Musta näyttää kyllä ihan hyvältä. Voisi kyllä itsekkin tilailla moisen kapistuksen. Oletko Tomppo milloin tilaamassa? Mistä päin olet? Meniskö mun kyynärnoja samassa tilauksessa?
A4 B5 keskikyynärnoja
Tomppo
No niin, noja saapui tällä viikolla ja juuri äsken tuli se asennettua. En joutunut hiomaan jalkaa istuu ihan hyvin.
Otitko Panu sen tuhkakupin alla olevan muovipalan pois jonka läpi meni pultti joka piti keskikonsolia paikoillaan? Mä otin ainakin sen muovipalan pois, koska sen nojan jalassa oli reikä jolla keskikonsoli pysyy kiinni. Tuli laitettua siihen viereiseenkin pulttiin mutteri niin pysyy ainakin vieläkin paremmin keskikonsoli paikoillaan.
Lisäksi ainakin mulla tuo noja olisi ollut vähän vinossa jos sitä muovipalaa ei olisi ottanut pois.
Tomppo
Eipä ton nojan laadusta mun mielestä paljon kuvan perusteella voi sanoa. Mulle tuli tuo musta, minkä linkki on tuolla yläpuolella. Kangas ei ole samanmoista materiaalia, kuin nuo penkkien kankaat (nojassa kangas karheampaa).
Laatu nyt ei ole tosiaan ihan yhtä hyvää kuin alkuperäisessä nojassa, tämäkin mainittu tuolla ylempänä. Hintaansa nähden kuitenkin oiva kapistus.
Itse joudi ainakin ottamaan puukolla ja viilalla hieman lisää pois tuosta käsijarrun kohdasta. Kun käsijarrun veti ylös, niin nojan jalassa oleva muovi taittui sisäänpäin käsijarrun painaessa sitä vasten.
Hintaa nojalla oli suomeen toimitettuna 56.90 ?
XXX
Audi A4 Kyynärnoja
Onkos kukaan tilaamassa ebaysta mitään lähiaikoina jos samalla tilais tommosen kyynärnojan itselle ku ei omassa ole?
Jos joku ni ilmottelis ni pistettäis vaikka postikulut puolix
kattelin search mutta ei sielt oikee löytyny tietoo mutta eikös ne kaikki sovi jos auton tiedot vaa pitää paikkansa.
Tämmöinen löyty:
http://cgi.ebay.co.uk/Centre-Console...QQcmdZViewItem
ja tuon värisenä Black with Black Cloth Lid
kun saksa ei oikee taivu ni en tahdo millää ymmärtää.
Kysynpä nyt tähän ketjuun.
Eli tuo profiilin avanto omaa alkuperäisen nojan mutta ei oikein nyt istu meikäläiselle.
A6:ssa noja säätyy selkeästi vaakasuorasta vielä alas mutta A4:ssä alin asento näyttää olevan melko lailla vaakasuora. Kun penkin korkeussäätökin on niin tapissa ylhäällä kuin saa, niin edelleen nojatessa tuntuu, että hartia tulee korvasta sisään.
Eli saako sitä mitenkään modattua niin, että menisi vielä alemmas?
Tomppo
Teillä on varmaan A6tonen ja okkim kummallakin alkuperäiset nojat autoissa? Mulla on ebaysta tilattu, eli ei alkuperäinen mutta kyllä tuo minunkin noja laskee hitusen tuosta vaakatasosta alaspäin kuten okkim sanoikin jo.
Ei, kyllä sun sitten taitaa olla rikki ;)
Kävin äsken kokeilemassa ja löytyy kolme asentoa, melkoinen yläviisto, hienoinen yläviisto ja sitten se vaakataso (ehkä se saattaa olla aavistuksen nokka alas).
Kutosessa se menee niin alas, että ala-asennossa nappaa käsijarru nojaan kiinni kun vetää käkkärin päälle ja ei ole venyny vaijerit, pari naksua riittää.
Nelosessa taas jää hirvittävä rako siihen väliin.
Tarttis vissiin repiä sitten se vaan irti ja tutkia vähän sielunelämää.
