Autossahan on alkuperäiset xenonit, mutta kolaroinnin jälkeen laitoin siihen facelift mallin umpiot ja halogeenit. Poistin pesurit ja niiden paikat puskureista, joten pesureita en enää laita takaisin.
Ajattelin, että auton alkuperäinen valojen korkeudensäätöjärjestelmä toimii ja homma siis selvä, vaan eipä toimikkaan automaattinen korkeudensäätö. Tämän ikäisessä autossa pitää olla joko säätörulla ohjaamossa taikka automaattisäätö.
Takapään tasonsäätimen kolmesta johdosta kaksi oli yhdistetty hyppylangalla ja vastuksella (pinnat 4 ja 5). Poistin vastuksen ja hommasin uuden säätimen. Laitoin liittimen kiinni ja auton käyntiin. Kokeilin säädintä kädessä pitäen ja vipua pikkuhiljaa kääntäen tapahtuuko valoissa säätöä. Ei tapahtunut. Laitoin vanhan kiinni ja testasin samalla lailla uudella säätimellä myös etupään, jos vaikka se olisikin rikki. Ei edelleenkään mitään tapahtunut valojen säätömoottoreissa.
Valojen säätömoottoreiden itse moottorit toimivat kun niille antaa 12v, mutta ei ole tietoa kuinka niille pitäisi antaa virtaa niistä moottorin ulkopuolella olevasta 3:sta liittimestä?
Sain purkuosana 4 koppaisen golffin kojelaudassa olevan valojen korkeudensäätö rullan (siinä samassa paketissa on mittariston valaistuksen säätö). Ajattelin, että taidan päästä helpommalla kun vedän moottoreilta uudet johdot kojelautaan ja syötön vaikka ajovalolta ja homma selvä, muttei se minulta onnistunut. Pitäisi saada kytkettyä johdot oikein.
Osaisiko joku sähköistä ymmärtävä auttaa täällä, tai jos asuu pk-alueella niin voisin vaikka tulla käymään. Kävin paikallisessa autosähköliikkeessä ja tuumasivat, ettei kiinnosta..
Minulle on aivan sama kumman systeemin saa toimivaan, kunhan valot vain säätyvät ja saan leiman autoon.
Apua siis kovasti kaivataan.
