Audi 100 2,0 5 -87 Jarrujen ilmaus ongelma
    En saa jarrujen toista piiriä ilmattua normaalisti elikkä vasen taka etu oikea. Olisko tähän mitään yleis neuvoa? Hydraalinen jarrutehostin ottaa voimansa ohjaustehostimesta?
    Omassani piti olla painoa taka-akselilla, muuten ei paineensäädin päästänyt nestettä läpi.
      Ja paineensäädin voi olla jumissa, jolloin painokaan ei auta. Juuri tuossa talvella omastani sen avasin ja putsailin. Hydr. jarrutehostin ottaa voimansa samalta pumpulta kuin ohjaustehostin.
        Pääsylkky vuotaa? Voisi selittää tuon ongelman ristikkäisissä pyörissä.
          Sain kun sainkin ilmattua, mutta oli vaivalloista ilman alipainepumppua. Ilmaus oli tarpeen, kun vaihdoin takajarrujen sylinterit. Kiitoksia vastauksista
            Kytkin/jarrunesteen vuoto/ilmaus
            Satasessa nestettä tulee kuskin jalkoihin? Ilmeisesti kytkin/jarrunestettä, Mikähän lienee? Vaihdoin myös osia jarruista, jolloin annoin valua kaikki nesteet pois, jotta uusiutuisi. Jarrut pitää tietysti ilmata, mutta pitääkö myös kytkin ja miten? Vm 1989
              Kytkimeen ei pääse ilmaa, ellet avaa itse kytkimen putkia vaikka säiliö tyhjänä kävisikin. Kytkimen nesteet kannattaa kuitenkin uusia siinä missä jarrujenkin säännöllisesti.
              Säiliö piripintaan täyteen (kytkin ottaa nesteen yläreunasta). Sitten vain pohjaan ja nipasta ilmat. Tätä jatkaa kunnes ok.
              Jos pääsee täysin tyhjäksi, niin usein vaatii ylipaineistuksen, jotta onnistuu. Osaa olla kettumainen ilmattava.
                Nyt myrkyn lykkäsi. Jarrusylinterin ja jarrupolkimen menee välissä on kumma sylinteri, johon tulee sekä jarruletkuja 2 kpl sekä letku hydrauliöljysäiliöstä. Kajuutan puolelle tulee tanko, joka kiinnittyy jarrupolkimeen tapilla. Siinä on haitarina kumi ja sen falskaa käsittääkseni hydraulinestettä. Onko tämä koko homma sitä jarrusylinteriä vai onko tämä tehostin jarruille? Voiko tähän laittaa uusia stefoja vai ostaa koko paketti uusi?
                Viimeksi muokannut Killeri; 24.9.2018, 21:56. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
