Alkuperäinen kirjoittaja jmracing
Näytä viesti
Vaha
Kysellääs vielä kuinka päin kannattaa tehdä. Syksyn loskakelejä vastaan ois tälläistä suunnitelmissa:
1. Pari kertaa pesu fairyllä.
2. Koko auton hinkkaus claybarilla.
3. Laikalla ja Dodon Lime primee
4. Laikalla ja Poorboys Black Hole
5. Dodon pehmeevaha
6. Dodon kovavaha
7. Dodon detaileri vielä pintaan
Eli, onko ok vetää ensin Lime Prime ja sen jälkeen Poorboysin Black Hole? Laikkana joko Motonetin laikka X, hinta 9e vai palautanko ja haen AutoGlymin kovan laikan? Nää konehommat laikkoineen ei oo oikein vielä selvät.
Black Holea ei kannata vetää kuin aivan pehmeällä viimeistelylaikalla ja levittäen pienillä kierroksilla. Tuo on ns. täyttävä "glaze", eikä hio maalipintaa. Samoin detailerin käyttö tuolla setillä kuullostaa jo turhalta hifistelyltä.
Detaileria ei muutenkaan kannata suihkia pintaan heti muun käsittelyn jälkeen, saattaa liottaa vahoja pois, vaan vasta muutaman päivän jälkeen kun vahan ovat kunnolla kovettuneet vaikka ensimmäisen pesun jälkeen. Itse tapaan pyyhkiä detailerin pintaan joka pesun jälkeen, kummasti se tuo esille vahatun pinnan kiillon ihan eri lailla...
Ainakin Mequiairsin detailereja voi laittaa suoraan vahalle. Mequiarssin edustajan mukaan.
EDIT:
Löyty mequnkin sivuilta jotain:
https://www.meguiars.com/faq/index.c...ection=_32#_32
Mistä ja minkälainen kiilloituskone olisi hyvä? Minulla oli 10" laikalla oleva epäkesko, se oli liian iso ja kömpelö käteen. Sitten ostin rälläkkätyylisen pyörivän (ei epäkesko) vehkeen Biltemasta, se on kovaääninen ja roiskii tahnat pitkin seiniä ja tekee hologrammijälkeä yms.
Eli pitäisi löytää kohtuuhintainen, epäkesko rälläkkätyylinen kone pienellä laikalla.
Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiMistä ja minkälainen kiilloituskone olisi hyvä? Minulla oli 10" laikalla oleva epäkesko, se oli liian iso ja kömpelö käteen. Sitten ostin rälläkkätyylisen pyörivän (ei epäkesko) vehkeen Biltemasta, se on kovaääninen ja roiskii tahnat pitkin seiniä ja tekee hologrammijälkeä yms.
Meinaan jos hologrammeja tulee niin ainakin itse olen hyvän lopputuksen saamiseksi aina tarvinnut vetää kahdella eri aineella läpi että saa hyvän pinnan.
Itsellä tämä:http://www.autonhoito.com/shop/index...ole7bsgqnon993 . Tilasin aineet Erasedilta ja huomenna näkee, saanko mustasta autosta naarmuttoman. Aikaisemmin kiillotin tällä:http://hitachi.shotcode.no/Print.asp...13.236.204.170 . Tehokkaampi todella naarmuiselle pinnalle, koska ei epäkesko. Mutta sai tuollakin hologrammittoman pinnan.
Rotarylla pitää vaan muistaa työstää aine tarkemmin loppuun kuin epäkeskolla. Varsinkin jos villalaikalla ajaa niin pitää aina viimeistellä pinta muutamalla vähemmän leikkaavalla aineella & laikalla.
Oman Golfin olen nyt pariin otteeseen myllyttänyt kun en 1. kerralla ollut tyytyväinen pintaan Autoglymin paska-aineiden takia. Nyt viimeisellä kerralla viimeistelin Menzernan Final Polishilla ja sillä tuntui myös alkoholilla pyyhkimisen jälkeen jäävän todella hyvä pinta. Syvimpiä naarmuja en ole edes yrittänyt poistaa. Tämän päälle sitten Black Hole ja Megun Gold Class.
Onko ihan ookoo jos käsittelen auton seuraavilla:
1.Kunnollinen käsinpesu autoshampoolla/luottimella
2.Meguiars Ultimate Compound (Puhdistaa auton ja antaa vahavalmiin pinnan?)
3.Meguiars #16 Vaha
Hopea väri kyseessä,joten siihen ei varmaankaan älytöntä kiiltoa saa aikaiseksi.
Kokemuksia tuosta Meguiarsin #16 Vahasta?
Tuo Ultimate Compound on sitten melko aggressiivinen tuote. Ite en omaan autooni sitä ehkä laittaisi.
Pelotellaan vähäsen :D
http://www.meguiarsonline.com/forums...ad.php?t=30356
Täällä kun tuntuu asiantuntijoita olevan, niin kysytään nyt sitten.
Auto on punainen ja katto varsinkin oli aika hapettunut ja laikukas. Autolla ikää 17v.
Vedin tuon rälläkkämallilla läpi ja jollain glymin renovatorilla. Joku glymin sieni siihen koneeseen tuli ostettua samalla. Sitten tavallista vahaa perään. Ihan ok minusta siitä tuli, mutta varmaan paremmankin saisi.
