Auton peseminen
  • #91
    Saat synninpäästön. :D
    Vaikkei tuota vaahdotinta + painepesuria pysty käyttämään niin nuo Autofoamit voi hyvin levittää esim tämmöisellä:
    • #92
      Ei se urealiuos esipesussa lähde kuin hiilivetyliuottimilla, jos autoa säilytetään lämpimässä tallissa. Kylmässä säilyvien kanssa pärjää Autofoamillakin.
      Aiemmin mainittu Dodo Juice Red Mist liuottaa kyllä mukavasti pikeäkin pesun jälkeen, vaikkei siihen ole tarkoitettu. Samalla tulee mukava kiilto ja vahapinta. Tuo Red Mist tai Sonax Brilliant Shine Detailer on niin helppoja käyttää vaikka joka pesulla.
      Jos ajatellaan maalipinnan parhaana pysymistä, niin esipesussa auto tulisi saada mahdollisimman puhtaaksi vahoista välittämättä. Sitten juurikin yllämainittu suojaksi, jos ei kunnolla ala vahaamaan. Mitä puhtaampi pinta ennen kosketusta aina parempi.
      • #93
        Täällä ei Bilt Hamber pure. Auto on näennäisesti puhdas (pelkällä vaahtotykillä ja painepesurilla pestynä), mutta aivan kar(s/h)ea pinnasta! Jotain parempaa pitäisi keksiä, mutta mitä? Onko tämän vuoden kokemuksia parhaasta aineesta?
        • #94
          Ite käytän Bilt Hamberia vain esipesuun, että isoimmat kokkareet lähtee pois eikä naarmuta normipesussa. Kunnon pesu sitten pesukintaalla ja jollain muulla pesuaineella.
          Kun tuo karheus on päässyt tarpeeksi pahaksi, ei auta kuin savetus tai kunnon liuotinpesu. Siihen perään myllytys ja uusi vahaus.
          • #95
            Eilen pesin autoa pihalla ja oli taas kuskin puolen kylki sellaisessa kiljussa, ettei paremmasta väliä! Ihan kuin tinneriä, tms. olisi roiskunut kylkeen eli liekö joku auto valuttanut menovetensä vesilammikkoon ja siitä iloisessa kaaressa Audin kylkeen.
            Riston vinkistä haen siis tänään Clas Ohlsonilta paineruiskun ja pistän autofoamit tilaukseen. Vielä kun pääsisi vahaamaan tuon vehkeen johonkin, vai kiinnostaisiko jota kuta pinnoitushommat? :)
            • #96
              Kyllä siinä varmaan vahapinta alkaa olla ehtoo puolella jos karhea, eli kunnon puhdistus (liukkarit, savet, raudanpoistot jne) ja collinitet/FK p1000 tms. pintaan.
              Itsellä täsmälleen sama resepti käytössä kuin Akilla ja p*ska on kyllä irronnut.
              Pesuaineen valintaan on vaikuttanut se, että tehdäänkö välipesua (Dodo Juicella missä vahaa mukana) vai kunnon vahapesua (Valetpro Concentrated carwash).
              Ollaan nykyään muuten vedetty liukkaritkin foamlancella, sen voi sitten kinnastella vielä sen jälkeen jos sekään ei riitä. Jos muuten tykkää pahasta hajusta niin kannattaa kokeilla raudanpoistoon Valetpron Dragon Breathia, meinasi mulla ainakin hissipoika tervehtiä kun sen kanssa tolskasin.
              • #97
                Mulla on foamin ruiskutukseen tällainen pullo: http://www.ikh.fi/tuotehaku/paineruiskupullo#!tid48354. Sillä ei tee käytännössä mitään. Jotta elä Juho ainakaan tuon tyyppistä osta.
                • #98
                  Niin, mikä se kunnon liukkari nyt sitten olisi? Mieluusti sellainen jota ei tarvitse lähteä tilailemaan, vaan löytyisi ihan paikallisesta putiikista. Vai onko sellaisia..?
