Puslat on vaihdettavissa, varaosaliikkeeseen mallin kanssa tai nettikauppoja penkomaan.
A4 B6 tukivarret yms. alustan osat?
Ja kun sen yhdyspultin avaamista välttelee viimeiseen asti niin sitten kun se pitää saada auki, se ei aukea varmasti.
Itse vaihtaisin koko tukivarren, tai siis olen aina vaihtanut jos pallossa tai puslassa on ollut sanomista. . Kohta se pallonivel on kuitenkin väljä ja tukivarren joutuu kuitenkin vaihtamaan ja samalla vaihtuu puslakin sen vähän aikaa sitten vaihdetun tilalle.Viimeksi muokannut Japi; 23.5.2021, 19:49.
Eka kertalaisena audin pyöräntuentaan tutustuneena voin sanoa että jos ajettavuus kiinnostaa laita kaikki helat ainaki uusiks, jos pelkästään kiinnostaa että leiman saa ja budjetilla mennään vaihda vain se kulunut hela.
Oma tilanne on että pitää olla hyvä ajaa, autoni puolsi jarrutuksessa kovasti oikealle.vaihdoin aluksi oikean puolen etu alatukivarren helan kun näytti rispaantuneelta, ei vaikutusta sillon ei ollut aikaa toiselke puolen vaihtaa vaihdoin senkin, ei vaikutusta.
Oli jo aika paha ajaa niin vein konttorille ja sanoin että syynää tarkkaan. Ei löytänyt mitään vikaa ja leima tuli.
Otin kolmannen kerran auton ylös että josko alatukivarsien takapuolella ois jotain.
Löytyi eri merkkiset helat sieltä joista toinen hajalla, no nyt vaikutti ajoon merkittävästi.
Tässä vaiheessa olin että eipä ne varaosaliikkeet turhaa sitä koko tukivarsipakettia myy.
Vaihdoin ylätukivarsiinkin uudet helat ja sielläkin oli eri pari osia joista yksi kunnolla rikki, yksi jo alkavaa rispaantumaa ja kaksi ihan ehjää.
No nyt alustassa on kaikki uusia ja samanlaisia heloja, jousituksella parhaat edellytykset toimia.
Toi etupään systeemi on sen verran monimutkainen että saa kyllä tosi villisti käyttäytyvän auton kun vaihtaa vain sen kuluneen osan sinne.
Mutta ite käytin 4 kertaa auton ylhäällä että tämä meni perille
Allekirjoitan tämän. Omiin ajoautoihin oon vaihtanutkin yleensä koko sarjan kaikki 8 keppiä, rt-päät ja koiranluut samalla kun aloittaa. Siinä vaiheessa kun muut vielä jotenkuten menis mutta yksi on jo niin loso että pomppaa katsastuksella niin ei ne loputkaan enää kovin kaukana voi olla, saman verran ajettuja osia kuitenkin. Ei se tuenta niin kiva oo purkaa että viittis moneen kertaan tehdä ja tietääpä ettei tarvi seuraavan 100tkm aikana miettiä kun painaa kaikki uutta ja eron kyllä huomaa ajossakin.
Ja kun sen yhdyspultin avaamista välttelee viimeiseen asti niin sitten kun se pitää saada auki, se ei aukea varmasti.Hei. Kysymys etummaisen takatukivarren helan (puslan) vaihdostaViimeksi muokannut evinrude; 24.5.2021, 01:57.
Tuosta ei oikein varmuudella voi päätellä, mistä akselista tai tukivarresta on kyse. Useimmiten vastaan on Audeissa tullut rikkinäinen etummaisen ALAtukivarren pusla etuakselilla, taka-akselille taas ei ole puslia tarvinut vaihtaa (vaikka joskus hyvä olisi ollutkin). Korjaamon kommentista taas voisi päätellä kyse olevan etuakselin ylätukivarsista.
Varsi kannattaa kyllä aina vaihtaa kokonaan, jos siinä on kuulanivel. Mikäli pusla on pettänyt ensin, niin ei se kuulakaan enää uudenveroinen ole.
Mul on ollut noita A4, A6,A8 korisia autoja omassa käytössä ainakin viimeset 10v ja en kyl allekirjoita tuota et tukivarsisarja kannattaisi kerralla vaihtaa. Ei niiden käyttöikä ole sama ja tuollaisissa +300tkm ajetuissa voi olla jo vaihdettu sinne tänne uusia kun se vaihtaa omistajaa vähän väliä. Ylätukivarret ja raidetangonpäät kestää vähiten ja alatukivarsistakin se mihin iskari tulee kestää enemmän kuin takimmainen tukivarsi. Noiden yksittäisten vaihdon takia en ole pyöränkulmia käynyt säädättämässä ja en ole havainnut et renkaat olisi alkaneet kulua erilailla. Kustannustehokkaampi tapa on ostaa se sarja ja vaihtaa sitä mukaa kun pomppaa leimalta. Aika harvoin niitä joutuu loppupeleissä vaihtamaan..
Alatukivarren vaihto piti suorittaa,mutta se ei onnistunutkaan.Kuvassa autossa ollut ja vieressä siihen kuuluva.Alapallo on erilainen.Auto saksan tuonti.Etuveto 1.9tdi AVF.
Jalassa/napaosa epäselvä numero 9E0 407 1B jotain sinnepäin.Tukivarressa ei ole varaosanumeroa ,mutta audin logo on.
Tarkoitatko,että alapallonivelen kiinnitys on erinlainen. Vanhassa on kiinni holkki mikä pitää siirtää uuteen. Vai onko tuossa jotain muuta eroa?
Tuolla vastaava tapaus.1 Kuva
Laita kumin alle reilusti lisää vaselinia ja pyörittele niveltä. Saat jopa (kymmeniä) tuhansia kilometrejä lisää kestävyyttä. Rasvan määrä jopa merkkituotteissa on ihan olematon.
https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-palloniveliin
Tuollainen ja iso vasara. Kumisuoja siinä yleensä hajoaa mut sitä vartta olet varmaan vaihtamassa muutenkin ?
https://www.puuilo.fi/tomber-palloni...b-Rcue4yCNX0My
Varaudu rälläköimään tai leikkaamaan puukkosahalla se nivel poikki koska jos se tulee sen holkin kanssa ylös niin ei mahdu pois koska vetonivel on tiellä.
Tuollaisella lähtee se holkki pallonivelestä :
https://www.motonet.fi/tuote/mtx-aut...roduct=80-4023
Jep, vartta ei tarvi sääliä.
Tuollaisen irroitushaarukan (juuri linkinmukaisen) hain jo edellisellä yrittämällä. Ongelmana on, että pallonivelen ollessa sen verran leveä, tuon haarukan "hammasvälillä" työkalu ei istu niveleen kunnolla, lisäksi ilman nosturia on haasteellista muutenkin päästä saamaan lyöntiin voimaa.
Olen joskus yli 10 vuotta sitten vastaavalla alustalla olevaan b6:een vaihdellut etupään varsia ja silloin muistelen että joku motonet/puuilo/tjsp. ulosvetäjä sopi ko. varren palloniveleen hyvin pienesti rälläköimällä. Nyt toiveissa olisi työkalu joka istuu suoraan (jos sellaista onkaan).
Juuri tämän mallisella saa otettua. Sekin vedin oli Bilteman tavaraa mutta en nyt yhtäkkiä löytänyt sitä sarjaa. Oli punainen muovilaatikko jossa oli kolme vedintä ja suurin niistä sopi ihan suoraan.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...HxdDUBO-dxbOZ4
