A6 4F jarruvalo ongelma
    Hassua, illalla liikkuessa jarruvalo toimi. Jospa se nyt kuitenkin tuli kuntoon.
      Itellä ainakin korjaantui A6 4F takavalon ajoittainen palamattomuus kun vaihdoin uuden pohjan, pohjan ja johtosarjan töpselin liittimessä oli hapettumaa ja ilmeinen kosketushäiriö ehkä maapuolella kun milloin mikäkin valo pimeni.
        Minulla on nyt ajoittain ajotietokone ilmoittanut häiriötä keskimmäisestä led-jarruvalosta. Missä siinä on lähin liitin, josta vois alkaa putsaileen? Malli siis 4F Avant.
          Ite vaihdoin koko valon reilu vuosi sitten, mutta en kyllä muista missä liitin oli. Koko valon, kun ottaa käteen niin siinä on liitin, mutta en muista muita liittimiä. Olisko 70€ ollu koko valo marmorilla.
            Miten se lähtee irti?
              Mulla juuri sama ongelma. Kuskin puoleinen jarruvalo räpsähtää 1 kerran kun polkaisee. Ei pala kuitenkaan. Pinnissä hapettumisesta tullut kolo. Saako tuon jotenkin korjattua?
                A6 4f2 alkup. LED-takavalojen värinä
                Huomasin että kaikki takavalot (perän kulmissa että luukussa, sedan malli) tekevät sellaista pientä epäsymmentristä värinää. Tämä näkyy vain ns. perusvaloista, jarruvalot tai muut eivät värähtele. Tuo noiden kirkkauson tehty pulssittamalla, joten parhaiten tuota voisi kuvailla siten, että epäsäännöllisesti pulssien määrä vähän heittelisi. Värähtely vähenee kun jarruvalo on päällä, mutta on voimakkaampaa kun edessä on pelkkä ledirimpsu (päivävalotila). En osaa yhtään sanoa kuinka paljon ne ajossa välkkyy, kun hieman vaikea sitä on katsoa, mutta pari kertaa on tainnut joku kanssa-autoilija yrittää jotain viestitellä.
                Otin takavalojen liittimen irti siitä takakontin J393-moduulista ja suihkuttelin CRC:n sähköpuhdistusainetta molempiin päihin. Kokeilin myös vähän suihkia sulakkeisiin päältä päin, kun en keksinyt mitkä niistä sulakkeista on takavalojen. Vikakoodeja ei ole, mutta kyseisen moduulin terminaali 30 (oikea) jännite teki sellaista pientä elämistä. Ja sen jännite oli 11.70, kun vasemman oli 11.78. Ilmeisesti tuo oikean puoleinen on juuri mikä vaikuttaisi ulkovaloihin.
                Osaatteko sanoa onko jännite ensinnäkin liian matala? Auton akku kyykkäsi talvella 28-asteen pakkasella, mutta muuten on toiminut. Kun huomasin että ei lähde ekalla, niin otin apuvirrat toisesta autosta heti, jolloin myös käynnistyi.
                Myös toinen rekisterikilven valoista on ollut pidempään pimeänä, enkä saanut sitä pirun ruuvia siitä vielä auki. Voisiko se ottaa maihin, jne ja vähän sotkea kuvioita?
                Kuva J393-moduulista:
                https://www.dropbox.com/s/hog6q0dejo...26.05.jpg?dl=0
                Oikealla ylhäällä näkyvä ruskea liitin on takavaloille. Ja vasen sulakerivi on ilmeisesti se, missä noiden sulake on.
                Kuva VCDS mittauksesta:
                https://www.dropbox.com/s/ynvfhvy02r...17.39.jpg?dl=0
                Viimeksi muokannut ekto; 2.4.2019, 19:37.
                  Miulla vilkkuu myös, kun sopivasti katsoo. Voi olla, että ledien PWM:n kytkentätaajuus on sellainen, että se sopivasti osuu silmiin. Pitäisi oskilloskoopilla katsoa syöttöjännitettä, että vaihteleeko taajuus minkä verran. LED-päiväajovalojen taajuus on muistaakseni 100 Hz, joten ei noitakaan varmasti kovin suurella taajuudella ajeta.
                  Jarruvalo päällä ajetaan joko täydellä pulssisuhteella tai lähes täydellä, jolloin se heilunta ei erotu.