                  • #99
                    Melkein mikä tahansa liuotinpesu ottaa vanhat vahat ja pahimmat paskat pois. Kunnon pintaa jos haluat, niin tee claybar käsittely.
                    • Hitto en muista juuri tähän hätään tarkemmin, mutta riksussa oli joku putiikki mistä sai vaahdottavalla päällä olevan painepullon. Hinta oli muistaakseni 25.90, piti itse sellainen käydä hakemassa, mutta se on unohtunut, ennen tätä viestiä :) Pitänee illalla kattoa kookkelia ja käydä mahdollisuuksien mukaan ensi viikolla hakemassa moinen puteli. Vaikkakaan foamin ei tarvitse vaahdota tehotakseen, mutta ku se on nii kivaa se vaahto :)
                      • Mä en hieroisi claytä pintaan jossei ole aikeissa myllyttää, tulee turhaan mikronaarmua..
                        Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 12.3.2015, 19:39. Perustelu: e: typo
                        • Juu, sama täällä, mutta on eri asia että huomaako Mikko niitä mikronaarmuja, jos se kuvitteli, että bilt hamber pesun jälkeenkin auto on puhdas :)
                          Riippuu auton väristä ja clay barin kovuudesta myös. Hopeisessa autossa ei huomaa, mutta tummassa jo tarkkasilmäinen huomaa, että claykäsittelun jälkeen pinnassa on huntua. Mutta on ainakin puhdas.
                          • No tuota en ottanut huomioon, ei se clay käsittely toki vaaleasävyisessä näy niin kuin mustassa:) pistin eilen tilaukseen pakotetun epäkeskon ja vähä aineita ja laikkoja jos tosta omasta vähä pesuhuntua poistelisi :P
                            • Nämäkin on niin henkilöstä riippuvia asioita.
                              Joidenkin mielestä toi mun possun maalipinta on ihan huippukunnossa (ihan luonnossakin nähtynä):
                              Mutta tarkkasilmäisimmät huomaa, että edellinen omistaja ja olisi pitänyt kivittää, koska ei ole osannut pestä autoa:
                              • Risto suositteli tätä, ja moisen ajattelin tänään hakea. Katsoin myös noita Teron linkittämän tyyppisiä mm. Mätänetissä ja olisin varmasti sellaisen ostanut ilman tätä keskustelua. Kiitokset!
                                • Täytyy ehkä hakea itsellekin samanlainen, kiitos vinkistä!
                                  • Raporttia sitten vaahtoamis tuloksista? :)
                                    Edit: Projectechin facebook sivulta vertauskuva Kärcherin kylkiäs vaahdottimen ja foam lancen välillä. En ainakaan odota vasemmanpuoleista kummempaa tollaselta pöntöltä, joten kuvia odotellessa.
                                    Viimeksi muokannut Hene987; 12.3.2015, 14:59.
                                      Jos haluaa hyvän vahdottimen niin nämä ainakin toimii:
                                      http://www.autonhoitokauppa.fi/vaahdottimet
                                      Itsellä noita käytössä kaksi eri halleilla ja hyvin on toiminut vuosia.
                                      • mutta on eri asia että huomaako Mikko niitä mikronaarmuja, jos se kuvitteli, että bilt hamber pesun jälkeenkin auto on puhdas :)
                                        Kyllä minä huomasin ettei se ole puhdas! ;) Eikä karheus lähtenyt vaikka suihkin perään jotain Korrekin liuotinpesuainetta. Ja tosiaankin, ei kiinnosta kovin usein myllytellä, eli se clay bar ei oikein ole vaihtoehto. Dynamiitillako se lika pitää irroittaa...
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Kuppis Näytä viesti
                                          En kyllä ole moista ongelmaa huomannut. Auto oli koko talven pesemättä, pesin normi metodeilla tahkolla niin hienosti lähti puhtaaksi.
                                          Et kai vaan lämpöisessä tallissa pidä autoa? Se nimittäin jymäyttää suolan kiinni kuin tauti.
