Auton näytölle ilmesty parkingbrake malfunction ja abs/esp merkkivalot. Vikakoodeja löytyi 2kpl 00283 front left abs wheel speed sensor g47 ja 00473 control module for elect. Park/hand brake j540??? Onko näillä jokin yhteys vai tuliko tähän romuun kerrasta kaks eri vikaa? Vika/viat lähti aluksi pois kun käytti virrat pois päältä ja tulivat Pienen ajon jälkeen takas nyt päivän ajan ollut jatkuvana. Ei oo poistunut enään.
A4 B8 ABS/ESP vikakoodit
Vieras
Lainataan topiccia. Syttyi ABS, luistonesto, sähköisen käsijarru ja TPMS vikavalot tuossa muutama tunti sitten. Kuittasin koodit, ajoin testilenkin ja samat viat palasivat juuri ennen kun pääsin takaisin pihaan. Tässä koodit:
Etuvasen ABS-anturi (G47) vaihtoon vai?Koodi:Sunday,19,February,2017,20:47:10:63443 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 17.1.3.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4334.4 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K2BA076921 License Plate: Mileage: 134410km-83518mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 VIN: WAUZZZ8K2BA076921 Mileage: 134410km-83518miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 14-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 --- Address 01: Engine (J623-CCLA) Labels: None 1 Fault Found: 4327 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [036] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 134371 km Date: 2017.02.19 Time: 19:49:36 Engine speed: 1922.50 /min Normed load value: 66.3 % Vehicle speed: 115 km/h Coolant temperature: 59 °C Intake air temperature: 23 °C Ambient air pressure: 980 mbar Voltage terminal 30: 14.100 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1922.5 /min Vehicle speed: 114.86 km/h Acceleration: 0.560 m/s² ACCI a Des: 0.007 m/s² ACCI st State-Bit 0: 00000000 Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 00000110 ACCI st Brk Err mp-Bit 0: 00110000 Readiness: 0 0 0 0 1 --- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb 2 Faults Found: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:36 Freeze Frame: Hex Value: 0x7300 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1206 Hex Value: 0xA8B2 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:37 Freeze Frame: Hex Value: 0x7400 Hex Value: 0x4306 Hex Value: 0x1232 Hex Value: 0x02B2 Hex Value: 0x00FF --- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:41 --- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:00 --- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:36 Freeze Frame: Temperature: 15.0°C Voltage: 13.82 V Bin. Bits: 00100 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0015 Speed: 115.2 km/h Lateral Accel.: 0.49 m/s^2 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:36 Freeze Frame: Temperature: 15.0°C Voltage: 13.82 V Bin. Bits: 00100 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0013 Speed: 115.2 km/h Lateral Accel.: 0.25 m/s^2 --- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None 1 Fault Found: 03155 - Functionality limited due to Initialization 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:46 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000010 --- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:36 --- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:41 --- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 134371 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.19 Time: 19:49:37 Freeze Frame: Voltage: 14.50 V Count: 62 Speed: 116.0 km/h Hex Value: 0x0260 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0x0101 End---(Elapsed Time: 01:44, VBatt start/end: 13.4V/14.3V)---
Juuri oli vastaavanlaine tapaus töissä, sinä selvisi pelkällä abs-anturin vaihdolla. Vanhan kun sai irti näki siinä silmällä ihan että oli jotain käynyt välissä. Tuokin kun laakerin vaihtaa ja putsailee sitä laakerin pesää siitä hapettumasta kuka milloin jos milläkin välineella, saatta helposti sohaista tuohon anturiin vekin ja ajan saatossa anturi hapettuu tuon vekin takia.
Vanha anturi saattaa olla kovaa kiinni eikä ehkä lähde ehjänä irti. Koita katsella nosturilla vetonivelen vierestä fikkarilla sitä laakerin kehää onko kuinka likainen.
Tätä siis liikkeellä Pirkanmaalla:
008 - Implausible Signal - MIL ON
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Joulun kunniaksi jouluvalot syttyi mittaristoon. VCDS antaa seuraavat koodit joista myös valot syttyi:
Nämä kaksi sitten:
03263 - Functional Restriction
Korjautuuko pelkällä ABS-anturin vaihdolla?
