Tervehdys, ajattelin kirjoittaa lyhyesti ohjeet xenon-polttimoiden vaihtoon 8P-aakolmosessa. Haeskelin itse tällaisia ohjeita pitkään, enkä löytänyt, kokeilin sitten ilman ja ihan hyvin meni.
Ohje on siis laadittu oman vaihtokokemuksen perusteella, autona on A3 Sportback 2006 OEM-lähixenoneilla ja -kaukohalogeeneilla.
Homma on vittumainen ja ahdas, mutta kerran tehneenä helppo tehdä uudelleen. Aikaa menee ekalla kerralla puolisen tuntia.
Luonnollisesti jokainen noudattaa näitä ohjeita omalla vastuullaan.
Toivottavasti ohjeista on apua!
- Konepelti auki, virta pois ja virta-avain irti. Akkua ei tarvitse irrottaa.
- Irrota pelkääjän puolelta lasinpesunestesäiliön täyttöputken pää avaamalla pultti putken yläpäästä, 10 mm kuusiokanta. Nosta lisäksi sivuun musta puolikkaan maitopurkin kokoinen säiliö/mikä lie, jonka kanteen kiinnittyy paksumpi matta ja ohuempi kiiltävä musta letku. Täyttöputken pään ja mustan säiliön irrottaminen helpottaa polttimoiden vaihtoa pelkääjän puolella.
- Irrota umpioiden takaa lähivalokoteloiden kannet.
- Kannen takaa paljastuu sytytin, eli muovinen "laatikko", jossa varoitustekstejä ja punainen yläosa. Sytyttimessä on yksi liitin, johon tulee kolme johtoa.
- Tartu sytyttimestä kiinni ja kierrä vastapäivään (sytyttimen pinnassa on merkitty avaus- ja sulkemissuunnat). Sytytin irtoaa polttimosta ja samalla irtoaa myöskin johtoliitin. Irrota sytytin ja laita talteen. Irrottaminen voi vaatia pientä kääntelyä ja vetämistä, älä riko mitään.
- Sytyttimen takaa paljastuu muovinen hammastettu rinkula. Kierrä rinkulaa vastapäivään, tartu rinkulaan ja polttimon kantaan ja vedä molemmat kerralla ulos. Muista tarkastaa, missä asennossa rinkula ja polttimo ovat toisiinsa ja umpioon nähden!
- Irrota polttimo rinkulasta ja laita uusi tilalle.
- Työnnä rinkula ja uusi polttimo umpioon samassa asennossa kuin otit ne irti. Rinkula kiinnitetään asettamalla kolme pykälää oikeaan asentoon umpioon nähden ja kiertämällä myötäpäivään. Itselläni kesti oikean asennon hakeminen kymmenisen minuuttia, koska en muistanut tarkistaa suuntaa purkaessa. Huomaat kyllä, kun rinkula ja polttimo lukittuvat paikalleen - molemmat ovat silloin tukevasti kiinni.
- Aseta sytytin polttimon kannan päälle ja kierrä se kiinni. Sytytin lukittuu paikalleen ja pysyy tukevasti kiinni.
- Kiinnitä johtoliitin - liittimen voi kiinnittää vasta, kun sytytin on paikallaan polttimon kannassa.
- Tarkasta, että valo palaa ja suuntaus on about oikea.
- Virta pois ja virta-avain irti. Palaa kohtaan 3 ja vaihda toisen puolen polttimo.
