Vanteet 4F:ään rengaspainevahdilla
  • Vanteet 4F:ään rengaspainevahdilla
    Siskon mies hommasi tuossa alkuperäiset (4F0 071 496, Etka ei jostain syystä löydä vaikka numero on suoraan vanteen sisäpuolelta otettu) 16" vanteet ja nyt kävi ilmi että vanteen sisäpuolella ei ole koloa rengaspaineanturille. Aiemmin Saksasta tuli 17" vanteet, myös alkuperäiset ja niissä on selvä kolo anturille. Onko niin että anturi ei ole laitettavissa sellaselle vanteelle missä koloa ei ole?
    4F0 071 496 A 666 ?
      No ainakin kuvahaku antaa oikean mallisen vanteen tuolla A-loppusella. Tuo anturiasia nyt vain mietityttää.
        Tästä ei kellää oo tarkempaa tietoa?
          Laitettiin joku pari kuukautta sitten A5:en vanteisiin anturit eikä niissä muistaakseni ollu koloja,mutta hyvin istuivat
            Itse laitoin just 07 allroadiin nämä, ebaysta:
            7PP907275F
            http://www.ebay.de/itm/400698330444
            Ja hyvin toimii.
            Käypivät myyjän mukaan näiden tilalle:
            VAG - 4F0 907 275
            VAG - 4F0 907 275 B
            VAG - 4F0 907 275 D
            VAG - 7P0 907 275
            VAG - 7PP 907 275 F
            Kolot oli vanteissa, mutta minusta ei anturi ota siihen koloon, kuin ihan keskeltä.
            Itse uskaltaisin nuo anturit laittaa ihan normivanteisiinkin.
              Pitää vielä sellasta kysyä että mistä auto tietää mistä renkaasta on kyse kun rengaspaineita katsoo MMI:stä? Jos vaihdan eturenkaan taakse niin mistä auto sen tietää, vai tietääkö edes?
                Tietää, kun on neljä lähetintä ja neljä vastaanotinta vanhemmissa ja uudemmissa ABSn antureiden pyörintänopeustiedosta.
                Liitteenä 4F:n(pre facelift) valvonnan komponentit. Käsittääkseni ottaa lähimmän anturin tiedot, eli toisia renkaita ei kannata olla kontissa, kun laittaa tuon "initializing tyres"- valinnan MMI:stä päälle.
                Viimeksi muokannut Sepe; 18.5.2015, 08:56. Perustelu: kuvan lisäys
                  Eli jokaisessa lokasuojassa on siis vastaanotin?
                    Näin väittäisin, kun Osa 7 kuvassa on 4F0907283 "sender".
