itsellä oli ennen viime vaihtoa tuota mobil 5w-50 ja pidän sitä hyvänä määrättyyn tehtävään. Lyhyellä 3000-8000km välillä se puhdistaa konetta mukavasti. Nämä öljyt tummenivat/ mustuivat hyvin nopeasti jolloin ne puhdisti konetta jonkunverran. Nyt vaihdoin shell helix 0w-40 niillä kone kuulostaa hieman hiljaisemmalta kun kiertävät siellä helposti ja nämä eivät ole liiemmin tummuneet reilussa 1000km. Toki joissakin raasereissa kannattaa käyttää paksumpaa tahnaa, mutta ei ehkä ympärivuotisessa käytössä?
Öljyistä jälleen :)
Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti--Itse olen hyväksi öljyksi todennut TB Diamond 5W40 öljyt, niin "normi" kuin diesel version.
Teboilin sivuilla oli mielestäni mainittu myös 20 litraa pakkauskokona tavalliselle, mutta ei näytä sellaisia olevan missään myynnissä. Nyt kun vaihtoi hakusanan kymmenen litran törppöön, niin alkoi löytymään. Puuilon hinta vaikuttaa edullisimmalta dieselille. Tavallista en 10 litran pytyssä löytäny. Täytyy kai hakea kympin pytty dieseliä ja loput laittaa neljän litran kannusta tavallista, niin saa loppu kannun Audiin kaadettua. Kiitos vinkistä!
Vieras
Valvoline Max Life ei ainakan tehnyt pahaa -98 Volvo S90;n kutoskoneessa eikä sen laatikossa, eikä tunnu tuo typ81 valittavan aineesta.
Vaihtelin tuohon typ89 Valvolinen Max Life 10w-40 öljyt. Olisin mieluummin laittanut ne täyssynteettiset 5w-40 öljyt, mutta niitä ei löytynyt Motonetistä enkä jaksanut lähteä kiertelemään kauppoja. Jospa nuo toimisi hiemab paremmin kuin Mobilin New Life 0w-40.
Kuinkas tiukkaan muuten tuo öljynsuodatin pitää laittaa? Saako käsivoimin kiristämällä tarpeeksi tiukkaan?
Kyllä saa, ja nimenomaan se kiristetään käsin jos haluat saada sen pois joskus.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...9&postcount=15
Onko tuohon 2.0 TFSI bensa -06 a4 öljynsuodatin kotelon tyhjennykseen saatavana jostain se avain ? Varaosaliike ei myynyt ainakaan sitä! Eli avain on pullon korkki josta lähtee keskeltä letku alas, korkki kierretään kotelon pohjaan ja se painaa pohjassa olevan venttiilin auki! Ruuvimeisselillä nyt valutellut öljyt pohjasta ulos, olis vaan siistimpää tuolla oikealla työkalulla!
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Eipä tämäkään mistään sen pahemmin kerro, mutta mielenkiintoista katseltavaa. LL-ölpät tuntuvat kaikki olevan puuroa tuossa testissä.
Vieras
Google Translator on hieno keksintö:
Kuumennettaessa, öljy voidaan jakaa kolmeen visuaalisesti erotettavissa valoon vaiheeseen. Tämä näkyy selvästi kuvissa:
Keltainen ympyrä - kevytjae tislaamalla - viskositeetti cSt yksiköitä. Se on melkein "öljyinen vesi". Raskain, tumma kevyt jae, joitakin näytteitä on aikaa polymeroida ja muodostamaan talletukset:
Joissakin - päinvastoin, lisätä viskositeettia, mutta
virtaa edelleen.
Erityisesti esimerkki - hydrauliöljyä taattu 80%: n pitoisuus PAO emäksen - sitten murto hajoaminen, kuten voidaan nähdä, ei ole muoto vain tuhkajäännöksen.
Erikseen, voit harkita suukappale putki jääkaappi, "pumpataan" itsensä läpi kymmeniä öljyn näytteiden - talletukset ovat samanlaisia ??tyypin näet peiton alle niiden autoja, jos ne ovat hyvin eristetty öljyn virtausta, jolloin niitä ei pestä.
Kommentteja ja keskustella testitulokset tulee olemaan seuraava osa materiaalista.
Nyt vain visuaalinen osa - tulokset intensiivisen öljyn hapettumista lämpötilassa noin 380 + asteessa tunnin normaali hapen saatavuudesta ja lyhyt kuvaus tulokset esitetään näytettä:
Mulla on Saksantuonti, mistä näen, mitä öljyä voi autoon laittaa? Auto on siis 2.0TFSI vuosimallia 2009. Viimeksi käytetty longlife mobil 3000 öljyä..
Toinen kysymys, auto on huollettu longlife ohjelmalla ja viimeisin huolto tammikuu 2012 ja 90tkm, nyt autolla ajettu 105tkm, eli seuraava huolto joko vuoden päästä tai 15tkm päästä?
Kannattaako tuota longlife huoltoa pitää Suomessa, joskus kuullut, että öljyt pitäisi vaihtaa vuodenvälein, vaikka ei tulisi 30tkm täyteen.
Okei, en sen tarkemmin vielä tutkinut asiaa, kun huoltokirjassa on vaan merkitty longlife huollot, mutta moottoritilassa oli lappu, missä maininta vaihdetuista 3000 öljyistä.
Mulla sattuisi itseasiassa olemaan Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 öljyä, mistä näen, käykö tuo autooni?
Voisi tosiaan vaihtaa öljyt nyt sitten ihan lähiaikoina..
Näkeekö huoltokirjasta tms. nuo öljyt? Tuolta Mobilin sivuilta ei selvinnyt, käykö tuo Fuel Economy mun kärryyn...Viimeksi muokannut hammeri; 17.11.2012, 10:12.
