Kyllä kai 20 millin spacerit pitäisi jo olla omilla pulteilla? Ja miksi 10 millin spacerit vaatisi enemmän kuin 10 milliä pidemmät pultit? Kuvan mukaanhan voisi päätellä, että B levittää sen 20 milliä ja A 5 tai korkeintaan 10?
Spacereistä
Hyvin moneen käyttöön soveltuvaa butyylikumia (löytyy esim. vanhempien Audien takalyhtyjen tiiviisteistä) käytin itse viimeksi kymmenen vuotta sitten, kun speisereitä tarvitsin.pikku vinkki asennukseen, eli itse laitoin kuumaliimapisteen spaceriin ja sitte vanteesee kiinni oikeaan kohtaa
Eli juuri kyselinkin aiheesta,eli ei mahd.saada 5mm keskittävää kun on liian ohut mitä jo itsekin ajattelin.Onko jotain firmoja jotka tekevät mittojen mukaan niin saisin juuri sopivan kokoisen vanteen kanssa?
Itellä on ongelmana sellainen, että 5mm spaceri on liian paksu. Tai ainakin liian paksu noiden soviterenkaiden kanssa. Soviterenkaissa on aivan liian paljon viistettä, joten vanne ei enään keskitä lainkaan jos tuo spaceri on välissä.
Jos uudet soviterenkaat ei auta asiaan, uskaltaako 3mm spacereitä teettää? Tai siis kestääkö noin ohut enään rasitusta? Ettei käy niin että kesken ajon voisi murtua tms?
Olisi tarvetta 10mm keskittäville spacereille. Vanteessa on tällä hetkellä sovitin 73,1->57,1. Ei ole tullut ennen spacereiden kanssa kikkailtua ja tällaisia olen katsonut:FK01510Z FK Spacer 5x112/57,1mm keskittävä 10mm/per puoli.
Miten tuo sovitin homma menee tuon spacerin asetuksen jälkeen? Tarvitaanko uusi sovitin vai käykö vanha? Meinaan vaan, että onko spacerissä oleva "kaula" tuo samainen 57,1mm, joka on keskireikäkin? Vai onko "kaula" xx,xmm ja tarvitsen sitten sovitteen joka on vanteen keskireiän 73,1mm:stä tuohon spacerin kaulan xx,x mm:iin?
Ei tarvi uutta soviterengasta, ellei spacerissa ole "kaula" liian pitkä sovitteelle. Tällöin rengas ei mene tarpeeksi syvälle, vaan jää kellumaan tuon kaulan päälle. Itellä oli samantapainen ongelma, mutta toisinpäin.
Noita sovitteita saa melko hyvin tilattua erilaisia, niin ostaa uudet jos vanhat ei sovi.
Tarviiko quattrossa laittaa spacerit joka vanteelle jos on laittamassa? Omassa s3:ssa on kesärenkaat 235/35/19 ja alkoi alustan vaihdon jälkeen ottamaan vähän iskariin kiinni edessä! Eteen pitäs laittaa varmaa jotku 3-5mm spacerit? Eli jos eteen laitan vaikka 3mm spacerit nii pitääkö laittaa myös taakseki?
Spacerit B7:aan
Onkos kenelläkään ehdottaa minkäkokoiset spacerit tyrkkäisin profiilin B7:n alle. Tuli veivattua talvitassut alle ja kirosin vanteiden katoavan aivan liian syvälle pyöränkoteloihin (ollut siellä jo kaksi talvea - enää en katsele moista). Vanteethan ovat OEM-mallia 8E0 601 025 BA, B7 RS4 style (8x18 ET43).
Lähinnä kiinnostaa mahdolliset kokemukset muilta B7:laisilta. Ajattelin alkuun eteen 5mm ja taakse 10mm. Vai pitäisikö pistää samantien taakse 15-17mm ja eteen 10mm? En ole katsastamassa autoa kahteen vuoteen, joten sillä ei merkitystä.
Kai se on mentävä jonnekin vain sovittamaan sopivia mikäli kohtalontovereita ei löydy. Osaattekos kertoa missä liikkeessä olisivat sen verran palveluvalppaita, että saisi moisen asian testattua?
Löytyykö Mikalta kuvaa moisella setupilla? Eteen ei tosiaan isompaa kannattane laittaa, heittää kuraa muuten liiaksi.
Takapää voisi ehkä olla jopa 15 mm...Voisi laittaa samantien pultattavan mallin, niin ei tarvitsisi pidempiä pultteja.
