Kuskin oven "väsyminen"
  • Kuskin oven "väsyminen"
    Vanha auto, joten kuskin ovi varmaan hiukan "väsynyt" kun suhisee vähän suuremmissa nopeuksissa ikkunan etureunasta. Millä tuota voisi lähteä korjaamaan? Onko ovessa jotain säätöjä? Uudet saranat/tapit?
    Ikkunan etureunasta? Eli kehyksetön ikkuna? Kyllähän melkein kaikissa autoissa on joku säätö olemassa, mutta jos saranat/tapit on kuluneet, järkevintä vaihtaa ne. Jos ovea takareunasta nostaessa tuntuu selvä välys, niin ensin saranat/tapit vaihtoon ja sitten säätötoimenpiteisiin jos hyvän haluaa. Jos välystä ei tunnu tai ei halua hyvää, niin toki säätöä voi kokeilla. Tiivisteiden uusiminen kannattaa myös jos ovat hapertuneet.
    Istuuko ovi aukossa hyvin: tasainen rako joka puolella ja pinnat samassa tasossa?
      Kerro toki, että mikä auto on kyseessä. Korjaavat toimenpiteet ovat tietysti paljolti edellämainitun kaltaisia, mutta joitain mallikohtaisia erojakin saattaa olla.
        Hitto kun muistaisi tuon auton mallin mainita, aina oletan ihmisten näkevän sen tuosta vasemmasta reunasta mutta näinhän se ei ollut. Eli kyseessä Audi S6 -01. Ikkunassa on kehykset kyllä, mutta tuohon etureunaan suhinan voi paikallistaa. Mielestäni ovi hiukan "putoaa" avattaessa mutta istuu nätisti kuitenkin.
          Ovi auki ja riuhtomaan, ja saranoiden kohdalta voi ulkopuolelta painaa oven ollessa kiinni. Noin saa selville onko saranoissa väljyyttä. Todennäköisesti alempi sarana, jos saranoissa vikaa. Ikkunan kehystä voi säätää vähän runkoon päin, mutta vaatii kaksi henkilöä, että saa kunnolla tehtyä ja alemman osan ja tuon kehysosan säädöt tehtävä, jos saranan vaihtaa.
          Taitaa ohjeet löytyä siitä netti ELSA:sta mihin oli täällä linkkiä.. eiköhän nuo saranat ja säätö ole S6:ssa ihan sama kuin perus A6:ssa.
            Vika voi olla pelkästään ikkunan "apurungon" asennossakin. Ovipahvi irti ja säätelemään. Siellä on alumiinikiilat, joilla asentoa säädetään.
              Ovea tuossa riuhdoin auki ollessa ja ei kyllä lonksu pystysuunnassa ollenkaan. En taida jaksaa tehdä sille mitään säätöhommia, laiska jätkä... laitan voluumia radiosta sitten vaan kovemmalle :)