                    Ongelmaa on tullut hiljattain. Kyse ei ole normaalista PVM-värinästä. Näyttää vähän samalta kuin jos suurta sähkökuoramaa kytkettäisiin nopeasti päälle ja pois. Mutta nyt kun tämä siirrettiin tähän ketjuun, niin taidampa seuraavaksi alkaa kaivamaan niitä valoja esille ja käymään sieltä päästä liittimiä läpi. Jotenkin vain kun ne kaikki väreilee samaan tahtiin, ajattelin vian olevan siellä missä kaikki johdot yhtyy.
                    Edelleen kiinnostaisi onko nuo jännitteet oikealla tontilla? Auto oli seissyt tunnin kun aloin värkkäämään. Kun mittasin jännitteitä, oli auto ollut useamman minuutin virrat päällä.
                      Vaihdoin 4F2-sedaniin LED-takakulmavalot. Ilmeni seuraavanlainen ongelma:
                      1. Jarrupoljinta painettaessa ledikehät syttyvät oikein, tästä noin 1s päästä vasemman puoleinen sisempi led-kehä sammuu (osittain myös ulommassa umpiossa).
                      1. AutoCOM ilmoittaa seuraavaa... koodi: 03598
                        • Ohjaus, vasen jarruvalo 2
                        • Oikosulku maadoituksessa tai avoin virtapiiri
                        • Jatkuva
                      2. VCDS antaa saman
                        • 03598 - Control Circuit for Left Brake Light 2
                          • 009 - Open or Short to Ground
                      Vaihdon syy oli haljenneet ulkokuoret, itse led-valoissa ei ole ollut aiemmin ongelmia. Laitoin alkuperäiset takavalot takaisin, mutta vika jäi. Ajatuksena on tarkistaa ja putsailla liittimet seuraavaksi.
                      Click image for larger version  Name:	14788481.jpg Views:	123 Size:	35,0 Kt ID:	1874911
                      Viimeksi muokannut ¤kkk¤; 12.2.2020, 21:30.
                        Maadoitusten ja liittimien putsailu näytti auttavan. Liikuttelin myös sulakkeet ja johdot takaa läpi. Lopuksi vikatilojen kuittaus ja kaikki toiminnot pelasivat normaalisti.
                        Viimeksi muokannut Killeri; 27.1.2020, 12:23. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          -09 farkun sisempi kokonaan pimeänä. En vielä putsaillu kuten täällä syyllistä epäillään, mutta onko tuoreita kokemuksia, osanumeron 4F9945093E perusteella vertailua hinnoista, onko halvemmat kuitenkin ok?
                          Spareto - Valeo 104e
                          Autodoc - DIEDERICHS 82e
                          Aeromotors - LORO 85e
                            Pääsin tähänkin kerhoon, eli A6 4F5 -06 leditakavaloilla kyseessä. Jos päiväsaikaa valot AUTO asennossa eli takavalot pimeinä niin antaa herjaa kuskin puolen palaneesta jarruvalosta. Jos on pimeetä tai valot pakotettu päälle niin toimii normaalisti. Irallaan lampun nastoihin virtaa annettaessa toimii hyvin. Liittimet kertaalleen putsattu.
                            Onko kokemusta vastaavasta?
                              Vaihdoin takaluukun yläreunan valon uuteen ja tilanne kehittyi sillä lailla että herja palaneesta jarruvalosta tulee vain jos taka sumuvalot on päällä.
                              Viimeksi muokannut Droc Rewop; 25.3.2022, 21:08.
                                Mistä tai miten kannattaisi etsiä vikoja, kun vasen taka-/jarruvalo sekä rekisterikilven valot eivät toimi, vaikka vaihdoin niihin uudet polttimopohjat? Polttimot myös ehjät. Voisiko nuo viat olla jotenkin yhteydessä toisiinsa? Tavan koodilukijakaan ei löytänyt mitään.Yritin myös ohjekirjasta löytää noiden sulakkeita, mutta tuloksetta. Mistä ne mahtaisi löytyä?
                                  Eikö kukaan tiedä, minkä sulakkeen takana nuo valot ovat?
                                    Löysin sulakkeen (takarasia nro 9), mutta siinä ei ollut vika. Lampun maadoituskin näytti olevan kunnossa. Sen sijaan en ollut huomannut, että myös takaluukun eli sisempi vasemman puolen valot eivät palaneet. Avasin sen ja havaitsin sen polttimojen kantojen syöpyneen. Uudet polttomot tilalle ja kaikki valot alkoivat toimimaan - myös rekisterikilven valot !!! Miten voikaan olla mahdollista, että yksi tai kaksi viallista poltinta vaikuttaa noin monen muunkin polttimon toimintaan ???? Noh, pääasia, että ongelma ratkesi noinkin yksinkertaisesti...
                                    Viimeksi muokannut Jarzu; 26.7.2022, 16:27.
