Kuskinpuoleinen sivupalkki rämisee kuopissa (A4 B5)
    Hermot menee kun muuten ei ole mitään nitinöitä eikä natinoita autossa mutta aina kun ajaa vähänkään isompaan kuoppaan vasemman puolen renkaalla/renkailla niin rämähtää tuo turvavyöteline vai mikä onkaan osa siellä palkin päällysmuovien sisässä... Vähän vääntelin sitä tänään enkä uskaltanut mitään repiä irti ettei hajoa. Mekanismi vaikuttaa jämäkältä kuten apukuskinkin puolella. Laitoin pikkuveljen takapenkille painelemaan tuota palkkia ja tarpeeksi kun sitä paineli ja väänteli ei räminää kuopissa kuulunut.
    Miten tuon saisi kuntoon, uskaltaisiko ruiskia jollain miniletkulla silikonia sinne väliin ihan summamutikassa vai pitäisikö tuo purkaa jotenkin? Autokorjaamolla tuskin jaksavat tuollaista laitella, ja kalliiksi tulisi jos 70e / h liksalla ne fiksais sitä noin tunnin =/.
    Paljon kiitoksia vastauksista!!
    Noh, ostin tuollaista silikonispraytä advaraosamaailmasta, sitä ne suositteli, voiko tuota nyt huoletta ruikkia sinne turvavyötelineen ja sen palkkilistan sisään?? Vastatkaa nyt joku *kippis* !!
      En kyllä silikonia lähtisi turvavyösysteemeihin ruikkimaan -enkä yleensä mitään voiteluaineita. Ajan kanssa silikoni kerää pölyä, joka alkaa sitten jumittaa toimintaa. Varsinkin likainen vyöosa jumii joskus tosi pahasti.
      En tunne kyseisen mallin b-paneelia, mutta C4:ssä se lähtee aika kivuttomasti irti.
        Suurimmalla osalla ainakin vaikutti ongelman lähde olevan tämä http://www.audiworld.com/tech/ext22.shtml eli toukokuussa 1999 (?) tuo pilari muuttui ULKOpuolelta erilaiseksi (?).. Mutta pitää lukea tuloksia huomenna enemmän läpi..ja yrittää repiä sitä palkkia irti, ei se taida kyllä lähteä..voisi ennen silikonia vääntää sinne jotain vaahtomuovia sisään ja testata jos auttaisi?
        -edit 19.8- tänään laitatin tuon sitten Laakkosilla..eipä se paljoa maksanut, eikä rämise enää, turhaan tuli ostettua silikonispray jota ikinä en edes käyttänyt..ehkä sille joskus on käyttöä :)
          nostetaan tämä nyt ylös kun on minulla sama vika! Nitisee ikävästi töyssyissä ja olen yrittänyt purkaa b-pilaria mutta kun ei tohi repiä ettei menisi rikki!
          Joten onko joku purkanut 00-vm a4 b-pilarin? vinkkejä kiitos jos jollakin on kokemusta asiasta.
            Eikö kukaan osaa neuvoa? Kukaan ei siis ole purkanut b-pilaria????!!! Ihmettelen kyllä suuresti!
              Olihan nuo palasina mulla noin 1,5 v sitten.Kaikki ne on jollain kynsillä yms kiinni.Eli ekaksi ainakin kynnyslista irti.Sitten taisin irroittaa b-pilarin ylemmän muovin kun taisi olla ns. alemman muovin päällä.Aukesi vissiin alhaalta ylöspäin parhaiten.
              Eli ei ole mitään ruuveja tms. siellä muistaakseni ja tiukalta ne taitaa tuntua siellä on aika tiukkaa soviteltu palat toisiinsa.Kesää se oli kun purkasin että ei kylmää tarvinnut varoa että anna niiden lämmetä ensin rauhassa ettei turhaan halkeile.
              Nyt siis kaikki tämä varauksella ja omaa harkintakykyä käyttäen.
              En voi enää olla varma.
              Itselläni ei kuulu mitään narinoita tuolta eikä se ollut purkamisen syy tuolloinkaan.
                Siinä alamuovin yläosassa on sivuissa tapit. Ne näkee kun ottaa sen yläosan irti. Se lähtee ihan vaan rohkeasti vetämällä. Yleensä ehjänä ;)
