Omassa B8:ssa oli juurikin tuollaiset Eibachin spacerit, sekaparina, eli 15mm edessä pitkillä läpipulteilla ja takana 20mm pultattavat. En niissä kyllä mitään mainittavaa eroa havainnut, irrottaessa pultattavien spacereiden matalakantaisten kiinnityspulttien kanssa sai tosin olla tarkkana.
Spacereistä
Niiden matalakantaisten kanssa kantsii käyttää tavallista hylsyä, jossa on mahdollisimman pieni tai olematon syvennys/viistous siinä suulla. Vannehylsyissä se viistous on syvä ja ne pyörähtävät todella helposti matalapulttien kanssa. Ja pyssy kannattaa jättää suosiolla pois ja vääntää käsin.
Spacereiden hankinta ollut mielessä, kun vanteiden ET35 ja leveys 8" on pikkuisen ujo tähän A5:seen. Olen ajatellut 20-25mm spacereita puolellensa.
Eibachin spacerit olisi varmastikin varma valinta. Ebaysta noita(kin) näköjään saa ihan järkihinnalla... Mutta mitenkäs nämä, onko kellään kokemuksia:
http://www.ebay.de/itm/Audi-A5-A7-20...Q1XB2Smqz3-IRg
Eibachin kohdalla olen myös arponut system2 ja system7 välillä. Vähän vaan arveluttaa tuo system 7, kestääkö vanne kiinni 20mm paksussa alumiinispacerissa? Kait se kestää mutta jotenkin vaan arveluttaa ja system 7 tietty painaa jonkin verran enempi mitä system 2.Viimeksi muokannut Ilkka L; 17.6.2017, 16:38.
Mulla oli S8:ssa edessä 5mm ja takana 23mm.. (tai jotain sitä luokkaa, ohut luiru ja takana paksu limppu) maahantulokatsastuksessa meni läpi ja ylikoon 265/30R20 setupin sai pyytämättä otteelle. Käytin lisäksi autotohtorilla ja myös keväällä leimalla, ja edelleen meni läpi. Kesärenkaat vaihtaessa heivasin lirpattimet lopulta kuikkaan.
Höpsö kysymys varmasti mutta mistä tiedän minkä pituiset pultit minun pitää ostaa jos ostan 12mm ja 15mm speiserit?
letan tottakai että default mm + 12 ja 15mm mutta mikä mahtaa olla perinteisen oletuspultin pituus?
Kaikissa OEM vanteissa samanpituiset pultit jos välissä ei ole mitään speiseriä?
Ei mennyt vanneasennus Audi A4 Avantiin (B7) kuin Stromsössä, ottaa etujarruihin kiinni hiuksenhienosti.
Jos laitan 5 mm spacerit väliin, ongelma poistuu, mutta kysymys: Tarvitseeko tuon paksuisten kanssa miettiä keskireikää? Vanteessa 66,1 sovitinrenkaalla, autossa 57.1.
Ei kai noin kapeat mitään keskittäviä spacereitä ole muutenkaan? Riittääkö se pyörännavassa oleva ulkonema keskittämään, vai onko tiedossa ongelmia?
Muistaakseni navan olakkeen syvyys oli noin 10-11mm. Mittasin omista alumiinisista soviterenkaista, niiden keskittävä pinta on noin 4mm syvyydessä, eli melko hilkulle jää 5mm spacerien kanssa. Itselle tilasin oem talvivanteisiin 8mm keskittävät spacerit isompien satuloiden takia, taitaa olla ohuimmat keskittävät spacerit mitä löytyy.
Muistaakseni ihan autodocilta, tuommoiset:
https://www.ecstuning.com/b-h-and-r-...on-ii/1655572/
Näitä Löytyy myös mustana, mutta käyvät vain oem vanteiden kanssa keskireiälle 57,1mm. Tietysti jos jaksaa etsiä 66,1mm kokoiselle vanteelle samat spacerit niin voihan sinne navan puolelle sovittaa 57,1mm soviterenkaan. Tuolta voi etsiä automallin perusteella näitä:
https://trakplus.com/application
Ei taida kuitenkaan tuossa H&Rn spacerissa olla sitä huulta vanteen puolelle, mihin vanne keskittyisi? Ainakaan kuvan perusteella...
Kun vanne on 66,1 -> soviterenkaalla 57,1 taitaa se pyörännavan ulkonema jäädä olemattomaksi?
Edit... olipas sittenkin, katsoin väärää tuotenumeroa. :-)
Latviss Vielä lisäkysymys, mikä Audi ja vuosimalli sulla on? Mulla on A4 Avant-07
Tulee niin ristiriitaista tietoa, kun vanneliikkeessä sanottiin, että navan ulkonema tulee niin ulos, ettei 8 tai 10 mm saa siihen asettumaan.
Mietin jos ostais ihan huulettomat spacerit oikealla keskireiällä ja sorvauttaisin huulloksettomat soviterenkaat vanteisiin
Onko mitään hyvää putiikkia mistä saisi tilattua uuden pulttisarjan jaon muuttaviin spacereihin? (matalakantaiset)
Tällä hetkellä on kuusiokantaiset pultit ja onnistuin viime syksynä 6kpl nuljaamaan, kun oli jämähätnyt niin kovaan kiinni, että piti oikein lämmöllä irroittaa.
Ja mikä on 8N TT vakiokierre pyöränpulteille, eipä ole tuotakaan tietoa aiemmin tarvinnu
M14x1.5x27 ne oem-pultit ovat. Eli 1.5 nousulla jos sitä kysyit. https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+tt...601-601050/#14
- 1 like
