Satuin tossa taannoin ostaman -01:n TQ:n ja mielessä kävi korin ehostaminen pelien kromikuorilla, mutta en ole löytänyt sopivia koska minun autossa molemman puolen peilit ovat yhtä pitkät. MOMO:lta löytyy kuoret jossa apparin peili on lyhyenmpi ! Olisiko kellään tietoo mistä siihen löytäisi sopivat kuoret (vai löytyykö ollenkaan) ? Mielellään jos löytyisi vielä "mattakromiset" niin olisin syvästi kiitollinen tiedoista !?!?
peilien kromikuoret
Muiro
Kerpele.
Kohta lähtee sellanen tarratuninghomma että kvistarna bort.
Ajaa tasan saman asian kunnolla tehtynä.
tässä linkki jossa juttua noista kuorista ja ainakin yksi ohje, tosin b6:seen.
http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ighlight=peili
Kaveri vaihto b5:seen kuoret ja lähti samalla tavalla irti ku b6:sessa.
kaksi kertaa tullut vaihdettua..
1. kerta, tilasin kuoret doc-powerilta (in-pro:on kuoret), oli hyllyssä. Audi A4 Avant -97, apukuskin peili pienempi.
Peili ääri asentoon (näyttää alas), sormet väliin ja varovaisesti vetämällä peili irti. Sisällä tais olla pari ruuvia mitkä irrottamalla kuoret irtosi helposti. Pikkasen kun kattelee niin kyllä tajuaa mitkä ruuvit pitää irrottaa ja mihinkä suuntaan vetää. Ei niitä kuoria oikein rikki saa, vaikka hiukan väärään suuntaan yrittäskin. Itsellä katkesi peilissä liimalla kiinni olevasta muovisesta kiinnikkeestä pari muovi klipsiä, sain ne liimaamaalla kiinni. Eli varovainen saa olla peilin irrotuksen kanssa. Peileissä ei ollut lämmitystä.
2.kerta, tilasin kuoret http://www.kcs.fi/ (in-pro:on kuoret), ensin yritin tilata doc-powerilta, mutta ei ollut varastossa ja ilmottivat että ovat lopettaneet niiden myynnin. Audi S4 avant -00, apukuskin peili pienempi. Peileissä lämmitys. Peilit lähti helposti irti samalla tapaa kuin yllä. Peileissä olleet kiinnikeet olivat huomattavasti vahvempia, eikä ne särkyneet. Kuoret olivat kiinni pelkästään "jännityksen" varassa hahloissa, eli yhtään ruuvia ei tarvinnut irroittaa. Hiukan taas katselemalla ja kokeilemalla selvisi minnepäin käännetään ja väännetään. Helposti lähti irti ja kromikuoret meni paikoilleen helposti.
www.slamit.net sieltä löytyy audeihin in.pron kromi peilin kuoria samoiten www.bunkkeri.fi jossa on myös audeihin kromisia kuoria.
