Osaatteko kertoa että saanko laillisesti laittaa autoon xenonit kun umpioissa on merkintä DIS=XENON. ja mistä niitä xenon sarjoja tollasiin autoihin saa ilman kauheesti mitään omia virityksiä?
A4 B6 -04 xenonvalot
Avainsanat: Ei mitään
Lainaampa otsikko ongelmassani.
Onnistuuko Audi A4 B6 -04 xenon valoilla (lähivaloissa) varustettuun autoon laittaa suoraan Plug and Play periaatteella OEM Bi-xenon valot?
Toimiiko automaattinen korkeudensäätö tai herjaako ajotietokone yms?
Hakua olen kyllä harrastanut monta tuntia, mutta vastausta en löytänyt mistään.
Ongelma tuli esille, kun kokeiltiin autoon jossa oli ollut Xenonit (lähivaloissa), mutta omistaja ottanut pois aftermarket led-valojen tieltä ja hävittänyt alkuperäiset valot. Nyt katumapäällä ja kokeiltiin Bi-xenon valoja. Hyvin toimii muuten, mutta ei tehnyt sitä ylös alas liikettä valoja laittaessa päälle.
Onko vaikutusta sillä, että isossa ajotietokoneessa on häiriömerkki korkeudensäädöstä, kun on ollut halogeenit kiinni?? Jostain muistin syövereistä pulppuaa sellainen muistikuva, että vaatii tuon merkkivalon kuittauksen vagcom yms. ohjelmalla??
ja jos sopeutus VCDS:llä ei tahdo onnistua, jos autoa on laskettu, kannattaa kurkata tuonne ohjeeseen
Sattui käsiin A4 umpiot, jossa on Xenonit linssi-osastolla ja H7 pitkille heijastin-osassa. Linssi on se isompi 3 -tuumainen ja käsittääkseni tämä Xenonpuoli tuottaa lyhyet ja pitkät. Ajatuksena on vaihtaa aluksi valot ilman automaatista korkeudensäätöä nykyisten halogeeniumpioiden tilalle. Orkkisvalot ovat siis H7:t pitkille ja lyhyille. Toimiiko valot ja manuaalinen korkeudensäätö kun vaihtaa umpiot Xenonmalleihin ? Liittimet näyttävät nopealla vilkaisulla samanlaisille molemmissa umpiomalleissa.
FAQ:n puolella asiasta kirjoitettu, toki koskee B7:a
https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...xenon-retrofit
Manuaalinen korkeudensäätö ei siis toimi ja valot jäänevät näyttämään sille korkeudelle, mihin ovat jääneet irroitettaessa?
JarnoN, laita mailia adapterijohdosta, hifijussi@gmail.com.
Kun adapterilla laittaa nuo xenon-umpiot toimimaan, niin toki umpion omat manuaaliset korkeussäädöt toimivat edelleen. Umpioiden päällä ulompi muovinen kuusiokolosäätöruuvi on korkeussäätö ja sisempi valkoinen säätää projektoria sivusuuntaan. Korkeussäätöruuvista lähtee umpion sisälle akseli, jossa on O-rengas minkä vaihtoa suosittelen kosteusongelman ehkäisemiseksi.
https://www.kufatec.com/de/audi/a4/a...di-a4-b6-36191
Kannattaa kysäistä myyjältä, onko noi 3" Xenon+ vai 2,5" Xenon-umpioihin tai sekä että.
Tuossa korkeussäädöt. Manuaalisen korkeussäädön nupin tilalle saa ratin viereen peitelevyn Speedautoteilen kautta.
https://www.kufatec.com/de/audi/a4/a...di-a4-b6-33860
Orkkis ajovalot on H7/H7, lyhyet 2½ -tuuman linssillä. Sattui kätösiin originaalit Bi-Xenon umpiot, joissa pitkä on edelleen H7, mutta linssipuoli on 3 -tuuman linssillä oleva Bi-Xenon, jossa sama polttimo hoitaa lyhyen ja pitkän virkaa varjostinsysteemin avulla. Ilmeisesti tarvitsee adapterijohdon uuden umpion liittämiseksi alkuperäiseen H7/H7:lle tarkoitettuun umpiolle tulevaan johtoon, Kufateciltä saa em. adapterijohtoja juu, mutta löytyykö pelkkiä liitinrunkoja ja niihin liitinpinnejä jostain - mistä??
Alkuperäisten tilalle vaihdettavat umpiot alkaa olla huollettu, siis Bi-Xenonit 3 -tuuman linsseillä ja H7 pitkissä. Adapterikaapelitkin ovat työn alla, niissä ajatuksena siis orkkis H7/H7 muutettuna Bi-Xenoneiksi. Tarvitseeko koodata uudelleen VCDS:llä ? Ei siis tule automaattista korkeudensäätöä, vaan pelkästään umpiot vaihtuu originaaleista H7/H7:sta Bi-Xenon/H7 -mallisiin.