                                          Pesun jälkeen vasta ajan talliin ja nyt on seisonut pakkasyöt pihalla niin silti tiukassa kuin terva. Vasta vahattukin hyvin, onneksi tuolla Startti-esipesulla lähtee piki ja suola.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja jupe Näytä viesti
                                            Niin, kyllähän mulla tuollainen jo olisi jos mulla olisi mahdollisuus painepesuriin mun pesupaikalla. Vaan duunin parkkihallin pesupaikalle ei saa pienellä duunilla painepesuria niin täytyy mennä noilla purkkavirityksillä.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja okkim
                                              Etsi semmonen claybar, jota mainostetaan helläksi. Ei välttämättä tartte myllytellä. Ja jos tarttee myllyttää, niin kevyt myllytys riittänee. Varmuudeksi voi käyttää vielä jotain fillaavaa vahaa, jos ei jaksa pohjatöitä tehdä. Esim Poor Boys black hole tummaan autoon.
                                              Ja kun projektin tekee kunnolla, niin on helpompi pestä, eikä tartte käyttää sitä claybaria myllyä niin usein karheuden poistamiseen. Vaahtopesukin toimii sen jälkeen paremmin.
                                              • Joku mulla on, pitää katsoa mitä siitä sanotaan. Kerran olen myllyttänyt kasia, mutta siinä on niin kova lakka etten saanut kunnollista jälkeä. Muuten näytti hyvältä, mutta aurinkoa vasten pinta näytti harmaalta.
                                                • Mikäs Tero tossa Feston vaahdottimessa on vikana? Multa löytyy sellanen, mutta en oo ehtiny/päässy sitä vielä koittamaan. Youtube videon perusteella teki aika hyvää vaahtoa, miinuksena tosin, että joutuu ilmeisesti melkein koko aika pumppaamaan lisää painetta.
                                                  • Aikamoista pesutaidetta :O
                                                    Itse pesen luonnollisesti vanhemmilta opitulla tavalla, enkä puusilmänä ole koskaan ainakaan huomannut vikaa tuloksessa.
                                                    Eli letkulla ja puutarha tms suuttimella ruiskitaan pahimmat pois. Sitten letkun päähän harja ja hiljaksiin vettä valumaan ja hinkataan auto läpi. Lopuksi kuivataan säämiskällä.
                                                    Lisäksi tietenkin auto vahataan aina kun edellinen kuluu pois eli kun kuivatessa vesi ei enää helmeile auton pinnalla.
                                                    Shampoita ei ole tullut käytettyä.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                                                      Ei sillä vaan millään saa vaahtoa aikaan. :/
                                                      • Täytyy koittaa tuota omaa purkkia kunhan saa taas auton kuntoon, että pääsee ajamaan paikkaan jossa voi pestä. Ainakin kovasti myyjä tuota kehu kun kysyin, että tietääkö, että toimiiko.
                                                        • Mä vedän talviaikana tsi-hallissa vaan painepullolla 8% autofoamia auton päälle, hetki vaikutusta ja painepesuria perään. Tuo autofoam toimii niinkin esipesuna ja on vahaturvallisempi kuin joku liuotinpesuaine. Painepullona bilteman oranssi..
                                                          • Sitten letkun päähän harja ja hiljaksiin vettä valumaan ja hinkataan auto läpi. Lopuksi kuivataan säämiskällä.
                                                            Harja ja säämiskä = EIEIeieieiiiiiiii
                                                            En haluais katsoa sun autoa aurinkoisella kelillä.
                                                              Joo, ei tuu hyvää settiä tästä. Etenkin toi harja letkun päähän saa aikaan kylmät väreet. :)
                                                              Tulee jotenkin omaan päähän se mielikuva kun joku pesee autoansa bensiksen vesi/ilma pisteellä niillä lasinpuhdistus skraboilla. :)
                                                              En siis väitä että alkuperäinen kirjoittaja tekee näin.....
