Peruutusvalot Audi A8 2,8 autom. (ZF hp4)
  • Peruutusvalot Audi A8 2,8 autom. (ZF hp4)
    Katsastuksessa huomattiin että peruutusvalot ei toimi.
    Polttimot ehjät.
    Ei kai pakkivaloille omaa sulaketta ole (sulakerasia saksankielinen, en ymmärrä).
    Onko kokemuksia mikä mahtaa olla vikana?
    Itellä ainakin c4 koppasessa automaatissa pakkivalokytkin rikki joka sijaitsee laatikon kupeessa ja kait vaatis laatikon pois pudottamisen et saa vaihdettua ja hinta rapiat 300e joten jäänyt vaihtamatta. Huomatus tullut toimimattomuudesta neljässä katsastuksessa.
      Voi olla erillinen sulake, muistaakseni etuvaloillekkin on 4 sulaketta omassa, lyhyet ja pitkät ja omat molemmille per puoli. Oma on kyllä facelift mutta voin tarkistaa että onko jotain semmosta sulaketta merkitty ohjekirjassa.
      Löysinpäs kuvan jonka oon ottanut, tässäpä nuo näkyy. Ei kyllä näy peruutusvalolle omaa sulaketta.
      Viimeksi muokannut Mazan; 3.1.2015, 10:46. Perustelu: lisätty kuva.
        Kai se pääsääntöisesti on se kytkin joka sieltä askin luota menee.
        http://www.audipages.com/Tech_Articl...chreplace.html
        Tuolla on hyvät ohjeet vaihtoon mutta osan hintaa kysyessä on tosiaan hyvä ottaa tukeva ote varaosatiskin reunasta.
          tjaa. Tuolla sällillä lienee tuossa työn alla zf5hp24. Eli joku tiptronicci? Tämä allekirjoittaneen on siis zf4hp18. Eli karvalakkimalli. Lienevätkö samanlaisia? Joka tapauksessa vaihteisto pelaa niinkuin pitää, se pakkivalo vaan puuttuu. Mistäs se tuo ecu saa tiedon mikä vaihde on silmässä, koska mittaritaulussa kuitenkin r, n jne. kepin asennot näkyy oikein?!?
            Eculle tieto menee kepin juuressa olevista tunnistimista.
