TTq vetää vain edestä!
  • Olisko haldeks ohjainlaitteessa vikaa, tai jossakin venttiilissä. Voisi kuvitella järjestelmän olevan vapaakierrolla jos ei pakkosyötöllä vetoja välity taakse.
    • Multa löytyis sitten tarvittaessa ylimääräinen perä Haldexeineen ja ohjainlaitteineen...
      • noniin...
        Olisko jollain myydä tota pelkkää haldexin ohjausyksikköä?
        Viimeksi muokannut LuLu; 28.10.2009, 23:28.
        • Nyt Pekka sitten vain ostamaan se "performance" yksikkö niin saat vedot kondikseen.
          Orkkista purkuosana saksasta löytyy 350€ hinnalla ja uudella onki sitten hintaa melkeinpä saman verran kuin tuolla performanssi palikalla.
          • Nyt alkaa ideat loppumaan; TT:hen vaihdettiin purkuperästä pumppu, mikä suoralla virralla ainakin pyörii normaalisti, mutta perä ei enää vedä lainkaan.
            Vikakoodiksi saatiin vihdoin tuo "01155 - Clutch", mikä ilmeisesti kuitenkin viittaa pumpppuun...?
            Kannattaisikohan tuohon nyt vielä tilata ihan uusiuusi pumppu vai kenties kokeilla uutta ohjainlaitetta?
            • Alkuperäinen kirjoittaja Mikko S. Näytä viesti
              Jos tarvitset lainaksi vakio-ohjainlaitetta minulta löytyy yksi tyhjän panttina.
              • Ehjä taas...
                Noniin nyt tännekkin tiedoksi että golffin haldexin sähkömoottorissa on johdot "ristissä" verrattuna tt:n sähkömoottoriin.
                • Ei pidä paikkaansa.
                  • näin mulla oli. johdot kääntämällä kuiteskin sain pumpun pyörimään oikeaan suuntaan.
                    • Noniin nyt tännekkin tiedoksi että golffin haldexin sähkömoottorissa on johdot "ristissä" verrattuna tt:n sähkömoottoriin.
                      Tuskimpa vaan, kun ovat samalla varaosanumerolla=sama osa..
                      • Mikko, tuo vikakoodi on vähän "vaillinen". Kertoo kyllä että pumpussa on vikaa, mutta ei muuta. Yleensä tuossa on "mechanical malfunction - intermittent / faulty / tai muuta vastaavaa".
                        Eipä tullut testattua tuota omaa pumppua joka anto "intermittent faultyä" ja ties mitä millonki -ulkosella virralla, mutta tallissa se on vieläkin, joten voin testata että pyöriikö kuitenkin "pakkovirralla".
                        • Mulla on hyllyssä yks ylimääräinen toimivan pumpun moottori, jos joku tarvii.
                          • Uusi pumppu tuohon omaan vaihdettiin, niin alkoi taas pelittämään.
                            • Eipä enää tänä talvena oo ollu vetoja ku edessä.
                              Vikakoodeja ei tule, mutta vagcom ei myöskään pääse haldex valikkoon (22).
                              Täytyy varmaan käydä tutkimassa niitä ohjaimelle meneviä piuhoja jos sieltä vika löytyisi.
                              Edit:
                              Jälleen raapii nätisti neljällä.
                              Viimeksi muokannut janijh; 16.12.2009, 14:20. Perustelu: päivitystä
                              • Itselläkin ongelmana ajoittainen takavedon katoaminen. Pitää ilmeisesti lähteä katselemaan sitä pumppua heti ensimmäisenä?
                                • Vikakoodien luku on mitä katsella ensimmäisenä, sitten vasta lähtee vaihtamaan osia.
                                  • Ja samoin katsotaan ensin pumpulle menevien johtojen kunto sekä liittimien puhtaus. Sitten vasta vaihdetaan kalliita osia. Voihan olla että pätkii sähköjäkin.