Unohtunut laittaa että tämä korjaantui pelkällä johtosarjojen rassauksella.Alkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viestiJa eilen sekä tänään samat viat tuli uudestaan. Ensi tiistaina tutkitaan missä vika...
2013 vuoden TFSI 1.8T Quattro A4 Avant sai pohjakosketuksen lähes auton levyiseen kiveen. Muutama tunti myöhemmin autoa uudelleen käynnistäessä (toisen kerran, ekalla kerralla kaikki ok) ajonvakautusjärjestelmän valo alkoi palamaan eli se on automaattisesti kytkeytynyt pois päältä (eikä suostu menemään uudelleen päälle). Tietääkö joku mistä kyse, voisiko pohjan kolahtaminen liittyä asiaan vai onko sattumaa? ABS valo ei pala.
Ajonvakautus tarvitsee moottorilta esim. vääntötiedon ja muita parametrejä, joten luulen, että moottorinpuolen vikakoodit kertoo, että mikä rikki.ajonvakautusjärjestelmän valo alkoi palamaan eli se on automaattisesti kytkeytynyt pois päältä (eikä suostu menemään uudelleen päälle). Tietääkö joku mistä kyse, voisiko pohjan kolahtaminen liittyä asiaan vai onko sattumaa? ABS valo ei pala.
ABSissa luultavasti vain maininta, että katso moottorin vikakoodit.
Tämä ongelma poistui mystisesti seuraavana päivänä. Ei virheitä käynnistyessä eikä vikavaloja.Alkuperäinen kirjoittaja pmjo Näytä viesti2013 vuoden TFSI 1.8T Quattro A4 Avant sai pohjakosketuksen lähes auton levyiseen kiveen. Muutama tunti myöhemmin autoa uudelleen käynnistäessä (toisen kerran, ekalla kerralla kaikki ok) ajonvakautusjärjestelmän valo alkoi palamaan eli se on automaattisesti kytkeytynyt pois päältä (eikä suostu menemään uudelleen päälle). Tietääkö joku mistä kyse, voisiko pohjan kolahtaminen liittyä asiaan vai onko sattumaa? ABS valo ei pala.
En ole anturia vaihtanut vielä, tuli niin monta vikaa että lähdin siitä että johdotuksessa. Siellä on käsijarrun servo, korkeus- ja ABS-anturi samassa johtonipussa. Kattoluukullinen auto joten arvaat varmaan mistä oikeasti pitäisi katsoa, eikä se ole auton ulkopuolella.
PItäisi kaivaa ne koodit mutta eri koneella virtuaalikoneessa, joten kestää hetken.
Otanpa vähän kirsikoita kakusta;
Koodi:------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K9 907 379 B HW: 8K9 907 379 B Component: ESP8 quattro H07 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 068504 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 41899AC6D8C0C99E0C-8014 4 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 280531 km Time Indication: 0 Date: 2024.11.07 Time: 09:02:02 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x0002 Hex Value: 0x1224 Hex Value: 0x1690 Hex Value: 0x00FF 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 129 Mileage: 282626 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.17 Time: 16:44:56 Freeze Frame: Hex Value: 0x0F00 Hex Value: 0x4012 Hex Value: 0x123B Hex Value: 0xA8A5 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 89 Mileage: 282626 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.17 Time: 16:44:57 Freeze Frame: Hex Value: 0x1200 Hex Value: 0x4312 Hex Value: 0x1213 Hex Value: 0x02A6 Hex Value: 0x00FF 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 129 Mileage: 282626 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.17 Time: 16:44:56 Freeze Frame: Hex Value: 0x0F00 Hex Value: 0x4012 Hex Value: 0x123B Hex Value: 0xA8A5 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000464594 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467C31297726C3697-8060 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 89 Mileage: 282626 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.17 Time: 16:44:57 Freeze Frame: Voltage: 13.70 V Count: 62 Speed: 18.0 km/h Hex Value: 0x0260 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 387FF7224B1A8856BB-806C 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 89 Mileage: 282626 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.17 Time: 16:45:00
