Kertokaa sormi suussa olevalle että sopiiko S4:n 345x30 etujarrulevy suoraan tuohon profiilin kulkineeseen (A4 '07 3.0 tdi) jos autossa on ennestään 320x30 levyt? Tarvitseeko vaihtaa esim. satulan kannaketta, tai jotain muuta?? Kiitos. :)
S4 jarrulevyjen sopivuus
Satula on sama, mutta satulan kannake (caliper carrier, bremsträger, bremsåkshållare) on eri.
Sen ku vaihdat niin pitäis mennä heittämällä. Hintaluokka lienee 20-50€/kpl, riippuen paljonko on "ässälisää".
edit_ jaa niin loiskelevyn vaihtaminen on makuasia, mutta vissiin ihan suositeltavaa
345x30 levyille sopivien satuloiden osanumerot 8E0 615 123 B (vasen) 8E0 615 124 B (oikea)
ja vastaavasti 320X30 osanumero on 4F0 615 123 (vasen) 4F0 615 124 (oikea)
Molempia satuloita on käytetty ETKAn mukaan nelosissa ja kutosissa.
Isäni joskus noita tutkaili, kun 4F A6:sessa oleet isommat jarrut keräsivät ilmaa jostain ja hyllyssä olisi ollut pienemmät varaosana. Ainakaan suoraan satulan vaihto ei tuolloin onnistunut, vaan olisi pitänyt koko paketti vaihtaa. En osaa sanoa mikä oli erona, mutta satulat eivät ole ainakaan samat.
No perskuta. Elexterin osanumerofakta oli faktaa.
Omaani on tulossa 320-milliset noiden pikkujarrujen tilalle, ja mulle jäi kuukauden tutkiskelun aikana vakaa usko että 320mm-> 345mm menis pelkällä kannakkeen vaihdolla. (mutta toisaalta oli usko että satula on sama että tiedä siitä uskon vahvuudesta sitten enää... ja juu, jarrukilpihän se. loiskelevyt taitaa löytyä ihan jostain muualta :) pikkujouluista toipuessa...)
Juu. Mutta koitan kaivaa josko toi 4F alkuinen olis C6:sta lainattu osanumero ja se ässän 8E alkuinen kelpais myös.
Tämmöisen löysin ensihätään:
PR-Nummer: FNRG-60 16 Zoll (1LA, 1LD, 1LC)
Passend für den A4 B6 B7 A6 4B 4F (ab Facelift), Seat Exeo und VW Passat 3BG
Auch S4 B5 und weitere die noch die HP2 verbaut haben und diese ersetzen wollen
Evtl Auch VW Golf 6 und 7, Passat B6 und B7
Für 320mm große Bremsscheiben
Die Sättel passen mit einem anderen Träger auch auf 345er Scheiben (S4 B6 und B7, S6 4F)"
Eli onko se nyt sitten niin että ennen kesäkuuta 2006 satuloilla pitää käyttää eri kannaketta isoille jarrulevyille kuin jälkeen kesäkuun 2006...? Muuten tarvii viilata dremelillä.
edit hämmennetään soppaa lisää eli C6 kannake 347 jarruille pitäis sopia mihin tahansa kombinaatioon
1K0615125B
(on muuten yhtä kuin B6S4 kannake...!)Viimeksi muokannut kontio; 18.11.2013, 19:51.
Itse tuosta ymmärsin, etä noissa eri osanumeron satuloissa on pieniä eroja, mutta käy ristiin eri kannakkeisiin. Kannakkeissa taas on mitoissa eroja ja tämän vuoksi esim A6 yhteydessä käytetään isompia levyjä samalla satulalla.
Jos tämä tulkinta pitää paikkansa, niin silloin tuolla 4F (C6) kannakkeella pitäisi saada neloseen pelivaraa riittävästi.
Kutoseen ei ilmeisesti kuitenkaan tuolla kannakkella onnistu isompien levyjen asennus, ainakin jos on isääni uskominen. Tosin 345 levy taas saattaa mahtua... Menipäs jarrujen uusinta nyt hankalaksi =)
Yhteenvetona B7 koppaiseen huonoin vaihtoehto on 5 minuutin dremel-homma jos sattuu kaikki väärät palikat yhtäaikaa kohdalle?
edit_ C6 j B6 S4 taitaa olla jotenkin korkeampi kannake, B7 S4 matalampi? Eli siihen taitaa sopia mikä vaan, noihin edellisiin pelkästään 1K0 alkuinen kannake.
Heh, niinpä näemmä menee hankalaksi. :D
Eli 345 levy pitäisi mennä tällä paikallaan olevalla kannakkeella? Vai pitäisikö laittaa sittenkin B6 S4:n vastaava tilaukseen.Jos tämä tulkinta pitää paikkansa, niin silloin tuolla 4F (C6) kannakkeella pitäisi saada neloseen pelivaraa riittävästi.
Niin ei 320mm kannakkeella mene mikään 345 levy, mutta B7 5/2006-> satula lienee vähiten kranttu kannakkeesta eli mikä vaan 345 kannake taitaa toimia ison levyn kanssa.
(vanhemman ässän tai C6 korisen satulan kanssa joutuu viilaamaan kannaketta jos on väärä kannake/satula kombinaatio.kai.)