                                    • Käytin autoa luottokorjaajalla, joka meinasi ettei voi tehdä mitään ilman jotain tiettyä erikoismittaria. Käski viedä Pörhölle. Tarvitseeko missään vaiheessa mitata mitään, jos pumpun vain yksinkertaisesti vaihtaa kokonaan?
                                      E: Ja sen verran tosiaan, että käytän auton kyllä roikan päässä vikakoodien lukemiseksi ennen osien tilailua =D
                                      Viimeksi muokannut Biksu; 13.2.2010, 17:35. Perustelu: Lisäilyt
                                      • Ei tarvi, mutta kallis se pumppu on vaihtaa jos vika ei sitten olekkaan siinä. Eli kyllä kannattaa eka käydä ne vikakoodit lukemassa ja sitten vasta vaihtaa osat.
                                        • Ok, eli liikkeelle lähdetään vikakoodien lukemisella ja liitinten tarkastamisella. Laittelen vikakoodit sitten tänne niin joku avulias voi halutessaan antaa vähän suuntaa asioiden jatkolle.
                                          • Tuon pumpun saa nyt myös uutena slamitilta Linkki Hinta luultavasti on myös kilpailukykyinen.
                                            • jeppis kamaa.... toimii, ei toimi, toimii, ei toimi, toimii, ei toimi..... Eli mistäs jengi nyt on sitte noita pumppuja tilannu ja mihin hintaan? taitaa olla mullakin näköjään edessä *pyörittelee päätä*... ei kellään eteläsuomessa ole pistoketta ja läppäriä ja osaisi tuon vikakoodin lukea?
                                              • Eli haldex gen 1 esipainepumppua olisin vailla, onko kenelläkään korjattua pumppua vai kannattaako katsella sakujen purkaamoista? Jos jollain on niin voin ostaa pois..
                                                • Osta suosiolla Saksalainen purkaamopumppu ja aja vuosi. Osta sen rikkouduttua slamitilta uusi pumppu ja Ruotsista ohjain. Siinä penninvenyttäjän vinkki.
                                                  • Jep eli tilasin osan täältä http://www.riedel-autorecycling.de/ Eilen lähetin kyselyn ja tänään jo tilasin osan.. ja osa maksoi 175e + postit..
                                                    Palvelusta sen verran että helvetin hyvää ja nopeeta..
                                                    • ässässä nyt myöskin samanlaista vikaa huomattavissa,että ainoastaan etupyörät vetää..mikähän haldexiin iskenyt,koulussa volkkarin testerillä zuumailin muttei antanut mitään vikakoodia,ja boksiin kyllä pääsi..
                                                      • meikällä pukkaa tämmösiä vikakoodeja, osaako joku sanoa näistä jotain?
                                                        Address 03: ABS Brakes
                                                        Controller: 1C0 907 379 F
                                                        Component: ESP ALLRAD MK60 0103
                                                        Coding: 0023046
                                                        Shop #: WSC 06435
                                                        1 Fault Found:
                                                        01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
                                                        004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                                        ja
                                                        Address 22: AWD
                                                        Controller: 02D 900 554 B
                                                        Component: HALDEX LSC ECC 0006
                                                        1 Fault Found:
                                                        01312 - Powertrain Data Bus
                                                        37-10 - Faulty - Intermittent
                                                          Täällä sama homma, eli edestä vain vetää. Pumppu tilattu Saksasta, ja tällä viikolla Suomessa, mutta nyt kysyn ehkä tyhmiä: voiko pelkän pumpun vaihtaa, vai pitääkö samassa uusia haldexin öljyt ja suodatin? 15tkm. sitten uusittu. Eli joutuuko sieltä jokatapauksessa päästämään öljyt ulos?
                                                          • Öljyt kannattaa tiputtaa ulos ennen ku pumpun otat pois, muuten tulee melko sotkusta tuherrusta. Eli öljyt nyt ainakin kannattaa samalla vaihtaa.
                                                            Filtterin vaihto ei ole pakkollista kun on sen verran vähän ajettu viimisestä vaihdosta, mutta suositeltavaahan se on.
                                                            • pumppu on pohjalla eli matalimmalla joten öljyt tulee ulos samalla.
