Jotenkin tuosta jutusta on sattumalta unohtunut seuraavan kappaleen sisältö kokonaan pois, joka on heti noiden perään ympäristökeskuksen määräyksissä:
Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita satunnaisesti muilla kuin
hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla pestäessä pesuvedet voidaan
imeyttää myös maaperään edellyttäen, ettei siitä aiheudu ympäristön
pilaantumista.
Samaa olin sanomassa kuin Kuppis, turhia syöppöjä eikä oikeastaan tee edes vaahtoa. Sama melkeen kuin ämpäriin kaadat aineen, vedellä ammut siihen vaahtoa ja heität auton päälle. :D Riston pesuriin tuo lancen hommaaminen voi vaan olla oma lukunsa, kun en usko että valmistajilla on Lidlin pesurille adapteria. Ensin jos selvittää, voiko sen pistooliosan "katkoa" niin, että lancen saa edes kiinni. Sitte selvitellä, jos on kierreosalla että mikä kierre sopii parhaiten jnejne.
Toinen vaihtoehto, jos nyt ehdottomasti haluaa vaahtoa esipesuun ilman lancea niin Mesto Foamer -painekannu tai Glorian vastaava Foam Master niin niillä saa jo jotain. Toki kyllähän ne nuokin syö ainetta, mutta tuommoinen normaali esipesuliuos (Bilt Hamber Autofoam) 0,2dl n. 2 Litraan vettä niin tuommosella tavallisella painekannulla saa oikeasti läträtä, että menee koko kannullinen autoon. Laitat pesurin pesuaineannostelijaan 0,5 litraa ainetta niin saat puoleen autoon levitettyä kunnolla aineen ku on jo pullo tyhjä. Eli suosittelen joko ottamaan selvää onko Lance mahdollinen vai siirtyäkkö ihan noihin painekannuhommiin. Saa niilläki puhtaammaksi ku ilman mitään.
Niin ja ite lähtisin ehkä ennemmin tota Gloria hakemaan, mikäli uskominen noihin juutuuppi videoihin. Aika onnetonta tolla Mestolla toi touhu..
Viimeksi muokannut Tomppis; 15.3.2015, 12:32.
Perustelu: Tekstiä
Lavorin sovitetta ehdottivat sopivaksi tuolla toisella foorumilla sopivaksi tuohon lidlin pesuriin. Asian osaava myyjä osannee varmistaa asian. Siis jos tuon oikean lancen haluaa.
Lavorin adapteria näyttää ainaki täältä saavan eli eiku tilaamaan. Saattaa tuntua vähän kalliilta, mutta se säästö minkä saat pesuainekuluissa maksaa ton erotuksen. Ja toki Lancen voi myydä aina eteen päin ku universaaleja kamppeita..
Pistin myös tilaukseen pesuriin tulevan erillisen vaahdottimen. Kuuluukos tuohon laittaa ihan raakaa ainetta vai valmiiksi sekoitettu? Auto foam siis kyseessä täällä.
Juurikin tuon näköinen on tuo liitäntä tuossa Liidelin pesurissa. Kiitoksia tästä :)
Onhan tuo aika hyvän hintainen, kun vertaa pesurin hintaan :D
Vanhemmilla on tuo lidlin painepesuri. Ihan on muutoin ollut asiallinen, mutta muistaakseni kahdesti on tarvinnut takuuaikana varaosia. Toisaalta takuu on kyllä toiminut mainiosti. Ensimmäisellä kerralla uusi osa lähetettiin postilla. Toisella kerralla takuuajan loppupuolella lähettivät kokonaan uuden pesurin eikä vanhaa rikkinäistä tarvinnut kiikutella mihinkään.
Vielä kun hommaat ISON kasan mikrokuituliinoja noiden aineiden levitykseen ja poispyyhintään. ja itse olen huomannut että kuivauspyyhkeitä kannattaa olla 2 isoa. ne muuten toimii paremmin kun ovat ainakin kerran pestyjä, en tiedä miksi. Ja suosittelen myös erillistä pesukinnasta vanteille, sellainen pelkkien sormien päälle tuleva "neljän sormen kintas" on ollut itselle hyvä.
Enkä todellakaan ole mikään detaileri, nuo kamat hommasin suositusten mukaan syksyllä ja olen todennut ne hyväksi.
Tosin on vielä iso laatikollinen muutakin, mut ne jääköön nyt mainitsematta :)
Joo, kuivausliinat ainakin pitäisi pestä kerran ennen käyttöä. Ei irtoa varmasti nukkaakaan sitten. Ja tuo pesulappu kannattaa repiä pois naarmuttamasta, sama homma muissa liinoissa.
