Audi RS6 C5 tehot romahtaa
  • Audi RS6 C5 tehot romahtaa
    Osaisiko kukaan sanoa missä vika kun kun tehot romahtaa yläkierroksilla.autossa joku saksassa laitettu ohjelma vääntöä mitattu n 700nm.voiko olla että esim turbot ja vakio katit ovat liian ahtaat.
    Vikakoodit lukuun.
      Joo ei anna vika koodeja lambdat ja tulpat ja puolatkin vaihdettu.läppärillä ajossa kun tekee rajun kiihdytyksen niin myöhästää syttyä syy ei tiedossa
        Joo ei vika koodeja.obd portista läppärillä tutkittuna myöhästää kuulemma syttyä kun tekee rajun kiihdytyksen syy ei tiedossa.kokeiltiin laittaa myös vakio ohjelma niin sama oire toistui
        Viimeksi muokannut Mister; 29.6.2017, 19:15.
          Melkein pitäs ottaa logi läppärillä ku kiihdyttelee ja katella onko kaikki arvot ok.
            Joo kyllähän niitä kateltiin mutta ei tainnu kaveri löytää mitään ihmeellistä.ei saanu ahtopaineistakaan arvoja.ite oon ruvennu miettiin että rupeaakohan se motti nakuttamaan jostain syystä ja silloin joku anturi reagoi ja siten pudottaa tehot.autolla ajettu 170000 km.ite en osaa sanoa kuinka ton pitäs vetää penkkiin kun ottaa kiihdytykset kellotettu 4.6 sataseen.dynossa ei juuri tehoeroja vakion ja viriohjelman välillä mutta väännöissä kyllä vakio 560nm ja virillä 676nm
            Viimeksi muokannut Mister; 29.6.2017, 19:55.
              Siis mitä tarkoittaa ettei saanut ahtopaineista arvoja?? Vähän selkeyttä vois kirjoitukseen panostaa.
                Niin kysyin että mitkä on ahtopaineet ni kaveri vaan totes että en nää niitä täältä.ilmeisesti hieman huono diagnostiikka ohjelma.ihmetyttää vaan että mikä autossa vikana kun mitään teknistä vikaa ei ole vielä löytynyt.ja vakiohan tuo auto ei ole koska vääntöä mitattu 676nm.
                Viimeksi muokannut Mister; 29.6.2017, 20:12.
                  Melkein kannattaisi se ohjelma ottaa tarkempaan tarkasteluun, jos ei ole tarkkaa tietoa kenen ohjelma siellä on ja minkälaisella sisällöllä. Suomessakin siihen varmasti joku saa ohjelman tehtyä sellaisen, että sen puolesta on turvallista ajella ja auto toimii.
                    Joo niin varmaan on.yhtä suomessa tehtyä ohjelmaakin kokeiltiin ja vääntö kyllä nousi huimaan 818nm mutta tehoja ei tullu kuin 460hv.ja on ohjelman tekijän mukaan saatu toiseen samanlaiseen audiin yli 500hv.no mene ja tiedä ainahan voi sanoa.
                    Viimeksi muokannut Mister; 30.6.2017, 05:38.
                      Bensanpaineen mittauksella liikkeelle. Pitää seurata imusarjan painetta just jetsulleen yläkierroksillakin. Jos ok niin seuraavaksi lambda-anturien tai pakolämpöanturien rei'istä pakoputken vastapaineen mittaus.
                      Voin myös tarjota autoon varmasti toimivan ohjelman @ erikoismoottori.fi
                        Onko kellään tietoa vaikuttaako pienen pienikin vuoto coolerissa miten tehoihin.nimittäin hieman näkyi tarttunutta öljyistä hiekkaa apukuskin puoleisen coolerin alareunassa
                          Varmasti vaikuttaa, ilman X määrää ilmaa ei voida syöttää Y:n edestä bensiiniäkään. Eikös tuo ole vakiomurhe ronsuissa että coolerit falskaa?
                            Ok joo se kyllä taitaa olla ronsun vakio vika
                            Viimeksi muokannut Mister; 30.6.2017, 13:18.
                              Moro osaatko sanoa riittääkö vakio maffit rs6 c5 sessa 550-600hv tehoille.
