Eli vika on tälläinen: suuttimille tulee jatkuva virta samaan tahtiin kun bensapumppu käy. Esim. kun virrat laittaa päälle ja pumppu pyörii sen 3sek. niin suuttimille tulee virrat sen 3sek., sama startatessa että kokoajan auki. Lähestulkoon kaikki käyty jo läpi, onko ohjainyksikkö sitten rikki vai mikä? Jos jollain ollu samaa vikaa niin vinkit on tervetulleet.
A4 1.6 ahl suuttimet aukeaa pumpun tahtiin
Joo siis laitoin suuttimen johdon päähän pienen merkkivalon ja se palaa siinä kokoaika kun laittaa virrat päälle/koittaa käynnistää. Entinen omistaja oli kanssa vikaa hakenu muttei löytäny, eikä kuulemma vikakoodejakaan ollut mut täytyy ne ite viel autocomilla kattoo. Sen kans huomasin et oli huonot tulpanjohdot, löi maihin ensin imusarjan klemmariin, siitä suutintukkiin ja siitä suuttimen johtoihin. Rikkonu varmaan sitten ecun.
Sylinterit on bensaa heti täynnä ja yli 5l öljyn joukossakin oli.Viimeksi muokannut Killeri; 27.9.2017, 22:04. Perustelu: Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
Asiasta en mitään tiedä mutta tällaista tulee mieleen:
Olisiko tuo helpompi mitata suuttimen päästä. Siellä lienee helposti irrotettava liitin. Ei tarvitse ecua kaivaa esiin, missä sitten lieneekin. Ja arvelen että mitattava pinni läytyy helpommin suuttimen liittimestä kuin ecun päästä.
