva öljy ajon jälkeen kirjasta ja ruskeaa, eikä siinä ole vastaavaa ruskeanharmaa sakkaa? Entäpä jos tsekkaat venttiilikopan kannen alle... Kaik hyvin eikä ole vaahtoa yms. siellä?
                                Kysytään vielä, että minkälaista matkaa autolla yleensä ajetaan?
                                  Onkos Makelaji saanut selvyyttä mitä auto silloin tiputti ja miten homma eteni (korjaukset tms)?? Itsellä samainen ongelma nyt Audi A4 2,4 autom. Ollaan nyt parina päivänä pidetty valkoista pahvia muovitettuna auton etuosan alla ja kuskin puolelta noin renkaan kohdalta näyttää tiputtavan juuri tuollaista vaalean ruskeaa. Otin eilen talouspaperiin tippasen ja se ei haise, väri sama kuin moottoriöljyn silloin kun mittatikun pyyhkii paperiin siis presiis saman väristä, mutta ei tosiaan haise...huollon sain vasta keskiviikolle ja olisi kiva tietää mitä sinulta löyty syyksi. Niin automaatinvaihteiston huolto tehtiin tammikuussa, suodatin ja siivilä(köhän) se oli niin vaihdettu..
                                    Kannattaisi tarkkailla vetarin tiivaria... Mulla ainakin aikaisemmin teki samaa ja sieltä tiputti.
                                      Venttiilikopan tiivisteestähän se vuoto kuulemma tulee... löyty kuulemma helpolla kun pohjapanssari oli ihan öljyssä ja siten koko pohja -> pesu ja auto käyntiin ja vuolaa... sitten näky mistä tulee eli ihan moottoriöljyä tämä ainakin oli ja nyt odotellaan parin viikon päästä olevaa korjausta.
