tuo vastusten käryäminen on ongelma alle 2001 mallisissa kulkimissa, tällöin nimittäin lämmittimiä uusittiin vag-laitteissa ja niihin tuli ylikuumenemis-suojaus.
kylmät peilit lämpeämään
Muutama kuva peilin lämpiämisestä n. 15 sek välein
http://www.aijaa.com/viewer.php?id=205117
http://www.aijaa.com/viewer.php?id=205088
http://www.aijaa.com/viewer.php?id=205101
http://www.aijaa.com/viewer.php?id=205126
http://www.aijaa.com/viewer.php?id=205134
Onko tässä nyt sitten jotai vastuksia noi raidat?
Tuskin on peilien lämmitystä kun ei hurre lähde ja auto on saksasta. Myöskään penkinlämmittimiä ei ole..
Jos ostan motonetistä peilit missä on vastukset niin pitäisikö lähteä toimimaan kun lyö vaan johdot kiinni? Eikös nuo peiliin menevät johdot oo lämmitystä varten?
Lämmitysjohdot sinulla näköjään ainakin on. Omassa A4:ssä ei toiminut ostaessa kummankaan peilin lämmitys. Nyt kun uusin kuskin peilin lasin niin se rupesi lämpeämään. Taisi olla jokin vastus poikki. Täytyy jossain vaiheessa uusia vielä repsikan peili niin saa senkin kirkkaaksi.
Omassa autossa toimii lämmitys itsenäisesti. Ilmeisesti se on kuitenkin ulkolämpötilaan sidonnainen?
Itselläni oli myös johdot valmiina. Ei tosin alkanut lämpiämään, vaikka Motonetista hankin vastukselliset lasit (vanhoissa oli tummentumia reunoilla). Yritin mitata lasien ollessa irti tuleeko johtoihin jännite (takalasinlämmitin päällä), mutta en havainnut mitään. Liekö jossain muuallakin jotain puuuttuvia kytkentöjä?
Audi Worldin keskustelufoorumilla oli tuosta juttua, että automaattisesti lämpeävät peilit ovat sidonnaiset ulkolämpötilaan. Termostaatti sijaitsee ilmeisesti jossain kuskin peilin takana A-pilarissa? Toinen mahdollinen paikka on tietysti sulake.
Minulla oli omassa myös kuskin peili mennyt osaksi ruskeaksi. Jälleen kansainvälisiä lautoja selaamalla selvisi, että ylilämmennyt / kärähtänyt peili muuttuu usein reunoilta rusehtavaksi.
Minulla ei vanhoissa peileissä ollut lämmitystä (johdot vaan peilinkuorissa kiinnikkeissään odottamassa), mutta reunat tummuivat silti. Voikohan esim. liuotinpesuaine aiheuttaa tuollaista? Onko muuten väliä miten päin johdot kiinnittää peilin liittimiin? Niissä ei ollut muistaakseni mitään merkintöjä, ei peilin liittimissä eikä johdoissa.
TDI-130
Peileistä hajoaa yleensä bi-metallitermostaatti joka on lasin takapinnalla oleva parin sentin kokoinen mötikkä. Noita saa vastaavia elektroniikkaliikkeistä. Maksoi jotain hiukan yli 7?. Korjasin omasta A3:sta simahtaneen kuskin peilin tällä tavalla. Termostaatin arvot on muistaakseni 15/30C kytkeytymis/sammumislämpötila. Pientä näpertelyä homma vaatii mutta kannattaa kokeilla. Lasi lähti irti raakasti vetäen toisesta reunasta vinottain. Lämmityshän ainakin kolmosessa toimii automaattisesti ulkolämpötilan mukaan sekä manuaalisesti takalasinlämppärin mukana. Termostaatti peilissä on ilmeisesti vain ylikuumenemisen estämiseksi koska vastus on aika tehokas.
Minulla on tuontiauto A4 B7 Avant -05. Nahkapenkit ja penkinlämmityskin löytyy ihan normaalisti molemmille puolille. Tänä aamuna huomasin kun auto oli ihan kuurassa, että takalasin lämmitin toimii ihan normaalisti, mutta peilit jäi jäähän. B6:ssahan peilit lämpenivät kun laittoi takalasin lämmityksen päälle.
Mikä neuvoksi?
Juuri vaihdoin omaan B6:een lämmitettävät peilien lasit. Johdot oli valmiina vaan alkuperäisissä peileissä ei ollut lämmityselementtejä. Saksan Ebaysta peilit 19,90EUR / kpl. + toimitus ja johan lämpeää!
B7 ohjekirja sanoo seuraavaa: "Spiegelbeheizung* - Dis Spiegelflächen werden abhängig von der auBentemperatur bei eingeschalteter heckscheibenbeheizung => seite 93 beheizt"
Sivu 93
" Heckscheibenbeheizung *takalasinlämmitysnappi-kuva*
Die Heckscheibenbeheizung befreit die Heckscheibe von feuchtigkeit
Die Heckscheibenbeheizung arbeitet nur bei eingeschalteter zundung. Wenn die beheizung der Heckscheibe eingeschalteter ist, leuchtet im schalter eine kontrollleuchte auf.
