Toiselta puolen roiskii hyvin mut toiseltapuolen ei tuu mitään, suutin nousee käsin ylös herkästi vettä vaan ei tule. Oletettavasti letku tukos tms. Pitänee puskuri napata irti , missä ruuvit? Missä päin on se haarakappale josta letku jakautuu oikealle- ja vasemmallepesurille.
TT:n lampunpesin kettuilee
Käske jonkun pitää sitä toimivaa väkisin alhaalla kun ruuttaat vettä valoille. Se antaa sillon paremmin painetta sille huonommalle ja saattaa alkaa toimimaan ihan itsekseen. Suutin siinä voi olla tukossa, minkä pystyy vaihtamaan ilman purkamisia tai sitten tosiaan pumppu vetelee viimeisiään.
Kyseessä AUDI TTQ 2001 Pesurit kyllä käväisevät ylhäällä,muuta vettä ei ruiski.Pumppu uusittu,ei vaikutusta.Letkuissa ei ilmeisesti ole mitään paineventtiilejä.Onko siis suuttimissa jotkin venttiilit (suuttimet eivät ole tukossa)Saako suuttimet erikseen vai pitääkö ostaa varsineen uudet?
Ajovalopesimien sylinterit/suuttimet uusittu,ei toimi edelleenkään.Onko systeemissä joku aikarele,joka määrittää kauanko suuttimet on esillä?Pumpullu syötettynä jatkuvaa virtaa vasemmasta suuttimesta tulee vettä normaalisti,mutta oikeasta vain muutama tippa.Tuntuu että pumpussa ei paine riittäisi.Toimiiko kenelläkään jolla on pesimet Audi TT:ssä .Yksinkertainen laite,mutta ei vaan pelitä,vaikka kaikki uusittu!
Toimii omassa ja porukoiden.
Pumppu orkkis? Yksi tarvikepumppu tullut vastaan jossa ei riittänyt paineen tuotto. O-renkaat letkuissa ehjät? Pumppu varmasti kunnolla säiliössä?
Scheinwerferreinigungsanlage = ajovalojen pesulaite.
Sulake nro 33, keltainen, 20 ampeeria.
TT:n sulakerasia löytyy kojelaudan reunasta kuljettajan puolelta. Näkyy, kun avaa kuljettajan oven. Muovinen suojalevy irtoaa vetämällä reunasta.
Jos ajovalojen pesulaite kettuilee, niin melkeinpä kannattaa aina aloittaa tämän sulakkeen vaihtamisella. Parin minuutin homma, eikä sulakkeet maksa paljon mitään.Viimeksi muokannut jarpale; 8.11.2020, 09:34.
En löytänyt keskustelua tai en osannut etsiä mutta uusin valojenpesurin moottorin (sen alemman säiliössä) jonka jälkeen toimi aika hyvin mutta nyt kuuluu pumpun ääni muttei tule vettä valoille, mikä voisi olla vika? Sulakkeen 33 tarkistin ja ehjä...Viimeksi muokannut marko69; 5.4.2021, 15:50.
