Jenkkiparkit
  • Jenkkiparkit
    Äkkiseltään selailessa en löytänyt sopivaa viestiketjua tälle kysymykselle.
    Tuossa viikonloppuna tuli nähtyä Audi parkissa, jossa oli vilkuissa parkkivalot, oli muuten siisti!
    Joten tuosta innostuneena, että voisi omaankin Audiin sellaiset väsätä. Miten kyseiset parkit toteutetaan?
    Elikkäs tyyliin parkissa voi kytkeä päälle/pois parkit, mutta niin että vilkut toimivat normaalisti.
    Kannattaa varmistaa laillisuus katsastuskonttorilta ennen kuin alkaa projektiin/ennen seuraavaa katsastusta.
      laillisethan nuo eivät ole, omalla vastuulla. Itsellä oli ja toteutin valmiilla jenkkiparkki moduulilla, sellaisia on edelleen myynnissä nps-foorumilla. Palaa siis puoliteholla parkkien kanssa ja vilkuttaessa kirkkaammin
        Itse rakensin edelliseen audiin jenkki parkit motonetin jenkkiparkki/vilkku polttimoilla. Käypi aika nätisti ainakin b5:n vilkkupolttimon pohjaan. Juotin johdot polttimon kontakti pintoihin kiinni ja plussan ryöstin parkkipolttimolta. Kaikki asennukset silleen että saapi normi polttimon kiinni kun katkoo vain johdot polttimon pidikkeestä. Harmi kun ei ole kuvia itse asennuksesta..
        Viimeksi muokannut Nikke_; 10.9.2013, 11:01.
          Okei, oliko nuo parkit sitten kokoajan päällä vai?
          Vai saiko niin että ajossa parkit pois ja vilkut toimii normaalisti?
            Itse ostin nps foorumilta jenkkiparkki moduulit ja ryöstin virran parkeilta. Yksi tapa on myös ostaa esim. motonetistä toiset vilkkujen kannat ja porata ne kiinni umpioon, jolloin toisissa polttimoissa aina palaa "jenkkiparkit" ja villkua käyttäessä syttyy sitten toisesta kannasta valo.
            Itsehän laitoin katkasijan jenkkiparkkien väliin, ihan sen takia kun katsastaa ja jos ei aina halua ajaa jenkkiparkit päällä.
              Polttimoissa oli 5w ja 21w langat eli vilkut ihan normaalisti ja toiseen lankaan parkeilta virrat. Se etu noista polttimoista ettei ole kuumenevia moduuleja. Mullakin on yhet sellaset hyllyssä ja kokeilin niin pirusti lämpeevät.
                Jepjep,
                Olisko heittää linkkiä kyseisiin polttimoihin? En ainakaan itse löytänyt motonetistä.
                  Löytyi jokin "jenkki" poltin, onko lähellekkään oikeaa?
                  http://www.motonet.fi/fi/tuote/43138...-12V60W-jenkki
                    Jos olet laittamassa 60 wattiset parkit kyllä, mutta tuo on ajovalopoltimo :) !
                    Eli niin kuin Nikke selitti, se on "normaali" kaksi lanka polttimo 21/5w mutta oranssi ja nastat erilaiset.
                    http://www.ebay.com/itm/P21-5W-1157-...-/190885087114
                    Viimeksi muokannut Killeri; 10.9.2013, 21:21. Perustelu: Linkin lisäys
                      http://www.motonet.fi/fi/tuote/43250...i-e-hyvaksytty
                      Tuosta motonetin polttimot joilla ite tein.
                        Mulla on jossain joku eBay US-light module. Pitäis varmaan kaivaa esiin ja testata miten toimii. Joutais vaikka myyntiin jos joku sellaisen haluaa.
                          Oisko jollain tietoa saisko muualta kun NPS foorumilta tilattua noita moduuleita tietysti ebay, mutta suomesta?
                            Yllätys'yllätys ettei yhtäkään valotriidiä ole ACF:llä ilman että joku kommentoi asian laillisuudesta.
                            Itse askartelin vanhaan A8:siini oikeen jenkkiparkit viimosen päälle. Umpiossa kirkas 5W lasikantapolttimo ja sivulle päin jenkkityylinen oranssi sidemarkkeri.