Bei auBentemperaturen uber 0C schalter sich die Heckscheibenbeheizung nach etwa 10 minuten selbständig aus.
solange die Heckscheibenbeheizung eingeschaltet ist, werden die spiegelflächen abhängig von der auBentemperatur beheizt*. "
Mitähän toi nyt tarkoittaa?
voi tsiisus mikä työ kirjoittaa saksaa.. heckschiebenbeheizungeinganschatlet... =)
Tarkoittaa että peilit lämpeävät ulkolämpötilan tarpeen mukaan, mikäli takalasinlämmitin on
kytketty päälle. Ja jos ollaan plussan puolella kytkeytyy takalasin lämppäri pois 10 min kuluttua.
Sytkän pitää olla päällä jotta lämmitys toimii.
B5:sessa oli nuo peilit aina lämpiämässä. Miten lämmitetyt pesurin suuttimet? Pitää taas tonkia
manuaali duunin kellarista.
www.audi4ever.at foorumilla on ohjeet lämmitettävien pesurien suuttimien asennukselle. Tuo ei ole mikää halpa operaatio! Muistaakseni ohjainlaite oli reilun satasen ja suuttimet 30-50e / kpl.
Manuaalin mukaan tuulilasin pesusuuttimet lämpiävät jos sytytysvirta on päällä (kone käy).
Omassa näyttää olevan nuo lämmitettävät suuttimet , vaikka PR-koodeisa ei ole 9T0 (ohne) tai
9T1 (mit) koodia. Löytyy myös 9T2, joka on vielä lisänä lämmitetty säililö, mutta sitäkään koodia
ei mun autosta löydy. Olisiko niin, että nuo lämmitettävät lasinpesusuuttimet sisältyvät X1D
(schweden) tai johonkin muuhun varusteeseen? Ilmeisesti varustekoodit eivät aina kerro aivan
kaikkea.
audi4ever tarkoittanet tätä ketjua?Viimeksi muokannut haraldh; 30.10.2008, 14:23.
En nyt äkkiseltään löytänyt Audi4Everistä sitä ketjua mitä tarkoitin, mutta kyseessä on joka tapauksessia DIY-ohje, jossa on myös osanumerot lämmitettävien suuttimien osille. Minulla on ne ylhäällä kotikoneella.
Eilis iltana tutkailin peilejä kun ei ne ole minun omistusaikana koskaan lämmenneet. Yritin ottaa peilinlasia irti niin tietenkin se otti ja halkesi... Miten lasi pitäisi ottaa irti ettei se hajoa? Tein näin, peili näyttämään alas ja sitten yläreunasta kiinni ja vedin ulospäin. Vai olisiko lasia pitänyt nostaa ylöspäin? Huomasin että lasin takaosaan yläreunaan tuli kiinni 2 sähköjohtoa ne on varmaan ne lämmityksen johdot? En hoksannut mitata tuleeko sinne sähköä kun lasin halkeaminen otti niin paljon päähän. Miten automaattisesti tummeneviin peileihin tulee sähkö? Onko niille omat johdot? Miten nopeasti peilien kuuluisi alkaa lämmetä?
Olisiko jollain antaa varaosanumeroa lämpiäviin peileihin? Kyseessä siis A4 B6 vm.-02Viimeksi muokannut lasseafi; 7.11.2008, 11:16.
En ole vielä omia peilejä päässyt lämmittelemään, mutta uudet lasit ovat joka tapauksessa jo paikallaan.
Huomasin vanhoja laseja irrottaessa, että ne on helpompi kammeta irti ala- kuin yläreunastaan. Johtojen napaisuudella ei taida olla väliä kun kyseessähän on pelkkä vastus?
No nyt on lämpenevät lasit hommattu. Lauantaina aloin niitä asentamaan ja ihan hyvin onnistui mutta apparin puolen peili ei vaan lämpene, kuskin puoli toimii oikein. Onko noi peilinlämmitys sähköt myös takalasinlämmittimen sulakkeen takana? Vai jonkun muun sulakkeen takana?
Mulla on kuskin ovelle oma sulake mutta apparin puoleisen oven sulakkeen kohta on tyhjä. Pitäisikö siinä mahdollisesti olla sulake?
Motonetin siniset lämmitettävät peilinlasit ovat tummemmat kuin orkkikset ja näyttävät kohteet takana pienempinä kuskin peilissä. A6 C4 ja 4B (C5) käy samat lasit, mutta lämmitys toimii C4:ssa takalasin lämmittimen katkaisimesta, kun 4B on automaattinen.
C4 voisi korjaukseksi riittää hyppylanka bimetallin yli, varsinkin jos aktiivisesti poistaa lämmityksen napista tarvittavien minuuttien kuluttua. Menee todo -listalle. Pyydän vaimoa ottamaan kuvia palavista peileistä :)
Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viestiSaakos B4:seen lämpiäviä peilinlaseja edullisesti vai joutuuko vaihtaa peilit kokonaan?
Motonet:
80 87--94 Vasen sähkösäätö+lämmitys. . . . . . . . . . . . 46-2572 69.00 ???
80 87--94 Oikea sähkösäätö+lämmitys. . . . . . . . . . . . 46-2573 69.00 ???
