Takajarruremontti alkaa olemaan edessä ja ajattelin tilata tarvittavat osat hyvissäajoin
Ongelma vain on se että minkä valmistajan jarrusatulat tuossa minun autossa mahtaa olla alkuperäis asennuksena koska en usko että niitä on vaihdettu kertaakaan ovat meinaan niin ruostuneet ettät valmistajan nimestä/koodista ei saa mitään tolkkua.
Motonetistä ku katoin niin sieltä tuli vastaan 3 eri satulaa, mikähän nuista käy vai käykö kaikki?
9.86--91 TAAKSE Vasen jos ATE. . . . . . . . . . . . . . . 23-9098 91.50 ??? P20
9.86--91 TAAKSE Oikea jos ATE. . . . . . . . . . . . . . . 23-9099 91.50 ??? P20
9.86--10.87 TAAKSE Vasen jos Girling (Ø36mm). . . . . . . 23-9040 108.00 ??? P20
9.86--10.87 TAAKSE Oikea jos Girling. . . . . . . . . . . 23-9041 108.00 ??? P20
11.87--91 TAAKSE Vasen jos Girling (Ø38mm). . . . . . . . 23-9016 114.40 ??? P20
11.87--91 TAAKSE Oikea jos Girling. . . . . . . . . . . . 23-9017 114.40 ??? P20
92--94 TAAKSE Vasen LucasGirling (Ø38mm/ei 2,8). . . . . . 23-9375 114.00 ??? P20
92--94 TAAKSE oikea LucasGirling. . . . . . . . . . . . . 23-9376 114.00 ??? P20
tuo halkaisia luku varmaan on jarrulevyn halkaisijaa vai onko?
molemmille puolille olisi tarkoitus vaihtaa uudet satulat,palat ja levyt. Mitä muuta kannattee samassa yhteydessä vaihtaa?
Hyviä vinkejä tuohon remppaan liittyen otetaan vastaan.
