Ainakin kaupunkinopeuksissa kiihdyttäessä 1-3 vaihteella huomaa, että kierrokset hyppää hieman kun painaa kytkimen pohjaan. Vakkarilla ajaessa kytkin pohjaan niin kierrokset laskee heti. Ensimmäinen manuaali auto, jolla pehmeästi kiihdyttäminen ja vaihtaminen on vaikeaa. Onko tuo siis ominaisuus johon on vain totuttava, vai tulisiko jotain jollain mieleen mitä tarkistaa?
B8.5 A4 1.8 TFSI kiihdytys ja vaihtaminen (vika vai ominaisuus)
Kiitokset :)
Lisätään sen verran nyt kun ehti tarkemmin vielä tutkia käytöstä. Eli vakkarilla ajaessa ja kytkintä painaessa vakkari ei lähde ollenkaan pois päältä ja kierrokset nousee. Vasta kun vaihdekeppiin koskee vakkarin valo sammuu. Ilmeisesti siis sitten se kytkinpolkimen katkaisin. Ymmärsinköhän oikein, että on kytkimen sylinterissä tuo katkaisin?Viimeksi muokannut Olmi; 20.9.2017, 17:06.
Pienillä kierroksilla on havaittavissa pientä epätasaista kiihtymistä (nykäisee kerran pari hieman) kun esim. hidasteen yli ajaa kakkosella ja alkaa kiihdyttää pintakaasulla n. 1000 kierroksesta tyhjäkäynnin tuntumasta. Mahdollisia aiheuttajia tulee itsellä mieleen bensansuodatin, likainen kaasuläppä, tulpat, puolat, suuttimet? Maffia tässä ei ole, sen olisinkin jo koittanut puhdistaa. Katselin vcds:llä misfirejä ajon jälkeen, näytti nelospytylle 1:tä. Onko siis selvä homma, että syyllinen sytytyksessä, vai onko "muutama" misfire silloin tällöin normaalia? 98:lla ajelen, mikäli sikäli sillä on mitään merkitystä.
Vieras
Vieras
Kyllä ne karstoittuu. Pidän maailman kahdeksantena ihmeenä b7 2.0tfsi konetta jossa ei ole yhtään karstaa kun mittarissa on 140tkm.
Tuon dokumentin sivulla 50 on kartta ruiskutuksesta. Koko pdf on kyllä jotenkin kuralla muotoilujensa puolesta, mutta jos oikein tulkitsin niin vaaka-akselilla on kierrosluku ja pystyakselilla pyydetty vääntö. Koko kierroslukualueella vääntöjen ollessa karkeasti alle puolet maksimista, käytetään epäsuoraa ruiskutusta. Sitä ylemmäs mentäessä käytetään suoraa, vielä niin että pienemmillä kierroksilla ruiskutetaan kahdesti ja korkeammilla vain kerran. Suurimman osan normaalista ajoajasta käytettäisiin siis epäsuoraa ruiskua, mikä on hyvä asia karstoittumisen kannalta.
https://www.carworklog.com/stuff/SSP...eneration).pdf
