A4 B7 ajovalojen pesuri/suutin
  • A4 B7 ajovalojen pesuri/suutin
    Moi,
    Kuskinpuoleinen pesurin "läppä" oli lähtenyt kävelemään (omin avuin tai avustuksella, kempä tietää). Huomasin Jyväskylästä ajellessa, että ruuttasi oikein kunnolla nestettä ja pysäytettynä lensi nestettä yläviistoon niin kuin entisellä isännällä.
    Tarviiko tuohon laittaa koko suutinsysteemi uusiksi, vai onko tuo läppäosa niin kiinni, ettei ole rikkonut paikoja. Koko suutin maksaa pari sataa marmorilla, läppä kolme kymppiä + maalaus matallisiniseksi toki suolainen 100 eskoa.
    Viimeksi muokannut jounito; 10.12.2014, 18:14.
    Läppäosa on irroitettava, jos ei vaurioita näy suuttimessa niin eiköhän se ole ehjä.
    Vedä varovasti toisen puolen suutin ylös (kampea) niin näet miten se on kiinni.
      Näyttää häipyneen myös etuosassa olevat (kaksi) suutinosaa (etsin netistä suuttimen kuvan). Vain putken pää näkyvissä, ja valuttaa nesteet säiliön täytön yhteydessä pihalle. Taitaa siis olla siten katkennut tai irronnut tuosta suuttimien tyvestä, mutta katson vielä tarkemmin huomenna päivänvalossa.
        Sitten on hyvin todennäköisesti pesuri entinen, muistaakseni siinä ei ole vaihdettavia osia.
        Vaihtaminen vaatii puskurin irrottamisen, sinänsä vähän rasittavan suuritöinen homma.
          Noin taitaa olla. Menee varmaan Laakkosen töiksi, mutta sitähän tämä välillä on.
