Onko kukaan laittanut lisävaloja matrix ledien kanssa? Mistä saa herätteen?
Audi A6 C7 valot
Tuolla edellä olikin jo pari vinkkiä mistä herätteen ottaa, mutta jos vielä saisin vahvistuksen asialle. Eli lisävaloa olisin asentamassa Audi A6 C7 faceliftin keulalle. Audissa on perus bi-xenon ilman kaarretoimintoja tai automaattisia pitkiä. Oliko niin että herätteen lisävalolle voisi napata kuskinpuolen umpiolle menevältä valkoisesta johdosta?
Toinen kysymys, lisävalo tulee rekisterikilven taakse asennettavaan telineeseen kiinni, uskallanko vetää telineen suoraan ruuveilla kiinni puskuriin, vai meneekö siellä puskuriin takana joitain johtoja yms. niin että olisi parempi tiputtaa puskuri ensin pois asennusta varten?
Lue läpi tämä ketju => https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ot#post1909038
Löytyy hyvin infoa.
Itse otin puskurin irti A6 C7 ja asensin led-pötkön puskuripalkkiin.
- 1 like
Pitäis perus bi-xenonilla (ilman kaukovaloautomatiikka) olevaan 4G pre-fl Alluun asentaa lisäkaukovalo(t), mutta mitä vaihtoehtoja on herätteen kytkmiseen, kun rosvoliittimet ei oikein nappais? Edellisessä oli XBB-releellä näppärä ottaa läpän ohjauksesta johdon eristettä turmelematta, mutta eipä niitä taida enää mistään saada. Tilalle on tullut OBD-porttiin kytkettävä XBB dongle. Entä CAN-väylään kytkettävät ohjaimet? Vai onko nuo kaikki vaan turhaa rahanhukkaa ja parempi laittaa se rosvo murehtimatta mahd. johdon hapettumisia vuosien saatossa?
Pohdin C7 facelifitin onnettomien ksenon D5S polttimoiden korvaamista LED-polttimoilla. Olisiko joku tehnyt vastaavaa muutosta? Kaipaisin kokemuksia polttimoista ja asennuksesta sekä ostopaikoista. Eniten mietityttää LED-polttimon ja kannan/muuntajan kehittämä lämpö, että kestääkö umpion osat ledin lämpöä.
Hehkupolttimoissa ymmärtää tuon LED-hylkäyksen, mutta ksenoneissa hajavalon määrä on huomattavasti rajoitetumpi. Jotain kiinaledejä on D5S:n saatavilla, mutta vielä en ole kokeillut. Sen sijaan vaihdoin alkuperäisten lamppujen tilalle näin enshätään PHILIPS X-tremeVision gen2:t. Valon sävy on hieman valkoisempi, tehosta en osaa sanoa, vaikka lupaavat +150%.
