Jarrupainelähetin G201 vikakoodi 01435
    Joo eli autona Audi A6 2004 V6 2.4l.
    Vikakoodina 01435 Brake pressure sensor 1 ja abs ja esp valot palavat.
    Vaihdettiin samanlainen ohjausyksikkö ja nyt näyttää 01044 ohjainlaite väärin koodattu.
    Mites tästä nyt edetään? Bosch 5.7 boxi kyseessä.
      autsi otitko talteen vanhasta yksiköstä long codingin? Ilmeisesti A6 4F/C6 kyseessä.
        Enhän minä sellasta tajunnut tehdä. Pistänkö vielä vanhan boxin kiinni ja otan sen sieltä?
        Onko tämä long coding niinkuin sen boxin ohjelmisto? Ja mikäs tämä soft coding on?
        Viimeksi muokannut autsi; 10.2.2025, 08:55.
          Joo sieltä vanhasta se täytyy (kannattaa) kaivaa, eli laita kiinni ja ota talteen.
          Tuolla on asiaa koodauksesta: https://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.php
            Ei mene ihan niin helposti, että koodaukset vaan vanhasta uuteen. Pitää katsoa oikeat login koodit ja tehdä kalibroinnit samaan putkeen, muuten ei mene läpi.
            Seuraa ohjeita tarkasti:
            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...cs_(Bosch_5.7)
            Ja huomaa, että login ja coding ei ole sama numero.
              Joo kiitos minäpä yritän näillä.
                Onkohan kukaan ohjelmoinut tolla Launch X-431:llä? Yritin siihen jotain videoo kattoo mutta siinä oli niin vanha käyttis ettei se oikein onnistunut.
                Niin ja siis onko mun otettava se ohjelmisto jokatapauksessa sieltä vanhasta boxista vaikka ohjelmoin sen toisen boxin uudestaan?
                  Bosch 5.7 tapauksessa ei ole tarvetta ottaa vanhasta. Toki helpottaa, mutta tuolla Ross-techin sivuilla on niin hyvät ohjeet, että niillä pärjää.
                  Jos vanha on ollut irti ja se laitetaan takaisin, niin se on jo mahdollisesti hävittänyt koodaukset. Tämäkin on 5.7:n ominaisuus.
                    Joo siis onhan noi ohjeet hyvät mutta esim. kun siinä videossa sanotaan että workshop code pitäisi muuttaa nollista muuhun niin siitä launchista ei kyllä sellaista ominaisuutta minä ainakaan löydä.
                      No ei siinä mitää hajota, jos kokeilee ilman workshop codea, mutta sen tiedän, että se 5.7 on ronkeli siitä, että vaiheet tehdään oikeassa järjestyksessä ja putkeen ja varustekoodien perusteella katsotaan se login ja coding oikein.
                      Coding palautuu takaisin 00000, jos menee pieleen. Sit vaan uutta yritystä.
                        Onko nämä häiriöt näitä boksivikoja? ABS- valo syttyy.
                        Vika ilmenee jarrupoljin pohjassa. Häiriö ei tule esiin jokaisella jarrupolkimen painalluksella.
                        Auto A4, B6, bfb, -04.
                          B6 Jos on vakkarilla niin siinä on kaksi katkasijaa jarrupolkimella, toinen vakkarille ja toinen jarruvaloille.
                          voisi korjaantua tuo switch probleema niiden tai toisen vaihdolla.
                          Oma kokemus b6 jarrupaineanturin viasta oli juurikin abs ohjainlaitevika..
                          siinä abs yksikön kyljessä mahtaa olla tuo paine anturi? sen vaihtoa voisi kokeilla ensin. ei taida vetää edes ilmoja järjestelmään vaikka ottaa irti.
                          sen abs purkin "aivot" saa vaihdettua purkamatta niitä jarruputkia irti niin ei tarvitse jarruja ilmailla.
                            Niitä antureita ei käytännössä mene juurikaan rikki, paineanturivika on ohjaimessa. PAITSI, nyt kun on myös jarrupolkimen kytkimestä vikakoodia, niin luultavsti se kytkin on viallinen. Ei tunnista jarrun painamista vaikka paine nousee, niin ohjain tulkitsee sen myös jarrupaineanturiviaksi, vaikka itse jarrupaineissa ei välttämättä ole vikaa.
                            Livedatasta voi seurata jarrupainetta ja kytkimen asentoa. Jos paine nousee loogisesti ja selkeästi jarrupolkimen painalluksella, mutta jarrupolkimen kytkin ottaa myöhään tai ei ollenkaan, niin kytkin vaihtoon.
                            Jos paineet ei seuraa jarrupoljinta, niin sitten ohjainyksikkö korjaukseen.
                              Jarrupolkimen kytkin varmaankin sijaitsee jarrupolkimen lähellä?
                                Kyllä, Kytkimen nuppi ottaa kiinni jarrupolkimen varteen.
                                  Jarrupolkimen kytkimen hinta on Varaosamaailmassa 16,9€.
                                  Jarrupaineanturin hinta oli 229€. Ei ollut alennuksia mukana.
                                    Siis amalin sanoi jo sinulle miten edetään, vaihda ensin se kytkin ja katso mitä tapahtuu. Jos saat VCDS-apua jostain katso livedata.
                                      Jos tarvetta Elmer niin voidaan porukalla tutkia vikaa.
                                        Kiitos, olen yhteyksissä. Jos tarvitsen apua.
                                          Vaihdoin tänään jarrupolkimen kytkimen. Ei syttynyt ABS-valo tämän päivän aikana. Ehkä ongelma poistui? Vaihtotyö oli helppo noin puolen tunnin homma.
                                          Muutama päivä ajeltu, ongelmat ovat poistuneet.
                                          Viimeksi muokannut Suom1 Aud1; 23.2.2026, 20:45.
