-96 A6 quattron takajarrukilpi
  • -96 A6 quattron takajarrukilpi
    Kuinka se on kiinni. Irtoaako pulteilla, vai pitääkö purkaa satula ym. pois
    Viimeksi muokannut Hilakitkutin; 27.1.2015, 19:20. Perustelu: ä pilkut lisätty
    Pulteilla on kiinni.
      3:lla m6:sella kiinni. Satula, sen kannake ja jarrulevy pois tieltä, niin pitäis päästä pultteihin käsiksi.
        Jos kilpi ja sen pultit ovat ruosteessa, niin kannattaa suosiolla varautua, että kilven joutuu ottamaa palasina tai hakkaamalla pois. Noissa osaa pienet pultit ruostua kiinni ja lisäksi kanta ruostua pilalle.
          Jos joltain löytyy ylimääräiset(käyttökelpoiset),niin saa tarjota.
          kepakorhonen@gmail.com
            Eiköhän tuollainen osa kannata hakea vaan marmorilta. Harvoin niitä ehjänä puretaan. Hinta siinä 40e kieppeillä/kpl.
            Osanumero näyttäis olevan normi quattrolle (ei S4): 443 615 611
              Saako tuota pellinpalaa jostain tarvikkeena tai edullisemmin kuin marmorilta? 46e aika paljon pellinpalasta.
                Saa, saksasta tilaamalla, 27e kappaleelta plus posteja jotain 15-20e päälle.
                  Noita minäkin löysin. 27e olisi ihan ok, mutta postit on mahdottomat. 46e oli jossain pelkästään postikulut. Hurjat postikulut, kun jopa suomihintoja korkeammat.
                    http://www.carparts-pros.com ei nyhdä posteista ylimääräistä. Tottakai sieltä kannattaa muutakin OEM-rompetta tilata niin säästää vieläkin enemmän.
                    Tai sitten kokeilet tuuriasi jos joku 3b/3bg nelivetopassatin kilpi menisi pienellä modaamisella paikoilleen, noita luulisi löytyvän purkuautoista pikkurahalla. esimerkiksi VW Phaetonin kilpi meni RS6 C5 etuolkaan kiinni pikkumodailulla.
                      Postikulut suomeen on 25.30€ , tämäkö ei ole ylimääräistä?
                        Tuosta sai nopeammalla vilkaisulla sen käsityksen, että olisi viiden euron paikkeilla. Niin minäkin katselin ensin. Ei se 46e maailmaa kaada, mutta en varsinaisesti haluaisi osallistua ryöstöhinnoittelun tukemiseen. Muistelen joku vuosi sitten ostaneeni Typ 44q:n takajarrukilvet ja ne taitaa olla ihan samat kuin C4:ssä. Minusta ne maksoi silloin noin 25e/kpl marmorilla.
                          Kas vain, muistin että ois ollut 15e paikkeilla postit. No, ovat sentään kiinteät vaikka tilaisi isommankin määrän tavaraa.
                            Mulla on kummassakin C4 korisessa kilvet kadonnu muruina tiehen. Osaako joku vakuuttaa että niistä kannattaa maksaa 25e/kpl? pl. vaatimus katsastukseen josta ei tarvi välittää :)
                              Olen tuollaiset uusinut, kun sen verran pussihousua, mutta silloin ne mielestäni sai noin 25 eurolla kpl. Takana niillä ei kyllä ole juurikaan virkaa. Lähinnä sellainen kosmeettinen seikka rasvamontusta auton pohjaa ihmetellessä. Toki se ei ole täysin merkityksetön seikka. :)
                                Kyllä ne pitää olla katsastuksessa. Eri asia sitten, että kiinnostaako katsastajaa niistä huomauttaa.
                                Aina voi askarella itse, jos hinta ei miellytä.
