A4 B7 vaihdekeppi ei mene (P) vaihteelle.
  • A4 B7 vaihdekeppi ei mene (P) vaihteelle.
    Asap apua, autona toimii a4 b7 2006 2ltr tdi automaatti
    Ongelmana on että laatikon kaikki muut vaihteet toimii paitsi Pysäytys vaihde ei kytkeydy, tuntuu että ihan kun joku olisi sen edessä, apua kiitos!
    Viimeksi muokannut Se o vituiks; 9.8.2018, 13:19.
    P on käytännössä sama kuin N, se vaan kytkee vaihteiston lukitustapin. Sikäli ei siis niin järkyttävän fataalia vikaa, eikä varmaan mitään tuhottoman kallista.
    P:lle vahtaminen taitaa tarvita kepistä lukituksen painamista auki. Sen mekanismi voi olla viottunut. Lukituspainiketta ulos vetämällä paljastuu lukitusruuvi, jonka jälkeen kepin ympäristö alkaa purkautua.
      Apuva apuva...rouva on hyvä vaan kiitos nam
      Syttyykö jarruvalot tai sammuuko se punainen vaihdelukon lamppu vaihdekulississa kun jarrua painaa?
      Jotain vaihtoehtoja vikakohteille:
      -jarruvalokatkaisija siellä jarrupolkimen tienoilla (2-toiminen; jarruvalot & vaihdelukko)
      -vaihtamislukon solenoidi
      -kepin vaijeriston ja valintakatkaisijan kiinnitys
      Näistä lueskelemaan;
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...litsin+jumissa
      http://www.vagarena.fi/index.php?topic=32670.0
      Viimeksi muokannut Killeri; 11.7.2025, 21:07.
        Kepin juuressa ei mitään ylimäärästä? Ite ihmettelin miksi ei mene p päälle ja sielä oli semmonen musta hiespompula tipahtanu juureen. Kuka lie säilytty sitä kepin varres.
        Ei lähteny avainkaan pois, kun ei saanu p:lle
          Vika korjattu! Kepin lukitus vivustojen väliin joku tiputtanut 2ruuvia, ei ihme ettei vaihteet pelitä
          Ruuvit peräsin tuhkakupin alla olevista kojelaudan reunoista
            Audi B7 A4 1,8T multitronic.
            Vaihteistö meni yhtäkkiä lukkoon, että vaihteenvalitsin ei vapautunut jarrupoljinta painettaessa.
            Kaikki näytti ihan normaalilta koetaulussa.
            Autosta ei löytynyt vikakoodeja.
            Netistä löytyi ohje jumin avaamiseen.
            1. Turn on the ignition, but dot´t start engine. Käännä sytytysvirta päälle, mutta älä starttaa.
            2. Press the accelerator and keep it pressed for 10 seconds. Paina kaasupojlin pohjaan ja pidä pohjassa 10 sekunttia.
            3. Turn off the ignition. Käännä virta pois.
            4. Release the accelerator. Vapauta kaasupoljin.
            5. Remove the key from the ignition. Ota avain virtalukosta.
            6. Press the accelerator and keep it pressed for 10 seconds. Paina kaasupoljin pohjaan ja pidä pohjassa 10 sekunttia.
            7. Release the accelerator. Vapauta kaasupoljin.
            8. Turn on the ignition and start the engine. Käännä sytytysvirta päälle ja käynnistä moottori.
            Jippii ! Vaihteenvalitsin vapautui ja autolla pääsi taas ajamaan normaalisti. Hienoa kun ei tarvinnut hinauttaa korjaamolle.
            Toivottavasti ohjeesta on apua muille Audilaisille.
