Umpioiden fixaus / Turtle Wax
  • Umpioiden fixaus / Turtle Wax
    Lisätään nyt tännekkin, jos joku haluaa tietää milaisen loppu tuloksen tällä saa.
    Testasin tässä A6:een Turtle Waxin Headlight restorer kittiä. Ja mielestäni sain ihan hyvän tuloksen.
    Oli kyllä huonossa kunnossa toi kuskinpuoleinen umpio, että vedin ihan suosiolla sen ensin 2000:lla vesihiomapaperilla ka sitten vasta paketin hiomatyynyillä.
    Ennen
    Jälkeen
    Tämmöinen pakutti se oli. Motonetiltä 15,90e. Ei ollut kallis kokeilu.
    Sarja sisältää:
    - 3 kpl eri väriset/karheus, kunnostus/hiontatyynyt
    - Spray hionta suihkepullo (käytetään hiontatyynyjen kanssa) 118ml
    - Umpion kirkasteaine 118ml
    - 1 x Viimeistely kirkasteliina/suojapinta
    http://www.turtlewax.fi/09/kit_tuote...otesarjat.html
    Siinä tulee jokin aine pintaan lopuksi, jonka pitäisi estää kellastumista ja sumenemista. Ilmoittelen joskus tänne, että miten on pinta kestäny.
    Viimeksi muokannut RazilFi; 11.1.2013, 19:42. Perustelu: Lisätty tietoja
    Useampia umpioita tullut kiiloiteltua Megun vastaavalla setillä. Hiomisen olen hoitanut Bochin epäkeskolla jossa pehmeä tarra tyyny. Pahimmat umpiot olen vetäny ens alkuun 600 paperilla veden kera aina 2000 asti ja silauksena viellä käsin pakkauksen mukana tulevalla (muistaakseni) 3000 "paperilla" ja tämän jälkeen kiillotus mukana tulella aineella ja laikalla. Viimeiseksi tuossakin tulee se hoito aine jonka pitäisi sit suojata ties miltä.
      Tuli mullaki kokeiltua tuota turtlen sarjaa jonku aikaa sitten, kyllähän nui umpiot hieman parani mutta en en ollut tyytyväinen. Ois pitänyt hioa karkeamalla paperilla ensin niin ois tullu varmaan parempi.
        Kokemuksesta voin sanoa, että ei mene kauaa(6-12kk) niin alkaa taas mennä sumeaksi. Uv suojaus lähtee umpioiden lasipinnasta pois tuon hionnan seurauksena, jolloin ne ajan+auringon oton jälkeen taas sumentuvat. Itse aion ensi keväänä tehdä hionnan uudelleen ja tämän jälkeen esim lamin-x kalvo päälle jossa on tuo suojaus, niin pysyy täten umpiot kirkkaana!
          Omaan ex-C5;n umpiot vedin vain sarjalla 600-800-1200-1500-2000 paperia ja vettä.
          En laittanut mitään aineita sen jälkeen. Kirkastui kummasti, parempaan olisi päässyt, jos olis aloittanut vielä karkeammalla ja jaksanut käyttää aikaa. Per umpio aikaa meni 20min, eli hyvin nopea sutaisu.
            Täältä kans ääni suojakalvolle kiillotuksen jälkeen, mut ei ole pakko maksaa lamin x kalvoista, ebayn kiinakalvot toimii yhtä hyvin.
              Alkuperäinen kirjoittaja pasi_orava Näytä viesti
              Kuten sanoinkin, että esimerkiksi laminit päälle. Mutta muutkin ovat ihan yhtä kelvollisia! :)
                Mimmosia kiinakalvoja, eli onko joku tilannut ja sitä kautta omakohtaisia kokemuksia? Lähinnä kiinnostaa myyjä, miten passaa / pysyy paikallaan ja onko uv suojausta?
                  Eikös tämä olis aivan sama aihe:
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...716#post738716
                    Ebay.com ja hakusanaks headlight vinyl film. Suhteessa tilannu aina halvinta mahdollista, mitään vikaa en ole huomannut. Oon niillä tehnyt varmaan ~20 paria valoja, hyvin pelaa. Sori jos ei kuulu ketjuun.