                            http://i638.photobucket.com/albums/u...ps3ad0330d.jpg
                            http://i638.photobucket.com/albums/u...0920111028.jpg
                            Homman viimeisteli vielä ihka-aidot suomen maaperällä harvinaiset US-mallin kokopunaiset takavalot.
                            http://i638.photobucket.com/albums/u...0920111029.jpg
                            Asennuksen ja muutosten laatu on ilmeisesti korkea, koska katsastuksessa näihin ei ole puututtu kertaakaan neljän vuoden aikana mitä auto mulla on ollut.
                              Tuommoiset niistä nyt sitten tuli kun pengoin tallista noi modulet ja nysväsin paikoilleen.
                              http://www.youtube.com/watch?v=AFD1J...ature=youtu.be
                              Polttimo on alkuperäinen vilkkupolttimo johon moduuli ajaa ~6V jännitettä parkkivalon virralla ohjattuna ja vilkkujen jänö pääsee suoraan läpi täydellä teholla.
                                Kevyesti hymyilyttää, täällä paikalliset himoaa noita ecode-valoja ja härmässä porukka jenkkivaloja.
                                  Sama ilmiä automerkkiin katsomatta. Niitä harrastajat vaihtelee rapakon yli.
                                  Fiksu tuo US-lightmodule. Sillähän vois toteuttaa takapäähän vaikka kahdennetut jarru- ja parkkivalot esim. sumuvaloumpioon. Lämpeneekö se paljon?
                                    Ei liikaa. Vartin ajan oli toinen puoli päällä sillä välin kun asentelin seuraavaa nurkkaa eikä se kädelle liian poppa ollut. Tuskin siitä enää pidempi aika mitään muuttaa.
                                    Olis parin euron irtopalikoilla varmaan polven päällä tehtävissä jos ei eBay tilaukset naposta mutta kolvi pysyy kädessä.
                                      Pysyy kolvi kädessä. Onko sulla jotain kytkentäkaavoja ja komponenttien arvoja häristimelle? Google kuvahaku antoi aika klohmon näköisen purnukan kuvan. Eihän se periaatteessa tarvi kuin vastuksen ja diodin ettei pääse virta kiertämään väärään suuntaan.
                                        Toi on vajaan 10x1.5cm pitkä kutistesukkaan käärätty paketti josta tulee kolme piuhaa ulos. En tiedä mitä komponentteja siellä sisällä on mutta koko lailla simppeli paketti toi on.
                                          KYsyn nyt täällä kun en tämän kysymyksen takia uutta viestiketjua viitsi tehdä.
                                          Eli miten beefemmasta saa sivuvilkkujen kuvut irti eli ne jotka on renkaan vieressä?
                                            toisella puolella on semmonen painettava klipsi, sitä kun meisselillä painaa niin vilkku tulee ulos.
                                              Nostetaampas vanhaa. Tilasin tuossa viikonloppuna jenkkiparkki moduulit saksassa jotka oli juuri tarkoitettu a6/s6 malliin. Onko jollain kokemusta jenkkiparkkien asentamisesta a6:seen? Kovasti odottelen että saapuu
                                                Eikö kenelläkään ole mitään asennus kaavaa?
                                                  Ei kaikki ehdi/jaksa lukea joka topicci foorumilla, joten jos luet huolellisemmin tätä ketjua huomaat että hopsis on asentanut ja linkittänyt videonkin siitä miltäs näyttää.
                                                  Sinuna lähettäisin Hänelle vaikkapa privaviestiä. Ei palkokasveja sieraimiin :) !
                                                    Tyhmä kun on niin ei jaksa lukea :D anteeksi kovasti
                                                      Saako A6 4f ja/tai A4 B7 jenkkiparkit VAG-COM:lla toimintaan, vai vaatiiko jotain muutakin?
                                                        4F ei saa ja sekös minua harmittaa.
                                                          Miten b7 saa jenkkiparkit tehtyä sillain että takavilkut jää normaaliksi. Nyt tekee sillain että keltainen ja jarruvalo vilkkuu kun vilkuttaa.
                                                            Kuinka ne yleensäkkää saa b7:ssa koodattua? Oisko heittää ohjetta? Koittanu ettiä mutta taitaa olla hakusanat hukassa kun en ole löytänyt vielä
