Kuulostaa kuin tulis imusarjasta? Onko muilla ollu...ääni loppuu +4000rpm
Audi A6 2.4 BDW nakutus
Itsellänikin vastaava ääni -05 vuoden bdw koneisessa a6:ssa, koneella ajettu 180tkm, ja täysi jakopääremontti tehty 5tkm sitten. vcds näyttää nokka-akseleiden säätöarvoiksi normaalilukemia, eli jako kunnossa, eikä venymiä ketjussa kyllä pitäisi noilla ajomäärillä vielä olla.Mitään vikakoodeja ei muistissa ole. onko näissä imusarjan sisällä mitään säätöläppiä, jotka voisivat äänen aiheuttaa, remontissa kannet oli kyllä irti venttiilien läppäyksen takia, enkä silloin mitään ääntä aiheuttavaa rakennetta huomannut kun imari irtonaisena käsissä pyöri...
Edelleen Audissa nakuttava käyntiääni, vcds:llä tutkiessani moottorin mittauslohkoja, antaa lohko 93 nokka-akseleiden säätö adaptaatioksi bank1 - 1,9 astetta, ja bank2 - 8,9 astetta... Vääntäkääpäs rautalangasta, että eikö lohko 93 ilmoita arvona paljonko nokkien asentoa moottorinohjaus joutuu korjaamaan? Lohko 94 näyttää kuitenkin bank1 0,4astetta, ja bank2 0,0 astetta.
Pitänee kaivaa ajoitustyökalut jälleen esiin, ja tarkastaa jako.
Tuossa video miltä oma kuulosti kun oli vvt rikki, antoi kyllä vikakoodinki sitte aikanaan, muistelen että pitkään tais mennä ennne ku koodia lykkäs.
https://youtu.be/SH_hr0AT_lc
Tepolta hommasin, ostin tuon korjaus setin missä tulee, pyörä, kotelo, kotelon tiiviste ja se venttiili. Onneksi otin tuon setin, koska kotelokin oli saanut kipeetä. Merkkarilla tuo setti maksoi päälle 1000€, Tepolla oli joku päälle 600€, et sieltä suosittelen tilamaan alkuperäisosat. Toki ennen ku mitään tilaa niin pyörä irti ja tarkistaa kunto. Omassa pyörässä oli syvät urat ja yks öljyrengas poikennu ja kiilautunu pyörän ja kotelon väliin.
Huoltoluukut mulla oli eilen auki kun ketjujen kireyksiä tarkastelin, ja ei noissa pyörissä ainakaan ulkoisesti näkynyt mitään poikkeavaa... Saako noiden toimintaa mitenkään todennettua, sen verran hapokkaan hintaisia kikkareita että en kyllä ihan kokeilumielessä viitsisi lähteä vaihtelemaan...
Videossa hieman potilaan käyntiääntä...nakutus vaimenee mielestäni hieman nostettaessa kierroksia.
Vaatiiko kansijumppa koneen irroituksen, vai onnistuuko yläkerran operointi kone paikallaan...lähinnä noita venttiilin nostajia yhtenä mahdollisena vikakohteena ajattelin.
