Jarrujen kulumisanturin johto poikki?
  • Jarrujen kulumisanturin johto poikki?
    Ongelmana A6 -01 etujarrujen (pelkääjä) kulumisenanturi johdon murtuminen/katkeaminen, miten on saako tuon systeemin pois käytöstä vcds:llä vai joutuuko tuon johdon vaihtamaan? Johtoa yritetty soittaa mutta katki on kun ei soi.
    Kyllä saa pois VCDS:llä.
      Kytket vaan rosvoliittimellä piuhat yhteen niin loppuu oireilu.
        Muutama lisä kysymys eli miten poistetaan VCDS:llä onko tuo ABS moduulin alla vai missä kun ei omiin silmiin löytynyt. Ryöstäjällä tuo oli ennen mutta jostain kauempaa katkennut tai voiko olla että johdon liitin on huonosti kiinni?
          Ei saa kyllä pois tuota varoitusta vcds:llä, oikosulkemalla kyllä. Se varoitus tulee suoraan mittaristoon, ei minkään "älyn/ecun tmv.." kautta, pahoitteluni etten tunne oikeaa termiä, asiasta olen kuitenkin lähes varma :)
            Ja minä poistin sen varoituksen ulinan satavarmasti omasta 2003 Passatistani. En jaksa millään uskoa että audeista sitä ei saisi pois. Olisikohan mittarin ohjainyksikön koodauksesta tuo tehty. Samasta paikasta saa myös mm. turvavyön ulinat ja pissapojan nesteen varoitukset pois päältä
              Täysin eri autoja. Ellei kyseistä mallia ole tehty ilman varoitinta niin ei sille ole koodaustakaan.
              Ainakin mittarin takaa tai kuskin jalkatilasta oikosulkemalla sen saa pois.
              Tuossa vielä koodaukset ko. malliin:
              http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2000%29#Coding
              Viimeksi muokannut TDIq; 20.8.2015, 12:32. Perustelu: lisätty linkki
                Muistaako joku hatusta missä sama johto menee C4:ssa? Sähkökuvien mukaan keltainen 6-napainen liitin (T6L) connector point 1 (vai 2, en muista tähän hätään ulkoa) ja ruskea/vihreä johto. Urssissa sama piipitys ollut kroonisesti päällä jo pitkän aikaa ja nyt kun aloin etsimään niin ei löytynyt. Mittariston takaa en millään haluaisi alkaa liittimiä purkamaan.
                  Tuo voisi jopa löytyä tuolta mittarin ohjainyksiköstä täytyy tutkia asiaa, toisaalta eipä tuo uusijohto paljoa maksa kun sparetolta osanumerolla 4B0927803C saa boshilaisen hintaan 43,90€ (tai delphi 26,27€ / ebay mikälie 14€+7€) + kuljetus 18€, täytyy ottaa kaiketi samaan aikaan takalevyjen ja palojen kanssa. Kerhon varaosakanava huutaa hintaa alkuperäiselle 183.46€, tuossa on abs anturi kiinni kuin muissakin. Tuon boshin ehkä juuri ja juuri uskaltaa sinne pistää olisko muissa sopivuus ongelmia?