Miten tuo litku pitää sillä koneella ajaessa levittyä? Tahmea harmaa kalvo? Välillä klönttejä jäi peltiin. Punaista irtosi katosta varsinkin ihan kohtuullisen paljon. Ilmeisesti luukut on lakattu, kun niistä ei väriä lähde.
Mitäs raati suosittelisi tuohon, mikäli joskus vielä jaksan alkaa koluta läpi?
Megun ultimate compund on loistavaa tavaraa.
Käsin sitä ei kannata alkaa ikinä hieromaan koska on aika jämyä tavaraa siihen hommaan eikä aina pääse oikeiuksiina käsillä työstäen. Jos on käsin tehtävä hommat niin Megun Scratch X2 on siihen hommaan loistavaa.
Itsellä on rälläkkämallin kiillotuskone, Megun keltainen polishing laikka ja tällä setillä kun laittaa ultimate compundia niin tulee kyllä nättiä, vahavalmista pintaa.
Isän mersusta lähti naarmut kokonaan ja jokupäivä pitäisi kun on aikaa, tuo oma evolötkö vetää läpi samalla setillä ja kattoa miten tuo megun uc puree vag pintaan.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=716
Henk.koht. en laittaisi Ultimate Compoundia käsin lainkaan, koska koneellakin sen työstäminen vie kohtalaisen kauan aikaa. Jos käsin levittää niin mielummin ScratchX tai SwirlX, joista tosin kumpikin sisältää silikonia ja ovat sitä myöten suureksi osaksi ns. silmän lumetta silikonin täyttäessä naarmuja.
Menzernaa (karkein ja power finish) kokeiltu. Tulos on aivan loistava. Epäkeskollakin saa aikaan. Huomenna vaha pintaan. Dodon juice blue velvetillä viimeistelin auton tänään. Omistaja oli enemmän kuin tyytyväinen. Nyt ymmärrän miksi pikku purkki vahaa maksaa 40 euroa. Riittää useampaan kymmeneen vahaukseen ja on helppo työstää. Levitys Applicator padilla ja puuvillaliinalla kiilloitus. Kiilto syvä ja tuoksu miellyttävä työstäessä.Viimeksi muokannut RS2; 29.8.2010, 18:40.
Moi! Itte oon vuoden verran käyttäny tota Turtle Icea. Eli sitä nestemmäistä vahaa. On pirun nopeatöinen: noin 45min mulla kestää sillä auto käsitellä. Ja sit hyvä puoli on myös se ettei mustia muovilistoja tarvii pelätä vaan voi huoletta vetää niihinkin sitä vahaa ja tulee kuin uudet. Kestoltaan ei varmaan ole kummoinen mutta ku niin nopeeta on sen työstäminen niin itte olen vetäny sitä noin 2kk välein.
Onko ehdotuksia mistä/millainen kone myllytystä varten kannattaisi ostaa? Sellainen millä nyt jotain tekee. Eli pyörivä, ja säädettävä nopeus :D Mitä halvempi sen parempi. Eli ihan satunnaiseen käyttöön jotta voisi alkaa tuotakin hommaa reenaamaan.
Jos jollain on heittää Tampereelta joku paikka niin aina parempi!
Halpa ja kannattava ostos ei oikein sovi samaan lauseeseen, jos haluaa ostaa kerralla kunnollisen.
Motonetistä saa koneita melko edullisesti, mutta mitä niitä itse olen käynyt kokeilemassa, ne ovat aika raskaita ja kolhoja käsitellä. Kyllä kai niillä kuitenkin toimeen tulee, ja kasvaahan siinä samalla lihaksetkin. Parempia löytyy sitten muun muassa Makitalta, mutta hintalappu on vähän toisen näköinen, ellei satu löytämään jostain käytettynä.
Niin, se tässä nyt oli pointtinakin, että en ala makseleen kolminumeroisia summia laitteesta. Laikkoihin ja aineisiin lyön mieluummin nekin rahat. Habaa löytyy sen verran että ei sillä painollakaan ole väliä ;)
Mä ostan muutaman kympin koneen ja reenaan sillä, jos sellaisia löytyy. Sitten jos on fiilistä, katselen jotain hifistyneempää.
Oma persus ei vaan kestä, jos aina tarvis ostaa se kallein, tai vähintäänkin parhain...
Joo, eipä sitä tässä omakaan persaus kestä, minkä takia tuleekin usein ostettua koneita käytettynä yms. :) Omasta Makitan koneesta maksoin muistaakseni reilun huntin käytettynä, ja on ihan toimiva peli.
Motonetissä näkyy olevan ihan pätevän oloinen kiillotuskone tarjolla hintaan 59 euroa, kierrokset 0 - 3000 kierr/min. Jos koneessa on säädettävät kierrokset (kai siinä on pakko olla?), siinä olisi varmaan ihan pätevä peli, jolla voisi aloitella.
Aloittelijan kannattaa ostaa epäkeskokone jolla harjoitella. Halvin vaihtoehto on biltsun 36.90? cyclokopio joka on enemmän kuin hintansa arvoinen kunnon laikoilla.
Seuraava pykälä on esim. minulle näinäpäivinä myyntiin tuleva Dodo Juice Buff Daddy = Kestrel DAS-6 jolla hintaa 129.95?
Rälläkkämallisista halvin jolla tekee jotain on Bauhausista 54.90? kone jossa on elektroninen nopeudensäätö. Bauhausista löytyy myös AEG:n kone 239? hintaan joka on jo laatupeli.