Eikös se ihan perimmäinen syy ole yksinkertaisesti, että ne on likasia. Miettikää minkä matkan ne on kulkenu ennen sitä hetkeä ku kuivaatte autoanne niillä. Voi vaan kuvitella missä niitä on säilytetty ja missä oloissa ne on ylipäätään tehty. Niissä on varmasti rasvatahroja jne. Siksi ehdottomasti pesut kaikille liinoille ennen käyttöä.
Sain kuivausliinojen myyjältä (Projectech) ohjeen, että kuivausliinat kannattaa pestä ennen ensimmäistä käyttökertaa, koska valmistajat käsittelevät ne kyllästysaineella, joka kuivausliinan tapauksessa tärvelee ominaisuudet täysin. Sama ohje pätee muihinkin mikrokuituliinoihin.
Kyllä muuten toimii tuo Autobriten liuotinpesu! Suihkutin tuota kevyesti kuivaan pintaan odotin hetken, sitten pesin painepesurilla pois. Ei jälkekäkään karheudesta! :)) Sitten pesin lampaanvillahaskalla ja suihkin pikavahan päälle. Saa kelvata noin sen aikaa kunnes kelit paranee.
Itselle tuli tänään taas pari pakettia mitkä piti sisällään erinäisiä himohinkkaajan purnukoita ja tarvikkeita.
Pikkasen kaduttaa, että tuli aikoinaan pesukinnas.comia alettua selailemaan. Taas nimittäin meni pari satkua tähän detailing höpötykseen... :D
Mikrokuituliinoja jos tarvitsee niin esim. Ebaysta saa ihan hyviä liinoja. Näitä joskus tilasin kasan ja ainakin silloin olivat laadultaan hyviä.
Kuivaukseen on käytössä tämä liina. Toimii hyvin ja hinta-laatusuhde kyllä enemmän kuin kohdallaan. Tänään tuli paketissa myös Chemical Guysin Woolly Mammoth liina. Ei vielä siitä kokemuksia, mutta käsittääkseni pitäisi olla melko hyvä. Onhan tuo toki 3 x kalliimpi kuin tuo toinen liina.
Tuota autohoitokauppa.comia voin kyllä lämpimästi suositella. Tavara tulee todella nopeasti ja on sitä mitä pitää. Valikoimakin on todella hyvä.
Pesuaineeksi muuten voin suositella Dodo Juicen Born To Be Mildia.
Ihan helkkarin hyvä pesuaine mikä ei tuhoa herkkiäkään vahapintoja.
Kerrohan kokemuksia tuosta Woolly mammutista kun niitä kertyy että onko tosiaan tuon x3 hinnan arvoinen. Itsellä on nyt sonuksen liinoja käytössä ja vähän paremmin vois imeä.
Nuo mun sonukset on tuollaista vohveli-tyylistä mikrokuitua.
Woolly Mammothi ollut täällä vajaan vuoden ahkerassa käytössä, ei pahaa sanottavaa. Ostin nyt sille kaveriks parit Microfiber Madnessin Dry Me Crazyt. Mammutti on ainakin tolkusti isompi drymecrazyyn verrattuna, josko se vähän hintaeroa selittäisi.
Ihan loistava on toi mammutti, mutta niin on DryMeCrazykin kyllä. Mitä vohvelipintaisiin tulee, niin musta ne on parempia laseille, maalipinnalla en niistä niin tykkää.
Nyt joitakin kertoja tullut auto kuivattua tuolla Woolly Mammuthilla ja onhan tuo kyllä aika hyvä. Helposti kuivaa koko auton vaikka olis vähän märempikin auto, menis helposti toinenkin auto samalla liinalla. Jos vertaa tuohon mun siniseen liinaan niin en mä nyt sanoisi, että se 3 x parempi on vaikka 3 x kertaa kalliimpi onkin. Mutta paljon parempi kuitenkin. Tuo sininenkin liina kun on myös tosi hyvä, mutta tuo Woolly Mammoth kyllä imee selkeästi enemmän vettä, eikä ihme, onhan tuo tosi paksu.
Kyllä taas hymyilytti tänään autoa pestessä, kun paska irtosi melkein kaikki pelkästään painepesurilla ja vesi juoksi koko auton päältä vanteet mukaanlukien kuin hanhen selästä. Tuolla Dodon BTBM:llä pestessä kinnas liukui kyllä kuin jään päällä.
Pesun jälkeen pyyhin vielä auton Chemical Guys Hybrid V7 High Gloss Spray Sealant & Detailerilla.
