Vaha
  • Ihan vain vinkiksi, jos jotakuta ei jaksa kiinnostaa itse alkaa vahaileen niin Kuopiossa Royal Fix Jokinen tarjoaa toukokuun ajan 3v. takuuvahausta hintaan 150 €. Itse kävin pariin autoon tilaamassa ajan kyseiseen käsittelyyn.
      Pakkohan se oli viimeeksi vahatessa taas hieman testailla. Vedin tuon kakkos pasaatiin konepellin toisen puolen Collinitellä ja toisen puolen Megun NXT2:lla. Nyt kolmen viikon ja ekan pesun jälkeen voi todeta, että eroa on.
      Pesuaineena oli Megun NXT pesuaine. Huuhdellessa vesi helmeili hieman eri tavalla, mutta muuta siitä ei oikein osannut sanoa, molempi parempi.
      Kuivauksen jälkeen kokeilin piruuttani kiillotusliinalla kuinka liukkaita eri puoliskot ovat. Ero oli aika selkeä, Collinitellä vedetty pinta oli aivan selvästi liukkaampi. Mielenkiintoista nähdä, kuinka tilanne kehittyy jatkossa. Oletan, että ero kasvaa ajan myötä. Tässä vaiheessa C johtaa kaks yks.
        Olisit vetänyt sen Colliniten sen NXT:n päälle. No seuraavalla kerralla :)
        Tuolla tavallahan näet sen keston eron.
        • Colliniten 476 purkin tuossa hommasin, päällisin puolin aine näyttää ja tuoksuu täysin samalta kuin AutoGlymin HD Wax. Erona vain se, että AG:n purkki on vähän käytännöllisempi (kierrettävä kansi). Tosin Collinite puolet halvempaa, mutta hintaero tuskin purkista tulee (AG-lisä hinnassa). AG HD Wax on kestänyt koko talven pinnassa ja vielä helmeilee vesi pinnoilla, tosin helmoilta on vahat huonommassa jamassa.
          • Onko muilla ollut ongelmia clay barin säilyvyyden suhteen? Ostin viime kesänä Performance Motorcaren claybarin ja kerran käytin syksyllä ja talven se oli säilytyksessä vedessä muovirasiassa minigrip-pussissa. Tänään meinasin hinkata auton sillä niin sehän tarrautui maalipintaan kiinni niin että mustassa autossa oli clay barista keltaisia laikkuja =).
            Onko tuo säilytystapa ollut väärä? Muistaisin jostain lukeneeni, että clay bar pitäisi säilyttää juuri tuolla tavalla.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Jambbe Näytä viesti
              Ollut varmaan auton pinta liian kuuma, tai liian kuiva?
                Vähän samaa veikkaisin, mulla toimi ainakin viimekesänen PMC:n tavara aivan hyvin vaikka ollut vaan omassa rasiassaan kaapissa.
                • Ollut varmaan auton pinta liian kuuma, tai liian kuiva?
                  Pesun tein pesuhallissa, joten en usko pinnan olleen liian kuuma. Liukkarina oli fairy-vettä, olisiko tuossa sitten vika. Toimi kuitenkin viime kesänä.
                  • Minkälaista kiillotuskonetta arvon raati suosittelee ? Tekeekö noilla edullisemmilla koneilla mitään vai pitääkö suoraan laittaa Megun G220 tilaukseen ? :)
                    • No jos noita halvempia koneita kattelee, niin melkeinpä DAS-6 Pro epäkesko, hintaa cleanyourcar.co.uk:ssa pelkälle koneelle 119,95£.
                      Tuossa on kuitenkin 850W moottori niin pitäisi jaksaa. Ei G220 huono ole, mutta hieman tehoton jos pitää syviä naarmuja koittaa hävittää.
                      Ja sen tarjoushinta CYC:ssä 129,99£.
                      Tietenkin jos taas hintaluokka on +300e niin on Flexin pyörivää ja epäkeskoa, Makitaa, Festoolia yms.
                        Kannattaa sitten vielä varmistaa minkälaisella töpselillä kone on varustettu ettei tuu mallia englanti. ;)
                        Siis jos saarelta tilaa.
                          Töpseliadaptereita saa halvalla.
                          • Töpseli ei vielä ole ongelma, mutta kannattaa tarkistaa, että käyttöjännite on oikea.
                            • No jos saarelta tilailee niin pitäisi jännitteiden olla vastaavat kuin Suomessa.
                              • Minkälaista kovavahaa suosittelisitte mustalle maalipinnalle? Hommasin jo Maikilta Poor boysin Black Hole Glazen, jolla saa kyllä hyvän showkiillon, mutta päälle pitäis laittaa vielä jotain muutakin. Collinite 476s, Dodo Juice Blue Velvet tai Collinite 915 on pyörinyt mielessä, mutta mikä olisi paras kestoltaan/kiilloltaan?
