A4 B6 1.8T AVJ öljyvuoto
    ei voi. rikoitko asentaessa?
      1.8t haisee palaneelle öljylle kun hyppää autosta ulos.
      Emäntä anto tuollaisen kuvauksen mitä auto vaivaa.
      Hetken tutkailujen jälkeen löytyy tuo kohta mikä näytti öljyseltä. Otin ahtoputken irti mutta sisäpuolella näytti olevan kuivaa. Mistä öljy voisi tulla ahtoputken päälle ja siitä pakosarjalle mistä todenäköisesti se haju.
        Venttiilikopan tiivisteestä.
          Moi, eli 239tkm ajettu audini tiputtaa öljyä ilmeisesti nokkien ketjun tiivisteestä johonkin katin päälle ja haju tulee kabiiniin. Onko porukka tehnyt kyseistä remppaa? Ketjun kiristäjälle tarvii ilmeisesti jonkun erikoistyökalun, onko muuta huomioitavaa? Ketju ja kiristäjä kannattaa varmaan vaihtaa samaan remppaan. Minkä hintainen remontti mahtaa olla? Jos joku tietää mistä sais nuo kilkkeet (tarvittavat tiivisteet, ketjun, kiristäjän ja erikoistyökalun) edullisesti, niin laittakaa ihmeessä linkkiä. EDIT: Ilmeisesti myös muitakin vaihtoehtoja mistä vuotaa^^, Mitähän sitä lähtisi ensimmäisenä kokeilemaan? Taidan ensin kokeilla vaihtaa venakopan tiivisteen, josko olis jotain vaikutusta.
          Viimeksi muokannut Hesse; 27.12.2019, 00:58.
            Öljy tuoksahtaa ja näyttää olevan tulipellin puolelta/ketjunkiristimen alueelta sotkussa. Onko kokemuksia meneekö venttiilikopan tiivisteellä vai tarviiko myös tuon ketjunkiristimen vaihdon?
            Kiitokset!
              Venttiilikopan tiiviste ja kiristimen alla on myös tiiviste. Jompi kumpi tai kumpikin.
                OK, kiitokset infosta. Onko tullut vaihdettua? Tiedätkö mistä sais sopuhintaan kiristimen minkä tohtii tuonne laittaa...
                  Tällä kertaa syylliseksi paljastui "vent hose" eli se kolmihaarainen kumiosa huohotusjärjestelmässä...ketjunkiristimen läheisyydessä. Alapuolelta halki, sotki sitä kautta ja juoksutti pikkuhiljaa putken päälle.
                    Ostin tuollaisen Audin viikko sitten 335tkm ajettuna. Vaihdoin öljyt ja suodattimen ja ajoin n. 700km ja öljyä oli mittatikun mukaan kulunut n. Puoleenväliin. Kurkistin auton alle ja öljyä oli reippaasti vuotanut jostain. Öljypohja kauttaaltaan öljyssä kuten myös ahtoputket repsikan puolella. Öljyä valunut öljypohjaa ylempää jostain. Tupruttaa hiukan sinistä savua lämpimänäkin. Voisiko huohottimessa olla vikaa vai mitä veikkaisitte?
                      Ootko seurannu pölläyttääkö sinertävää reilummin kun käynnistät? Voi olla turbo noilla kilsoilla...Mitä oljyä laitot?
                        Enemmän tuntuu käynnistäessä savuttavan kylmällä koneella. Castrol Edge 10w-30 tällä hetkellä sisässä.
                        Viimeksi muokannut Killeri; 29.7.2020, 07:52. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          -06 A4 1.8T, onko vakio paikkaa mistä imusarjan alta moottori vuotaa öljyä?
                            Huohotin tai kovettunut öljynjäähdyttimen tiiviste.
