Vastusjohdon lisäyksellä poltinherjat katosivat ajotietokoneesta. Mysteeriksi jäi, miksi toimi useita vuosia ilman.
LED-kilvenvalo
Onko A4 B6 CAN-väylätekniikalla?
Hei clubilaiset!
Mistä saisin tietää onko Audi Avant A4 B6 vm-02 CAN-väylätekniikalla vai ei?
Lähinnä kiinnostaa voinko laittaa led-polttimon rekisterikilven valoksi.
Can-väylää lienee tuon ikäluokan audissa pääsääntöisesti vain moottorin ja ecun välillä, B7-korimalliin tuli jo enemmän can-väylällä toimivia ohjainpurkkeja. Valot on kaikki vielä 'johtojen päässä'.
Tuosta ledien asenteluun iltalukemista;
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=60209
Can väylällä ei niinkään taida olla väliä tuossa kysymyksessä vaan sillä onko polttimonrikkotunnistin? Jos ei niin ledit toimii suuremmalla todennäköisyydellä. Omassa -02vm ei ole ja -04vm on poltimonrikkotunnistin. Molemmissa kyllä toimii ledit. Vanhempaan kelpaa tavalliset ledit ja uudempaan mallia canbus.
Joo toimii tottakai!
Nämä tilasin viimeksi omaan http://https://m.ebay.com/itm/4X36mm...QAAOSwa39U0Hyp
Voisinko asentaa siis suoraan esim biltemasta ostetut led-suppopolttimon rekisterivaloksi?
Kiitos etukäteen, kun autatte tietämätöntä ;)
Toimisikohan nuo linkit, selviäisi mitä nyt ajan takaa:
Näiden kahden välillä nyt pohdin, kumpi on varmempi ratkaisu?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...LM-2000037495/
https://www.finnautomobile.net/tuott...d=23440/266296Viimeksi muokannut okkim; 13.2.2018, 09:13. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan muokkaa vanhaa.
Minä laittaisin tuon jälkimmäisen linkin valmiin modulin.
Mutta kyllä pistää vihaksi nuo pötypuheet: "Tyylikkäät Canbus-tekniikalla toteutetut Led-rekisterikilvenvalot Audi A4 B6/B7 kaikki mallit 2000-2009.Valot eivät Canbus-tekniikan ansiosta aiheuta vikailmoituksia ajotietokoneessa" Mistä ne noita oikein keksii?!
Itse en laittasisi noista kumpiakaan. Parhaan sävyn ja kestävyyden saat käyttämällä Audin alkuperäisiä Q7 led-kilvenvalomoduuleja. Tästä postauksesta saat suoraan osanumerot esim. Ebaystä tilaamista varten.
B6 ei pitäisi tarvita noita moduuleja käyttäessä vastusjohtoa vaan pitäisi pelata ilman herjoja. Kuskin puoleisesta valosta saattaa joutua kääntämään piirilevyn nurinpäin, että alkaa syttyä.
Laittaisin alkuperäiset. Netin mukaan vasen 8E0943021B, oikea 8E0 943 022B ja polttimo C5W-12V5W.
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6.../945-945060/#2
Varmaan vaihdettu sit esim tämmösiin:
https://www.slamit.net/product/12631...3-a6-a8-1-pari
https://www.slamit.net/product/6769/...-audi-a3-a4-a6
Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiEikö 4F faceliftissä ollut tehtaalta ledit kilvenvaloissa?
