A4 Avant quattro 09-1.8t valuttaa nesteet pihalle apparin kulmasta...liekö lampunpesuri syypää.....
A4 8B vuotaa pissapojan nestettä
Veikkaisin että pumppu vuotaa. Siel säiliössä on kiinni semmonen musta mötikkä niin aika usein se tuppaa valskaamaan. Ainakin itelle meni ihan yleismalli ja oli helppo ja kivuton vaihtaa ja ennen kaikkea edullinen. Aika helppo juttu huomaa mistä vuotaa kumminkin, ota kaveri messiin.
jos se tulee sieltä etukulmasta niin ei se oikein voi olla kuin pesurin sylinteri tai letkuliitos. Se pesuri on kiinni ajovalon tuessa. Joudut irrottamaan puskurin että saat pesuria ronkittua. Pesuri ei ole millään lailla kiinni puskurin kuoressa, ja kuoren irrottaa minuuteissa. Pesuri on sitten kiinni siinä tuessa niin että se on liu'utettu pykälään ja kiinni parilla muovihampaalla.
Todennäköisesti se lampunpesimen mäntä rikki. Löytyy sen läpän alta (mistä pomppaa lampun eteen). raota sormella, niin näet. Maksoi muistaakseni 115€. Voi vaihtaa sumuvalon reiän kautta, kun ottaa suojan ympäriltä. Näin ainakin A5 pelkääjän puoli.
Tilasin itse tarvike "kopion". Toiminut ihan hyvin, hintaa tuli noin 35 euroa toimitettuna. Vaihtoon meni noin tunti ihmetellen miten saan irti ja vaihdettua ilman puskurin purkua. Ratkaisu oli irroittaa umpio myös lisäksi niin paljon helpompi homma. Lisäksi töötin kun irroittaa väliaikaisesti niin saa lisää tilaa ihmetellä.
Kävin näyttää tänään ja diagnoosina lampun pesurin pumppu sökö. Saakohan tuota tarvikeosana? Puskuri kuulemma pitää purkaa osaa vaihtaessa, pitääköhä paikkansa?
Oisko tämmönen oikea osa?
http://www.autonvaraosat24.fi/mapco/2040735Viimeksi muokannut kramer; 6.6.2015, 01:25.
Oli sumuvalot tai ei, niin minusta puskurissa on musta muovilevy niillä paikkeilla. Sen takaa saa muiluteltua sen suutin/mäntä hässäkän pois. muovisen letkuklemmarin kanssa olla tarkkana, jotta menee kerralla oikein ja rikkomatta. Tarkistin hinnan niin 95€ se oli vuosi sitten autoteilen kautta. Merkkari varmaan purkaa puoli keulaa ja osat maksaa hitusen päälle vielä.
Pumppu taas on minusta tulipellin tienoolla ja säiliössä kiinni. Heittäisin, että sisälokari irti kuskin puolelta ja sieltä kautta tilalle. Epäilen olisiko pumppu rikki, vaan se mäntä ei sulje kunnolla tai tiiviste mennyt. (mäntä ei ole sama kuin pumppu). Niitä mäntiä on mennyt rikki ja oireet täsmää. Mutta se on helppo todeta kun avaan sen lampun alla olevan luukun tai sumarin aukon (irtoa ihan vetämällä ensin toiselta laidalta). Laitat pissapojan säiliön täyteen ja katsot lampulla sisään. Näkee varmasti mistä vuotaa.
Ei ole oikea osa. Eli ei ole pumppu vaan "pumppu" niin kuin hydraulimäntä. http://www.ecstuning.com/ES2137852/ . Tuossa yksi kuva mallia antamaan. Klipsulla kiinni. Letku irti, klipsu alas, painaa kohti moottoria, sopivasti muljuttelee sen ulos sumarin aukosta. Helppo testata onnistuuko ennen kuin tilaa uuden.
http://www.partsbase.org/audi/audi-a...washer-system/
Kiitoksia. Jopa on hintaa osalla, ei saa tieten mitään tarvikeosaa?
Joo kyllä ne sano joutuvansa purkaa puskurin, mutta tunnin verran ottaa aikaa vaihtaa kuiteski eli ei paha rasti kuulemma.
Oisko tämmönen oikea? http://www.autonvaraosat24.fi/vemo/7539791Viimeksi muokannut kramer; 7.6.2015, 20:35.
Paha tuosta sanoa mikä on. Kuvaus ainakin vastaa. Hinta on ihan järkyttävä sillä muovikikkareelle. Helpoin, kun hipsii tarvikevaraosia myyvään liikkeeseen ja kysyy. Työstä vaikea sanoa. Itse vaihdoin oikean puolen ja A5...
Taitaa olla samaa mitä itse ostin toiselta myyjältä. Näytti alkuperäiseltä mistä Audi logo viilattu pois, ei toki kerro mitään, mutta tuohon hintaan saa monta ostaa ennen kuin alkuperäisen hinta tulee vastaan, joten jos kestää edes pari vuotta niin on hintansa arvoinen.Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viestiSaksassa pesuri 69€ / pari lisää löytyy Ebaysta "Audi a4 8k Hubzylinder" hakusanalla
Suosittelen asennuksessa umpion irroitukseen, niin saa huomattavasti paremmin tilaa vaihtaa ja painaa pesurin klipsuja joilla se on kiinni. Pesusäiliö toki tyhjenee nesteistä heti kun letkun irroittaa, mutta kun on uusi valmiina niin ehtii vaihtaa nopeasti letkun paikan.
Tuossa pumpussa on tapahtunut varaosakoodin muutos jossain vaiheessa, ja erona on tuo pumpun letkun kohta. Vanhassa L muotoinen liitin on samaa osaa, mutta uudessa tarvitaan tuo erillinen pala. Epäilen, että syynä on vain valmistuskustannuksien optimointi. Yksi pumppu käy eri autoihin eri tilanteisiin vaihtamalla vain päässä olevaa palaa. Merkkitiskiltä saa tuon uudemman pumpun, tarvikkeena löytyy noita vanhempia Voi olla myös syy miksi noita viilattuja osia löytyy - valmistajat myyvät varastonsa kun Audi ei niitä osta, tai valmistaja vaihtunut ja vanhat tehtaan tekevät "piraatteja" vanhoilla muoteilla. En nyt niin kauheasti itke tälläisessä osassa, jarruissa ja muissa tärkeämmissä parempi olla tarkempi.
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Audi...i/?parttype_id[0]=0
Tsekkasin huvikseen romiksen tilannetta ku tarvikeosina ei saa paikallisten varaosaliikkeitten kautta ja tässä vissiin kyseessä oikeat osat? Pitääkö se olla tuo vasen puoli ku mulla on se sökö vai onko väliä?