Edit: Juu, alkuperäisestä nojasta kyse.
Tomppo
Itselle tuli hommattua tua noja ebayn kautta. Väreinä ainakin silloin oli seuraavat:
Musta, harmaa, beige (Kankaiset)
Musta, beige (Nahkaiset)
Ja hintaa tuolle tuli tosiaan alle 60? suomeen tuotuna.
Eli jos hommaan osan/osat 15 (http://static.flickr.com/33/49740930_451d9e82eb_o.jpg) niin onko siinä kaikki osat mitä tarttee?
e: jos ei oo ni voisko joku vääntää rautalangasta mitä pitää hommata.
Tomppo
Itse tilasin ainakin tämän http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-B5-94-01-...QQcmdZViewItem kyseisen paketin ja siinä oli kaikki tarpeellinen:
Noja, ruuvit, pultit, prikat, asennusjalka ja tiiviste nojan jalan ja keskikonsolin väliin(tätä tiivistettä joutui vähän muokkaamaan=lyhentämään).
ohjeita ei muistaakseni ollut, mutta eipä niitä tarvittukaan :)
Taisi muuten olla juuri tuo sama myyjäkin vielä, jos en nyt ihan väärin muista.
Modet saa muokata linkkiä en osannut lyhennellä
Itse asentelin edelliseen B5:een tommosen samanmoisen kun mitä Tomppo mainosti. Myyjä oli eri kyllä silloin, mutta sama tuote.
Ulkonäöllisesti istuu kuin alkuperäinen, oikeesti hyvin istuva ja toimiva laitos. Ainoo mistä pikkasen palautetta joutuu antamaan on toi rakenne yleisesti, rupes narisemaan aika nopeesti käytössä. Ei mitenkään rasittavissa määrin, mutta kun mikään muu ei kilissy eikä narissu ni kyllä sen huomas. :)
Muuten asennus hyvin simppeli ja kiinnitys ja yleisolemus mukavan tukeva. Etäisyyssäätöä ei tosin ole, joka saattaa häiritä lyhytjalkaisempia kuskeja.
Tomppo
Ihan OK ulkonäkö nojassa tosiaan on, vaikka eroja on ainakin minun paha sanoa alkuperäiseen, koska en ole ainakaan livenä nähnyt b5:n alkuperäisosaa. Okkimin S4 varmaan on orkkis noja joten jos sisäkuvan autosta näette foorumilla verratkaa siihen.
Noja toimii hyvin käytössä, eri asentoja (kulmia) nojalle on useita, josta varmasti löytyy mieleinen. Itsellä noja "rämisee" hieman, jos se on pystyasennossa kun auto on liikkeellä. Kun noja on vaakatasossa, niin räminöitä ei kuulu.
Tomppo
Ja mä kyllä muistasin, kun reijän puhkasin tohon keskikonsolin muoviin, että ne reijät olivat erikseen. Ei siis sama reikä, voin toki olla väärässäkin. En nyt viitsi purkaa tota asennusta ja tarkastaa:)
Erilleen ne jää. Jos ei sitten totaalisesti liiottele sen reiän koon kanssa (lähinnä 2-3 kertaa liian isoa siitä tee)
Hyvin karkea kännykamerakuva ja paint-piirustukset siitä miten tuo ko. noja asentui.
Violetit ympyrät kuvaavat tukijalan kiinnityspisteitä.
Punaisen laatikon sisällä oli muovipala jolle piti näyttää veistä että sai jalan paikalleen.
Ja sininen laatikko hyvin karkea esitys siitä mihin kohtaan reikä tarttee tehdä. Sen tarkan kohdan ja koon näkee varsin hyvin sen jalan kanssa.
Tomppo
Onkos kukaan kokeillut tuota kitupiikin mallia?? Ei ainakaan hinta pelota. Kovasti ainakin vakuuttelee laatua kun laitoin kyselyn tuotteesta sähköpostilla.
http://www.kitupiikki.net/productdescription5450.aspx
Kuuluukost tästä muuten kiitokset sitten Panulle, että moinen on kaupan listoille saatu? =)
