typ44 200 kattoluukku
    Kattoluukussa näyttää jokin ohjainkisko tms. olevan katki. Kysymys kuuluukin, miten tuollaisen kattoluukun (sähkötoiminen) saisi purettua irti autosta?
    Olettaisin näin olevan helpointa tuo kisko irroittaa. Samalla varmaan ko. osasta saa varaosa-nron jolla saisi uuden osan tilailtua vag tiskiltä.
    Sisäverhous pois:
    -Luukku tuuletusasentoon
    -Takaapäin paljastuu 2 jousta jotka pitävät verhouksen paikoillaan, ne irti
    -verhous liikkuu taakse katon sisään
    -Sitten luukun sivuista 2 ristipääruuvvia auki(yksi per puoli), siitäkohdin mistä luulisin sulla olevan jonkun osan poikki :) Eli ne pienet "tangot" jotka nostavat sen luukun tuuletusasentoon
    -Olikohan luukku sitten edestä kiinni kahdella tai neljällä 10mm(?) kannalla kiinni. Sitten vaan nostamaan luukku pois.
    Näin yksinkertaista se oli muistaakseni. Viimekesänä vanhasta lötköstä purin kun joku oli keksinyt kävellä katon päällä juhannuksena..
    Lähetä mulle vaikka kuva siitä katkenneesta osasta spostiin, niin voin katsoa on se mitä epäilen, ja jos on niin sellainen saattaisi löytyä. :)
      Tuoltakin saattaisi löytyä jotain apua. Projektiin liittyvät tekstit taisi jäädä sinne vanhalle foorumille.
        Tack. Pitää huomenna katsella. Päivä meni mukavasti autotallin ovia maalatessa..
          No niin.. Tässä kuvaa katkenneesta osasta..
          http://www.iki.fi/jiisimula/temp/kattoluukku.JPG
          Muistaako kukaan osanroa ko. osalle..
            Olisiko tämä? Ilmeisesti kulutusosa ihan hyllytavaraa (hinged fastener), vasen ja oikea:
            443 877 681D
            443 877 682D
              Ei ollut ko. osa...:/ Vinkit kelpaa asian tiimoilta... Paikallinen VAG liikekään ei osannut auttaa..
                Tuttu osa, mutta mun etka ei tuntenut sen varaosanumeroa. On merkitty kattoluukkukuvaan numerolla 2, mutta sitä klikkaamalla mun etka sanoo "part number unknown". Kulutuskamaa nuo kuitenkin on, kun ovat tehty jostain p*skasta alumiinivalusta ja menevät rikki, jos mekanismi mennyt juntturaan luukkua vääntää väkisin auki.
                  Kuulostaa oikealta.. Mulla ilmeisesti mennyt talvella pikapesussa tms rikki, en pahemmin kattoluukkua kun ole aukonut kun ilmastointi on. Kenelläkään tietoa osanumerosta? Ja saako yksittäin? Vai pitääkö tilutella koko kattoluukku:/
                    Voi olla, ettei osaa ole enään myynnissä, kun sen numeroa ei aktesta löydy. Purkaamoista kannattaa varmaan kysellä. Itse ostin moiset kilkkeet käytettyinä P. Oppaalta.
                      Ootko ajatellu korjata, hitsaamalla? Oma on hitsattu pari kertaa, kestää useamman vuotta aina kerrallaan (tietty riippuen käytöstä). Mig:illä ja alumiinilangalla Argonin kanssa onnistuu.
                        Uusia osia tilattu VAG tiskiltä.. nyt mahd. oikeata.. Kerron sitten miten kävi.
                          Onko jossain ohjeet kattoluukku poistoon , jotta vois verhoilla sen uudelleen
                            Tuossa hyvä video.
                            https://www.youtube.com/watch?v=agFPs0sYELY
                              Itsellä 100 C4 mallin lasinen sähköllä toimiva kattoluukku(webasto),josta pitäisi irroittaa se lasin mukana tai käsin liikuteltava aurinkosuoja,että voisi verhoilla uudelleen.
                              Pitääkö siis ottaa koko hoito kiskoineen pois, että saa sen suojaosan irti? Tuossa videossa on hieman erilainen tuo kiinnitys umpipeltiluukussa.
                              Viimeksi muokannut mikael; 13.9.2023, 17:28.