Riittääkö originaalipulteissa pituus tuollaiselle 5 millin limpulle? Saako 5 millistä muuten keskittävänä?? Ja mistä ylipäätään. Näyttäisi olevan alkaen 10 millisiä tarjolla.
Itsellänikin kitkarengas 225/40 koossa
Itse itselleni vastaten, autoon tuli taakse 15mm:n pultattavat / keskittävät limput. Eteen 10mm keskittävä. Etulimput tilasin Tommyltä. Etupään napa oli 13,5mm ulkoneva, joten "normaali" 10mm limppu ei toimisi siinä. Tommy sorvasi limppuun "viisteen" joka menee hyvin tuon orig vanteen sisään. Eli spacerin keskittävä kaula on vino ja tulee tuon 10mm lisäksi ulos jokusen millin.Onkos kenelläkään ehdottaa minkäkokoiset spacerit tyrkkäisin profiilin B7:n alle.
Mistä ohuet spacerit?
Elikäs tuli ostettua vanteet joiden ET on 35. Edessä vanne passaa kaarelle oikein mukavasti mutta takana sais tulla pari milliä ulommas.. Nyt tarvisikin hommata jotkin ohuet spacerit. Ajatelin että joko 3mm tai 5mm..
Sanokaas viisaammat kannattaako noin ohuita spacereita hommata ja jos kannattaa niin mistä? Ja tarviiko noin ohuiden spacereiden kanssa pidemmät pultit?
Ite googlettelin netistä ja löysin tälläset..
http://www.vannetukku.fi/spacer-levi...t-p-13576.html
http://www.vannetukku.fi/spacer-levi...t-p-13586.html
Noiden halpa hinta vaan epäilyttää.. Halvalla harvemmin saa hyvää.. :)
Noi on samaa kuraa ko bilteman lätyt =D Itelle tuli tossa justiinsa tommisbilletiltä 5mm spacerit oikealla jaolla ja keskireijällä. Pulteista en tiedä tartteisko noi 3mm tai 5mm spacerit pitempiä mutta itse ainakin laitoin varuilta 5mm pitemmät pultit. Nii ja hintaa noille tuli 15e/kpl + tk.
Tommisbillet on varmasti asiallinen tuote, mutta teknisesti on ihan sama että mitkä siellä välissä on kun puhutaan noin ohuista levyistä. Navassa on keskittävää huullosta kuitenkin niin paljon ettei sen suhteen ole ongelmaa. Ruuvien pituuden riittävyys kannattaa tarkistaa kyllä.
Jos tosiaan noi tommisbilletin tekoset ei ton kalliimmat oo niin tarvii kyllä sieltä tilata molempiA kokoja parit..Nii ja hintaa noille tuli 15e/kpl + tk.
Onko tosiaan noin että ne tietää perus audien mitat ja ihan soittamalla voi tehdä tilauksen? Tua niiden nettisivuilla pyydetään täyttään toi spacereitten tilauslomake. Siinä painotetaan että pitää olla kaikki tarkat tiedot tai muuten he ei tee niitä spacereitä. Riittääkö siis oikeesti pelkkä soitto?Täältä ääni myös tommisbilletin lätyille. Saat muutamassa päivässä tilauksesta mikäli ei ole ruuhkaa. Soittoa vain, tietävät autoosi oikeat mitat.
Onko muuten tietoo et sopiiko samat spacerit sekä eteen että taakse vai pitääkö kumpaakin päähän teettää omansa?
Sama täällä. Tilasin aikoinani 10mm lätyt ja kaverit loihtivat niihin sellaisen viisteen, että niistä tuli keskittävät. Tuo napa kun on omassa autossa 13,5mm ulkoneva eli tavallista 10 mm lättyä ei tämän takia voinut laittaa. Tämä viiste menee sitten Audin orig vanteisiin nätisti. (Vanteen sisäpuolella on siis sellainen lovi).Mulla on tommisbilletiltä tehneet niin, että kun tein tilauslomakkeen kautta niin soittivat vielä tarkentavia kysymyksiä.
Moisia lättyjä ei markettien hyllyistä löydy ;)
Pari viikkoa sitten oli hinnat hieman korkeammat. Toimituskulut melko tyyriit, kun käyttävät vielä postiennakkoa mikäli haluaa tuotteet postiin.Nii ja hintaa noille tuli 15e/kpl + tk.
