missä sijaitsee öljyn lisäys korkki? ei pistänyt silmään... öljyjen vaihtoa silmällä pitäen!
A4 B5 takaperä
Terve, itse olin ajatellut samaa, mutta "gurut" sanoivat toista. Ei tarvitse vaihtaa nykyautoissa.
Tarkistus riittää, etenkin jos ei vuotoja ole. Voipi mennä huonommaksi, koskee etenkin vaihteisto-
öljyjä. Mutta vaihtoon päätyessä Mobilin taulukosta löytyy tiedot suositeltavasta öljystä.
Tietenkin joku laittaa jotain muuta, joten tämä vain yksi vaihtoehto :)
Toivottavasti jollakin on tarkkaa tietoa tästä, sillä en itsekään tykkää ns. mutu informaatiosta!
Odottelen innolla viisaiden kommentteja, sillä ensi viikolla sorkitaan öljyjä autossani.
kyllä minä nuo askien öljyt vaihtaisin ilman sen suurempaa tuskaa. Kunhan muistaa pistää oikeaa kamaa: Askiin GL-4 ja perään muistaakseni GL-5 -luokitusten mukaisia liemiä. Eli askiin esim. Mobil VS200 tai Castrol TAF-X. Haulla löytyy tältäkin boardilta useita ketjuja tästä aiheesta.
Audien tomaatit varsinkin ovat olleet herkkiä rikkoutumaan mikäli soppia ei ole välillä vaihdettu.
double
Mulla vuotaa tässä ruoskassa oikeanpuoleinen steeffan ja ajattelin vaihtaa se tässä pian. Stefa maksoi vaan 12? merkkiliikkeessä mutta minkämoinen homma vaihtaa?
kurati
itellä ois sama homma eessä ja jos joku vois valaista millanen homma on kyseessä..?? eli miten toi sisempi vetarin pää lähtee irti?? Onko siellä joku sokka mikä pitää irrottaa vai...?
kurati
makini
Vaihdoin molemmat puolet joku aika sitten ja irrotin ylätukivarren pultin että sai sen verran väänneltyä notta vetoakselin sai irti.
Vasemmalta piti vielä pakoputkea löysäillä kun oli hieman ahdasta.
Joku systeemi tuossa kannattaa olla millä saa uuden stefan paikalleen, ja muistaa ettei nakuttele laita liian syvälle kun siellä ei ole mitään vastassa.