                                • Itse vahasin Coupen talvea varten Collin 915:lla marraskuussa, ja nyt viimeksi taas toukokuun alussa. Ja vieläkin pestessä ja sateella helmeili vesi pinnalla.
                                  Säännölliset pesut varmasti auttoivat, ja ne tein Dodon Sour Powerilla, joka sisältää ilmeisesti carnaubaa jossain määrin.
                                  • Kiillossa noista mainituista todennäköisesti Dodo pesee Collinitet, mutta kestossa häviää jonkun verran. Pistä Collinite 476s pohjalle ja Dodo päälle, niin saa molempien parhaat ominaisuudet hyväksikäytettyä. Kun kiilto ajastaan heikkenee, niin huolellisen pesun jälkeen uusi kerros Dodoa pintaan ja taas kiiiiiiiltää!
                                      Itse käyttänyt Colliniten 476:sta.
                                      Yhteen autoon laitoin testiin Dodoa puolet konepellistä. Kiillossa en siinä värissä ainakaan tallissa huomannut mitään eroa, pitää ulkona katsastaa uudelleen. Sää nähdä kestossa sitten erot.
                                      Dodolla vetäisin oman toisen auton enkä siinäkään värissä eroa huomannut, mutta muisti se saattaa tepposet tehdä tässä.
                                      • Kertokaas kumpaa vahaa kannattais ostaa mieluummin. NXT Generation Tech Wax 2.0 vai Gold Class? Jostain syystä tuo Tech wax on kalliimpaa?
                                        • Megun myyjän puheiden mukaan NXT2.0 kestää kauemmin ja Gold Class taas tekee vähän paremman kiillon.
                                            Tuo NXT2.0 oli vähä jännä vaha, jäi aivan sairaat "pyörrejäljet" kun sen kiillotteli pois, mutta sitten parin tunnin kuluttua ne sitten hävis... onko muilla samanlaisia kokemuksia?
                                            Oli muutenkin vähä liian työläs vaha tuo kun vertaa esim autoglymiin, jonka voi levittää koko autolle kerralla ja pikkuhiljaa hinkkailla pois.
                                              Vetää tuon NXT:n pohjalle ja Gold Classin päälle.
                                              NXT on enemmän sealantin tyyppinen aine.
                                              • Oli muutenkin vähä liian työläs vaha tuo kun vertaa esim autoglymiin, jonka voi levittää koko autolle kerralla ja pikkuhiljaa hinkkailla pois.
                                                Kyllä minä ainakin tykkäsin tuon NXT2.0:n helppoudesta. Levitin ihan koko auton ympäri ensin ja pyyhin kerralla kaiken pois, ei ollut yhtään edes tiukassa.
                                                • Itse olen myös NXT:tä levitellyt auringonpaisteessa isoille alueille ja on ollut helppo kiillottaa.
                                                  • Samoilla linjoilla NXT:n kanssa, helppo levittää ja kiillottaa. Voi huoletta koko auton vahata ja pyyhkiä sit pois.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja J-M Koopikka Näytä viesti
                                                      Ööö...NXT 2.0 on sairaan helppo kiillottaa kunhan muistaa antaa sen kuivua tarpeeksi pitkään. Jos ei ole kuiva kiillotusvaiheessa niin aivan varmasti on hankalatöinen
                                                        Oli mukava ylläri kun kokeilin Poorboysin White Diamond glazea hopeanväriselle maalipinnalle. Naarmujen peittävyys on huippuluokkaa.
                                                        Tossa kuvasarja Mondeon kyljestä:
                                                        Käsittelin myös oman auton kokonaan tolla Poorboysilla ja päälle Colliniten 845 vaha. Wetlookki tuli melkoisen hyvä:
                                                          Ok, no varmaan ei kuivanu tarpeeksi. On vain traumoja ylikuivaneesta vahasta, niin olin kovaa heti hinkkaamassa pois :)
                                                          Nimimerkillä kova simonez vaatii rälläkkää, kun kuivaa pintaan :D
                                                            Mää aloin jynssäämään emännän kummipojan ventoa. Melkoinen homma, mutta ihan mukavasti se on lähtenyt käyntiin.
                                                            http://jakoavain.wordpress.com/
                                                              ensimmäiänen kertaa vahaamassa
                                                              nyt olis tarkoitus vahata tuo audi. mitä vahoja suositteletta? hinta ei saisi olla hirveä ja mielellään "helppo vaha" eli mokausmahdollisuus hyvin pieni. vahaus tehdään käsin ja talli on käytössä jos tarvii. aikaa olis käytössä 1-4h tarvittaessa ehkä enemmänki eli iltapäivä. onko mitään vinkkejä kun en ole ennen tuota vahausta suorittanu? miten naarmujen poisto? entä muoviosat?
                                                              olen poiminu että pesu fairylla.
                                                              naarmujen poisto? aine?
                                                              muoviosat? aine?
                                                              viisainta käyttää vahanlevityssientä. vaha?
                                                              kiillotukseen mikrokuituliinaa.
